Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 879
  1. #17561
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Andrew954, а разве фаркоп (со всей тряхомудией) на седан и сарай одинаковый ?
    Да ХЗ если чесно. но вроде да. отличия в Моно-Полный. Разницу пока увидел в количестве отверстий при сборке-прикручиванию к кузову.
    тут фотки смотрел- продают оригинальный фаркоп к которому прикручен отбойник(который под пластиком бампера)
    есть фаркопы без этих креплений.
    Так что пока на 1000% ни в чем не уверен.
    По уму ехать на разбор, скидывать бампер и примерять(так как у нас продают в 99% для монопривода). Ну это только летом
    хотелось бы оригинал, но за меньшие деньги, а макc не продает
    https://www.avito.ru/kirzhach/zapcha...t_b5_354151898
    https://passatworld.ru/attachment.ph...5&d=1316766613
  2. #17562
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    хотелось бы ориинал, но за меньшие деньги, а макc не продает
    У меня оригинальный фаркоп не похож ни на один из четырех представленных.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #17563
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    фотку давай
  4. #17564
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    есть внутренне очучение что на седан и сарай - они разные. относительно моделей - люди пишут что рестайл с дорестайлом полностью взаимозаменяемые
  5. #17565
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    по каталогам exist and emex
    оба номера одинаковые, других нет
    смотрел вбивая vin сарая и седана
    Вот нашел описание фаркопов 1ой фирмыV-115.pdfV-145.pdf
    отличия в ПП и моноприводе
  6. #17566
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    фотку давай
    Не дам - фотки нынче в цене. Шутка. Лень бампер снимать.
  7. #17567
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ну да , об этом я и не подумал
  8. #17568
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы, тоже думаю о "заднем парктронике" (фаркопе), глянул под бамрер недавно, а там воздух :confused:, разве нет ни какого усилителя на сарайках:cool::what:? Или я не разглядел
  9. #17569
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    есть, усилитель снимают и ставят фаркоп на его место
  10. #17570
    Подскажите!!!
    Passat, собственно, B5.5 2.8 v6 полный привод 2001 г/в.
    Перестали открываться все двери после второго нажатия кнопки ключа. Водительская по первому нажатию без нареканий открывается. В чем проблема?
  11. #17571
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от quart Посмотреть сообщение
    Подскажите!!!
    болото под водительским ковром есть?
  12. #17572
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=97013 уж слишком все удачно вышло, но факт есть факт...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=173036 если все кнопки не работают, случай не тот, но все же...
    "Здоровых нет - есть необследованные" © не моё
    Поэтому для истинного пассатовода вопрос звучит так: "Ты знаешь, что у тебя вокруг БК сыро или не знаешь?
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  13. #17573
    Болота нет!
    Аккум вправду подсевший, сегодня заряжу.
    Спасибо!
  14. #17574
    Pointer Аватар для Dimoha29
    Ярославль
    Цитата Сообщение от edeus Посмотреть сообщение
    Мужики, с прешедшими праздниками! У меня к вам вопрос. Итак я недавно откапиталил мотор. Болок точил, поршня новые, поменял вкладыши все сальники, ремонт голов. В общем сделал все. Проехал после кариталки 1500 км и затроил двигатель. Что на бензе, что на газу включается счетчик пропуска зажигания 1, 2 цилиндра. Поехал к мотористу. Он выкрутил свечи, на свечах черного нагара нету. Юбка свеч чуть-чуть в масле. Сказал что свечи хорошие. Я предложил ему проверить компрессию. И вот вопрос - во всех цилиндрах 9!!! Мотор при замере был теплый. Я удивился от такой копрессии и спросил чего так мало. Он говорит, что это нормально. Цилиндры после хона, и после притирки будет 12. Что скажите?! Такое возможно? Или после капиталки должно быть сразу 12.
    Да кстати свечи поменяли местами ряд на ряд. После полного прогрева во втором цилиндре все равно включается счетчик пропуска зажигания. Он мне сказал кататся и наблюдать.
