Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 929
  1. #18561
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
    ну а чего чисто теоретически заглушить каналы как егр глушат например поставками, а моторчик отключить, мозги и не узнают об этом,
    чек будет
    А6 2,8 АМХ
  2. #18562
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    чек будет
    А чек от чего, клапана оставим, только моторик отключим
  3. #18563
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    так от отключенного "моторика" и будет
    а клапана что ... бездушные железки
    А6 2,8 АМХ
  4. #18564
    Москва ВАО
    Надо тогда вместо моторчика подвесить потребитель например подогрев форсунок, вроде и потребители ну и не заметно особо
  5. #18565
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    а как думаешь,из-за чего возникает например ошибка " СВВ - слишком низкая пропускная способность" ?
    А6 2,8 АМХ
  6. #18566
    Москва ВАО
    Пока не знаю
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
  7. #18567
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Так и не разгадал свою болезнь, свистит справа от ДЗ, давление в системе не создается (такое чувство что вообще все это не работает). Где то под воздушным фильтром (ну где-то там) стоит насос СВВ - мб ему кирдык
    Записал логи на скору руку:Logs.zip
    П.С. Хочется разобраться самому, но терпение на исходе... дождется, отправлю к мотористам
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  8. #18568
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    проверь вакуумную магистраль возможно там свистает.
    Всем приветы.
  9. #18569
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Всем приветы.
    Привет
    А по подробнее от куда - куда, желательно в картинках
  10. #18570
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб
    Я эту систему свв всю нафиг выкинул когда коллектор снимал!все работает отлично.
    2003 американец 2.8
  11. #18571
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    значит до тебя уже в мозгах её отключили, если нет ошибок в блоке и сама лампа MIL активна в принципе.
    СВВ "физически" не удаляется, только программно. И эбуд, при наличии активных ошибок по СВВ, работает по иному алгоритму (касается ATQ и АМХ как минимум).
    надо понимать что работу СВВ, как и любой иной системы обеспечивающей/подтверждающей экологический класс, эбуд достаточно жестко отслеживает.
  12. #18572
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Просмотрел сейчас внимательно систему вакумника, получается там стоит 3 клапана. Может быть что самый ближний к впускному коллектору клапан пропускает и при рабочем насосе воздух проходит в впускной?
  13. #18573
    СПб
    А разве на всех авто есть чек?никогда не загорался...ошибка по шнурку конечно выскакивает,но можно в разьем установить подходящее сопротивление и все будет гуд )
    2003 американец 2.8
  14. #18574
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    вот эти оба факта конкретно для ATQ - противоречат друг другу.
    любая ошибка по СВВ зажигает лампу. если лампа не горит (и никогда не горела) то варианта два:
    1. варварски ампутированный с платы приборки диод лампы
    2. программно отключенная лампа (по аналогии с BBG)
    .....в разъем чего нужно установить сопротивление ? и главное - это решает задачу физического присутствия нагрузки, но - решает ли это задачу диагностики работы самого устройства ?
    выше задан очень правильный вопрос в тему
  15. #18575
    Москва ВАО
    У меня нету лампы выкинь двигатель
  16. #18576
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    вот тут как бы не совсем так получается
    у меня ошибка почти всегда есть (низкая пропуск. способность), а лампу она зажигала за почти пять лет всего пару раз (да и то зимой). Думаю,там сложный алгоритм (типа если сколько-то запусков подряд с-ма плохо сработала,будет лампа, а если типа то сработала,то нет - так уж и быть - не будем чек зажигать )
    вот тут хотелось бы поподробней разобраться,ибо ... (см. выше)
    какие параметры меняются,не в курсе? на что может влиять ? ( ну там расход бензина,мощность и т.д.) ?
    А6 2,8 АМХ
  17. #18577
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы, в етке есть схема вакуумная, по факту там от коллектора есть отросток тонкий,далее на тройник один коец на РД топлива, второй через обратный клапан к электро клапанам над заслонкой. дальше на клапана СВВ, изменение длинны впускного коллектора, подкрыльный рессивер. вроде всё.
  18. #18578
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    одно другому не противоречит алгоритм на зажигание лампы по ошибке действительно не из серии "есть ошибка - есть лампа". как и алгоритм фиксации самой ошибки - у каждого события есть кратность повторения в определенных условиях, что бы по нему записалась ошибка. лампа СЕ в любом случае поджигается на основе каких-то определенных критериев, но такого что бы она не зажглась - точно не будет
    вот ещё немного из алгоритма диагностики системы:
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    По диагностике примерно так:
    Вложение 121679
    Часть условий для запуска диагностики:
    - температура на впуске от 0 до 40
    - температура двигателя от 15 до 40
    - отсутствие ошибок по лямбде, датчикам температуры, вентиляции бака, датчику высоты, АКБ, клапану СВВ, реле СВВ.
    - пройденные адаптации и т.п.
    Всё правильно.
    При в ходе в функцию пороисходит опрос двух самых основных условий: включены ли биты готовности Лямбда зонда и КАТа, эт пунктик в ВагКоме "Готовность" (теперь ясно почему ВАС ПС всегда просить пройти тест готовности при завершении диагностики). Если включены ,значит они исправны и дальше опрашивается туева куча параметров, т.е. сбор информации для расчетного времени работы СВВ для быстрого разогрева КАТа до требуемой темп. Собирается Твозд, ТОЖ в режимах пуск и после пуск и т.д. По этим данным расчитывается оптимальное время работы пылесоса, Темп КАТа контролируется по сопротивлению нагревателя зонда. Если за расчитанное время КАТ не нагрелся включается обработчик ошибки, при этом, параллельно измеряется расход воздуха (СВВ забирает воздух от фильтра, т.е. через расходомер).
    Там есть такой пункт "Расход воздуха на катализатор". А какой датчик его измеряет?
    Вот это измеряется расходомером, а в калибрах контролируется картой коррекции расхода воздуха при работе СВВ.
    Кароче говоря, ошибка "Малая пропускная способность" возникнет если расход воздуха будет сильно отличаться от прописанных калибровок (коррекций) и если КАТ не нагреется за расчитанное блоком время до рабочей температуры.
    Все остальные условия (состав смеси и т.д.) будут влиять уже на другие ошибки.
    На самом деле такой намученный алго, что аж крышу рвёт... Расчет УОЗ и то проще. Очень серьёзно отнеслись к нормам токсичности, а СВВ как раз и придуман для снижения токсичных газов при прогреве. Ведь именно в прогреве самая обогащённая смесь...
    Цитата Сообщение от Witold68 Посмотреть сообщение
    Есть два режима: Пассивная диагностика и активная диагностика. Пассивная проверяет все цепи и значения при вкл зажигания, а активная уже на заведённом двигателе.
    Не совсем так. Пассивный цикл диагностики работает при работающем двигателе в течении некоторого времени после его "холодного" старта.
    Активный цикл может запускаться позже во время движения при условии, что пассивный цикл на старте не прошел или был прерван по какой-то причине.
    Естественно, для активизации обоих типов диагностики необходимо еще выполнение длинного списка других условий, о чем уже было сказано в сообщениях выше.
    относительно
    не помню нужно искать в поиске, Алексей kalex писал в нескольких темах
  19. #18579
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    А то что я выше кинул схемку, там утечка не может быть?
    Т.е. надо проверить все тонкие шланги этой магистрали? Кстати а когда шток флейты должен менять положение? Или же если у меня там утечка он и не повернется?
  20. #18580
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    ух как все сложно
    А6 2,8 АМХ
Страница 929 из 1000 ПерваяПервая ... 429829879919927928929930931939979 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
