Проблема запуска холодного двигателя. Решение есть! ...или ? - Страница 5
  1. #81
    Россия, Пенза
    Может это субъективная оценка, но мне кажется, что тахометр при запуске двигателя ведет себя по разному... иногда поднимается плавно, а иногда как будто лежит лежит и потом бах! и сразу ХХ. теоретически это ведь тоже ДПКВ? И кажется двигатель стал более чувствителен к педали газа, обороты набирает быстрее если газовать на месте... Может просто кажется из за того, что этот датчик чистил... выдаю желаемое за действительное.
    Ждем утра....
  2. #82
    Россия, Пенза
    Завелась с первой попытки, но сегодня теплее на несколько градусов.. +4
  3. #83
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    sawer
    Во, блин. Опять эта неопределенность Продолжение следует...
  4. #84
    Тема не раскрыта, мотор АЕБ вообще забыли, а проблемка имеется (заводится со второго раза)
    Дик собирал, собирал проблемы плохого запуска, в итоге почему-то отписал про 92-й бензин и промывку форсунок
    Чистоты эксперимента не вижу, в яму не полезу
  5. #85
    Россия, Пенза
    мороз надо...
  6. #86
    Нидерланды
    вот и я не согласен, так как моя проблема есть и на ГБО, а там ни бензин и форсунки не участвуют
  7. #87
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По ДПКВ попутно вопрос. Хочу снять осциллограмму (могу) и выложить картинку. Но не могу точно определить его разъём. Разъёмы датчиков находятся под расширительным бачком, можно добраться, открутив его. Провода уходят вниз, дальше непонятно. Разъём лямбды ясно-крайний слева. Если плясать от ДПКВ по кабелю, то надо смотреть снизу, но там у меня защита, снимать пока не хочется.
    Кто может подсказать, хотя бы по цвету разъёма?
  8. #88
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Разьем ДПКВ у меня серого цвета , ближний к двигателю.
  9. #89
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Kikif
    В добавок ко всему перестали стучать клапана при старте... Прет как танк.
    ну те попёрло! бегом играть в лотерею
    Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
    а мне ваг-ком щас выдал 00561 ошибку "Адаптация смеси"
    что-то мне это название ничего не сказало
  10. #90
    Россия, Пенза
    Разъем я не видел. должен быть трехконтактный. кабель круглый диаметром примерно 4мм.
  11. #91
    Нидерланды
    а тут монтеры этот датчик называют датчиком тахометра... черт, не могу найти такую же отвертку с коленчатым соединением чтоб подлезть...
    а может просто скрутить масляный фильтр? это вообще сложно? чем откручивается? оттуда польется маслопад или нет?
  12. #92
    Россия, Пенза
    ПОЛЬЕЦЦА!!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    попробуй чуть наискосок крутить...
  13. #93
    Нидерланды
    наискосок не вставляется...
    кстати торкс обычный шестиугольный или звездочка? а размер?
    я вот тут фотку сделал... вроде по ней обычный торкс
  14. #94
    Украина, Киев
    Ko
    ты снизу пробуешь или сверху?
  15. #95
    Россия, Пенза
    ээээ... ты как туда фотег засунул? руки еле пролазят
    Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
    Цитата Сообщение от x-iter
    Ko
    очень точно подмечено... чтобы его снять надо поипаца...
  16. #96
    МО, Одинцово
    pavel1 hfp]разъем серого цвета, ты ж сам мне прислал картинки рульные... 3 контакта. Возле бачка с антифризом. Средний он...
    Ko не нужно снимать фильтр, он не мешает, мешают всякие железяки. Я откручивал угловым торксом, но снизу... НУжно с душой отдаться, тогда получится все
    sawer не сцы, и при -2 тоже без проблем... Тащишься ?
  17. #97
    Россия, Пенза
    Тащусь, но осторожно...
  18. #98
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Все верно. Короче, сегодня провел замеры. К датчику не лазил, подключился осциллом до заводки и после. На соедененных разъёмах к контактам 1-2. Сопротивление 1-2 (белый-синий) -448 Ом на холодном, 500 Ом на горячем. Контакт-3 масса. На схеме датчик показан полупроводником (знак транзистора ), а звонится при переполюсовке омметра одинаково, что говорит об отсутствии р-n перехода.
    [pic]2480[/pic][pic]2481[/pic]
    [pic]2482[/pic][pic]2483[/pic]
    Сигналы устоичивые, размах ок 10 В, метку от зуба видно четко. Однако, завелся с третей попытки Так что, электрически ничего не поймал
  19. #99
    Россия, Пенза
    Ko
    не мучь уже! снял или нет?
    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
    А в процессе заводки что показывает?
    блин ... сигнал четкий. все равно не заводится...
    В ту ли сторону роем, коллеги...
  20. #100
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это мгновенное событие, хотя осцилл развернул к кабине и крутил стартером, точно не усек, синусоида была, а вот пика не видел. Но это может быть отсутствие синхронизации осциллографа. Больше склоняюсь, что все в норме. Следим за запусками дальше после чистки.
Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 00:04
  2. Визг после пуска холодного двигателя!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 12:22
  3. Вопрос про пуск холодного двигателя
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35
  4. Запуск холодного двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 11:46
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