    Для начала всем привет, давно тут не писал, увидел сообщение и решил написать, по порядку:
    Уже как год с лишним прошел после покупки пассата и в принципе я доволен машиной, опишу что делал: покупая его мне хозяин сказал что авто ест 4 литра масла от замены до замены, я конечно был огорчен, но думал что избавлюсь от этой беды малой кровью, - не избавился. Менял грибок, поменял масло на другое( был кастрол), промывал вкг и так он продолжал поедать масло, а однажды холодным утром пассат начал дымить при заводке как камаз-буквально пару секунд, мск подумал я и всплакнул. Меняя мск я за одно поменял :- помпу, термостат, грм, все прокладки и ролики, обратные клапана под чайником- думал как пишут на форуме, пропадет тртртртррррр при заводке после простоя (не пропал), т.к снимали головы для замены мск, я решил поменять кольца и шатунные вкладыши, туда же:притерли клапана, выбили каты, вварили пламегасители. Короче после этого она перестала масло есть, но началась беда другая, которая похожа на беду цитируемого человека. Завели машину после сборки двигла с одного тыка, но она троила, мастер сказал мне наблюдать за его работой. Короче наблюдал я за этим тарахтением и пропусками зажигания тысячи две или не помню точно 3, после 1ткм менял масло как и положено, и уже успел разочароваться и в мастере, который не заставлял меня в нем усомниться прежде, и в машине и во всем остальном, я даже 2 лямбды поменял на новые и тоже ничего это не поменяло. И вот однажды стоя на перекрестке вибрация пропала, пропуски пропали(ощущал я их жопой) и машина заработала как и должна была всегда работать, так и езжу по сей день. Была еще беда с коробкой: переключаться она начала на повышенных оборотах, около 3-3,5 тысяч, опять всплакнул, прикидывая стоимость ремонта коробки. Смотрел за температурой- в норме, коробочник сказал что в коробку залезть успеем и посоветовал поменять для начала радиатор, поменял- проблема не ушла. Подключил я комп еще раз, поймал неадекватные показания датчика температуры и поменяли шлейф вместе с датчиком, избавившись от проблемы. Были еще наверное какие-то мелочи, но даже уже и не вспомню.
    Так что такое после сборки двигла бывает, хотя раньше бы сказал что вероятнее всего виной тому не совсем ровные руки мастера.
    Всем бобра, а да еще: четырехлапые рулят
    Passat b5+ 2.8 4motion, 2001, BBG, Tiptronic
  15. #17575
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Тут лазил по аудифоруму и наткнулся на отчетец по двигателю.
    очень информативно, короче мне понравилось
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic...edelkoi-24-28/
    кстати меня ктонить просветит, почему у ауди радатор ГУРа такой, а у наших раза в 3 меньше? сэкономили?
  16. #17576
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    всем привет!
    забегайте сюда...аппайте по возможности-опсирайте)
    https://www.avito.ru/pyatigorsk/avto...2001_494906659
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  17. #17577
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Народ, а что у меня может быть за беда? Завелся, чуть погрел-поехал, и в первые 10 минут, пока основательно не прогрелся двигатель, при остановке на светофоре или в пробке когда стоишь начинают плавать обороты (несильно-600-1000), если включить N тоже самое, это происходит только 1 раз, т.е. скакнуло и дальше все в порядке. Один раз заглох. Ошибок нет. Грешу на коробку.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  18. #17578
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    всем привет!
    Неожиданно
    Пора?
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  19. #17579
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    не коробка!у меня так было....вспомнить немогу что делал....
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Да я только за, что это подшипник так звенит! ))
    шкив то крутится но он без нагрузки крутится а когда на климе включаешь авто то электро муфта притягивается и начинает звинеть у самого так было! подшипник там хитрый))))и лично у меня было уже подрасфигачено посадочное место в самом шкиву я залудил его оловом местами и плотнячком забил)))ну подшипник я даже в своём колхозе нашёл в наличии!думаю и ты найдёшь!кстати подшипники разные бывают так как компрессора на пассатах бывают двух фирм!!!может на 2.8 только одна фирма хзхз....
  20. #17580
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    всем привет!
    Ну вот еще один решил сбежать, скоро как пофлудить не очем не пообщаемся
Страница 879 из 1000 ПерваяПервая ... 379779829869877878879880881889929979 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
