Проблема с чип ключом!
    По умолчанию Проблема с чип ключом!
    Доброго времени суток! Возникла у меня проблема.Перестал работать один из чип ключей! Поменял батарейки,но эффекта никакого! Слышал что при самостоятельной замене может слететь какая то прошивка в брелке! Или может что то нужно сделать еще,типа удержание какихто кнопок! Помогите пожалуйста!
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Ключ не заводит машину? Или двери не открывает?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    возможно привязка радиосигнала слетела. Лечится просто, рабочим ключом включаешь зажигаение,но не заводишь машину. вторым вставляешь в дверную личинку и проворачиваешь на закрывание, на 2 секунды удерживаешь кнопу "ЛОК" далее открываешь этим же ключом и опять на 2 секунд ыудерживаешь кнопу "Анлок"---и будет тебе счастье
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Я кстати, присоединяюсь к вопросу.
    У меня 3 ключа.
    Один в 2мя кнопками, второй просто ключ, и третий сервисный.
    Вот тот, что с кнопками - дистанционно не открывает двери. Я заменил батарейку, но не помогло.
    Однако, если его вставить, повернуть на закрытие двери, и удерживать 2ую кнопку (ту что ближе к жалу), то либо ставится штатный Иммобилайзер либо снимается, если ключ повернуть налево.
    Вот ключ с кнопками:
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Ключ заводит машину но не реагируют кнопки! Пробывал вставлять ключ в зажигание и поворачивать с удержанием кнопок в дверной личинке! Но к сожалению не помогло!Перестают работать два ключа,но 2-ой потом прошивается и рабоотает снова!
    Россия, Екатеринбург
    программируется по следующей схеме:
    а. Вставьте уже имеющийся рабочий ключ в зажигание и поверните в положение ON, но не заводите двигатель.
    b. Используя оставшийся ключ вручную закройте машину снаружи.
    c. Нажмите один раз LOCK или UNLOCK на брелке, чтобы запрограммировать пульт и подождите 2 секунды.
    d. Нажмите эту же кнопку еще раз.
    e. Вытащите ключ из зажигания.
    f. Машина пропищит один раз, если программирование прошло успешно.
    Вот как это человек сделал и всё заработало.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=172083&page=2
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    B5VW, У моей машины (дорестайл, Европеец) такое прокатит?
    Читай.
    http://usauto.ru/2007/09/10/programm...1997_goda.html
    Я вязал рестайл.
    я все так же делл и все привязалось
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Не получилось
    Но я подозреваю, что я что-то в нем сломал, когда батарейку менял
    Россия, Орел-57
    Привет всем! Вопрос по ключу. Когда купил свой пассат ключ открывал двери и багажник примерно с 5-10 метров, несколько месяцев назад ключ стал открывать* машину только с 10-20 см от авто. Иногда расстояние может возрасти, до метра. Запасным ключом открывает с дальнего расстояния. Ключ разбирал почистил, батарею поменял ни чего не помогло. Что может быть?*
    Россия, Москва
    Если есть на корпусе ключа светодиод ,то при нажатии любой кнопки,он должен загораться,если никак не горит ,значит нет контакта с батарейкой,если горит только при закрывании,а при открывании не загорается,значит эта кнопка не доходит до своего микрика .Почисти,подогни контакты, что к батарейке,проверь,что плата не болтается,добейся чтобы диод светился при нажатии любой из 3-х кнопок.
    Он и будет заводить,кнопки работают на открыть и закрыть
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    У меня не горит светодиод.
    Не горел ни до замены батарейки, ни после.
    Сейчас я его разобрал, посмотрел, там вроде бы не соединяется никак колбочка сбоку с платой.
    Так и должно быть?
    Вообще эта электронная часть - она ремонтопригодная?
    И еще, какая там должна стоять батарейка, на 3V?
    У меня сейчас стоит Maxwell CR 2025 (3V).
    А.... и еще вопрос, где должна стоять тоненькая пластинка из металла - под батарейкой или над?
    Спасиб!
    Всем спасибо за помощь!Перепробывал все,но ни один совет не помог к сожалению! Скорее всего проблема в самом брелке? Звонил официалам что бы заказать ключь,они говорят без черной карточки с каким то кодом не могут его заказать! А у меня ее нет! Что делать?
    Заказать его не у официалов.
    Привязать его к авто и наслаждаться его работой.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Так и должно быть?
    Спасиб!
    Типа UP.
    может подскажет кто по моим вопросам?
    г. Нижний Новгород
    Имхо колбочка с чипом и не должна ни с чем связываться... Проверяй электрику))) ЧИП нужен только чтобы завести машину (ИММО пройти).
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    А у машины что-то должно мигать при нажатии на кнопки, ну там повротники или габариты?
    И еще, сколько должно быть батареек в пульте?
    г. Нижний Новгород
    У меня не штатная сигналка, поэтому с полной уверенностью сказать не могу. У меня моркают поворотники и еще БИПы раздаются откуда-то сзади Ну про БИПы, вроде бы это настраивается через шнурок... Как минимум - должна дверь отщелкиваться, защелкиваться.
    У меня такого ключа не было, поэтому с этим вопросом сложно помочь.
    Главный вопрос: когда-нибудь эти кнопочки работали, или как?
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    у меня такой же ключ. так же не работает, то есть не открывает и не закрывает с кнопок. но там 2 батарейки стоят по 3 вольта. а вот эта металлическая пластинка стоит между ними.
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 22:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 11:55
  3. Проблема с ключом или с чем-то другим...
    от Алексей Кечков в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 10:22
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 18:45
  5. Проблема с чип-ключом и клевки машины.
    от Порт-Петровск в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 23:07
