Проблема запуска холодного двигателя. Решение есть! ...или ? - Страница 20
  1. #381
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 690
    Отправлено: 671
    Думаю правильно собрал - тянуть стало лучше !
    А во вторник поеду параметры холодного пуска еще прибавлять.
    Думаю может 04 и 05 каналы оставить прежними, а прибавить только 08 (этак - 192) ?
    А то сегодня завелся опять со второго, третьего раза.
  2. #382
    Россия, Рязань
    Получено: 690
    Отправлено: 671
    Вчера завелся с 4-ого раза
    05.03.2007.
    Сегодня --- ура ! --- с первого раза !
    И не понял почему завелась - то ! Раньше при Т=0С заводилась с раза 9-ого. Может 95 в бензобаке кончился , а 92 залил . Завтра попробую.
    Потом поеду параметры холодного пуска прибавлю.
    06.03.2007.
    Сегодня опять завелся с первого раза - даже странно ! - после прибавил параметры холодного пуска :
    04 - 165
    05 - 159
    08 - 165
    Продолжаю вести наблюдения ....
    07.03.2007.
    Заводка с первого раза.
  3. #383
    Россия, Рязань
    Получено: 690
    Отправлено: 671
    С 8.03. по 16.03. заводится с первого раза (темп. около 0С). Видимо действительно вопрос в прибавлении параметров холодного пуска. В моем случае прибавление значений на 30%.
    Плохо морозов нет , а то проверил бы на холоде.
  4. #384
    Россия, Нижний Новгород
    С тех пор прошло уже много времени.
    Несколько вопросов ЮРИЮ-РАЗАНЬ:
    1. Как ситуация на данный момент?
    2. Изменение параметров холодного запуска действительно решило проблемы с холодным запуском?
    3. Параметры больше не изменяли?
    Юрий
  5. #385
    Россия, Пенза
    Юрий 0001
    а у себя так и не победил?
  6. #386
    Цитата Сообщение от sawer
    Юрий 0001
    После всего проведенного заводится конечно получше, иногда с первого раза, больше со второго, но бываеют случаи что и со 5-6 (редко но бывает).
    Сейчас машина стоит на стоянке (с 28.12.2007г.), на улице до - 20 градусов доходит. Даже неуверен что заведется.
    В автоприбор.ru заказал адаптер для диагностики. VAG-COM имеется.
    Буду пробовать все-таки изменить настройки параметров холодного запуска.
  7. #387
    Россия, Пенза
    конденсат может быть еще... спирта в бак плесни грамм 300-400, или бак держать полным...
    у нас такая же погода бери с собой теплый заряженый аккумулятор... мож заведешь.
  8. #388
    Россия, Мурманск
    у меня была такая проблема-
    машина както летом перестала заводится с первой попытки, как показали испытания запуск происходил с 3 й попытки а зимой с 4й
    или надо было включить зажигание и подождать секунд 20 а потом крутить стартер при диагностике ошибок нет.
    накопал кучу информации в нашем клубе, уже собирать начал подводку для манометра чтоб мерить давление топлива.
    как случайно нашел причину беды!!!!!!!!!!
    оказалось подтекает соеденение межу топливной рампой и магистралью подачи топлива. разобрал соеденение и собрал обратно течь устранилась и машина заводится с первой попытки!!!!!!!!
  9. #389
    Россия, Архангельск
    Всем привет. И так как то раз я снял клемму с акк. и началось поняслось.Троение плавание оборотов.Ваг Ком показал тока ДЗ базовые установки и ДТОЖ .Заменил ДТОЖ и адаптировали ДЗ после чистки.И ничего не изменилось.Параметры хол.пуска не менял ошибок нет.И вот вчера решил разобрать ДМРВ . Машина заводилась нормально с 1 раза но обороты сразу падали и троила пока резко не газанёшь и всё сразу ровно.Так вот разобрал ДМРВ а там (У меня Хитачи, мотор ADR) и там так загажено было ,фильтр внорме и принято решение было профилактику сделать при помощи ватной палочки и обычноу водки.Там стоят такие усики и на них какие то типа сопротивлений стоят элементы вот я и почистил их до состояния новых .Поставил в 10 вечера и мороз как раз -18 и сегодня утром хоть бы дёрнулась .Так что я проблему этого хол.запуска решил . Тока обратно осталось поставить новые свечи.Так что вот может кому и поможет.Всем удачи в этом. [/quote]
  10. #390
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Цитата Сообщение от Pipi
    Хитачи, мотор ADR
    Pipi
    Поздравляю!
    Обычно такая промывка заканчивается плачевно
    Видимо ты был предельно аккуратен
  11. #391
    Россия, Калуга
    Такая же проблема, мотор тот же, прочитал и решил вот оно, решение. Потом дошла очередь до
    если можно, поясните как поступить: лезть самому, или "отдаться" в сервис. Если можно самому то на что обратить внимание
  12. #392
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    RamzesII
    Посмотри для начача
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13656
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12904
    Там есть и успешные примеры и "трагедии".
  13. #393
    Россия, Архангельск
    Не знаю но у меня прокатило сегодня пускал и тоже норма .Завтра по хорошему проедусь и посмотрим как оно.А так при чистке аакуратнее нежнее как с любимой женщиной........ нежнее тоже с ней
    Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
    Если чё пишите в асю
  14. #394
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    На двигателе ADR ДМРВ от Хитачи, его можно отчистить только без нажима - проволочки очень мягкие!
    Фото до чистке копоти:
    [pic]6636[/pic]
    И лучше не рисковать мыть без химии.
    И у меня и ВАА тоже все получилось
  15. #395
    Россия, Калуга
    Я позавчера решился на эту процедуру. Вобщем то все прошло надеюсть без последствий. Снял в сборе, дома разобрал, посмотрел - вроде как и не грязный, хотя копоть на сетке присутствовала. Взял кисточку, спирт и впиред. Минут 10 повозюкал (ну типа чтоб без нажиму). Собрал, поставил. Решил проверить на остывшем двигателе (т.е. утром). Утром сел , ключ на старт и .............ничего волшебного не произошло. Как было: "Машина заводилась нормально с 1 раза но обороты сразу падали и троила пока резко не газанёшь и всё сразу ровно" так и осталось. Ну может быть чисто субьективно на старте стала чуть приемистее хотя особо и проблем с этим не было. Короче ровно. Проблема холодного запуска осталась. Есть фоты если нада куданить выложу.
  16. #396
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Son@r
    RamzesII
    В тему про ДМРВ.
Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 10181920
  1. Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 00:04
  2. Визг после пуска холодного двигателя!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 12:22
  3. Вопрос про пуск холодного двигателя
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35
  4. Запуск холодного двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 11:46
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
