Запуск холодного двигателя
    Россия, Казань
    По умолчанию Запуск холодного двигателя
    Вобщем проблема в том, что пока движок холодный, с первого раза не запускается. Схватывает со второго (реже с третьего раза) . Поиском искал, ничего подобного не нашел..
    Свечки смотрел пару месяцев назад, вроде нормальные. Форсунки промывались прошлым летом, но по километражу прошел немного примерно 10 тыс.. Когда двигатель еще не остыл, схватывает сразу.. Часа 2-3 тоже может стоять нормально. Но стоит постоять ночь или весь день под окном, пуск только со второго раза В чем трабла? кто подскажет в какой стороне искать?
    проверь работу бензонасоса как кочает перед пуском двигателя
    Vid, Ну и фильтра заодно воздушный и топливный.
    Россия, Казань
    Как проверить ? ВАГ-СОМом ? А если нет ? В сервис, я так понимаю, да ?
    На 10-ке после поворота ключа я слышал как у меня включался бензонасос.. Тут такого нет с самого момента покупки авто, даже удивился. Но до этого момента таких проблем небыло.
    Работу бензонасоса должно быть хорошо слышно ?
    Россия, Казань
    Фильтра менялись примерно тогда, когда и проверялись свечи.. примерно 2-3 тыс. назад...
    Тогда скорее всего датчик температуры охлаждающей жидкости.
    Vid,и здесь тагже когда есть давление насос молчит когда нет работает просто шумоизоляция нормальная вот и не слышишь
    Россия, Казань
    Тогда, я думаю, стрелка на приборной понели показывала что датчик врет.. Были бы провалы в показаниях или прыгала туда-сюда..
    Россия, Казань
    Я даже когда поднимал ковровое покрытие сзади (ездил так пару дней) всеравно нанос не слышал..
    Vid, а ты под машину залезь. там у бака его слышно. Только машину завести незабудь.
    Россия, Казань
    ШаМан, Нет, я на выключенной слушать буду
    Россия, Тверь
    Либо ДТОЖ либо ДМРВ - кто-то из них подыхает. Было такое...
    Россия, Казань
    Я так понимаю ты тоже прошел через это. Что у тебя было ? Что ты менял ДТОЖ или ДМРВ ? Ездил до тех пор пока он окончательно не умер или сразу обе даталюшки поменял ?
    Получено: 20
    Vid, Прежде всего смотри ВАГ-КОМом ДТОЖ, что он показывает до запуска холодного движка и по мере прогрева, или попробуй завести, отключив ДТОЖ
    Россия, Казань
    oleg-kv, Вагом проверить не получится, так как у меня его нет И собрать неисчего Ехать к официалам ? Так машина должна остыть (часов 3-5 если не больше) иначе заводится нормально...
    А вот отключить ДТОЖ - идея... Спасибо !! Он находится в патрубке (или фланце) сзади движка, который как тройник, да ?
    Россия, Казань
    oleg-kv, Вобщем отключал я ДТОЖ, нифига не помогло
    Россия, Тверь
    Vid, У меня ДМРВ по пуску на холодную дурковал. (Так умирать начал, потом помер окончательно). ДТОЖ - теплый движок заводился через пень-колоду. При чем при отключении вмирающего ДМРВ (перед холодной заводкой) симптомы не менялись..
    Россия, Казань
    Aleksander, Я вот, кстати тоже хотел попробовать отключить ДМРВ.. сутра вот только торопился нак работу, не успел
    Отключить ДМВР очень просто.Нужно вытащить круглую,резиновую заглушку ,через которую проходит жгут к ДМРВ, и с помощью тоненькой отвертки или крючка отжать стопор на разъеме.При обратной установки заглушки ее посадочное место можно немного смазать маслом,процесс будет намного легче.
    Россия, Казань
    Wert, Ок, будем пробовать ;-)
  1. Запуск холодного двигателя
    от Надюха в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 12:35
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 00:45
  3. Запуск холодного двигателя затруднён
    от Gromila в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 05:07
  4. Вопрос про пуск холодного двигателя
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35
  5. Плохой запуск горячего двигателя
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 19:14
