ДВИГАТЕЛЬ ATJ дизель проблемы - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от mazeeff Посмотреть сообщение
    taras32 Привет, получилось ли у тебя с тройником? Как результат?
    У меня вот такая проблема, может что подскажешь: проверил всю топ магистраль на подсосы и подтёки, все норм, заводится мотор также как и раньше 6 -8 секунд, грешу на насос в бензобаке, хотел бы спросить знающих людей, сколько времени должен работать насос в бензобаке при запуске двигателя? У меня при включении зажигания насос слышу 1 секунду жжжж и все, на форуме VW B5 читал про время работы насоса на дизельном двигателе мнения разнятся, кто говорит что 5 сек, кто 20 сек, а кто то сказал что насос работает постоянно, на счет работы постоянно, я думаю что это не правильно так как насос еще выполняет функцию охлаждения топлива, вот хочу разобраться сколько должен работать насос при запуске двигателя?
    На горячию заводисся примерно 2 секунды не меньше. Тяга что на холодную что на горячию норм.
    Ты путаешь насос охлаждения с подкачивающим))))Насос в баке на моторах ATJ есть и соответственно подкачивает что б тандемнику было полегче качнуть))))по времени не скажу сколько он должен работать, но по логике я считаю что он должен несколько секунд подкачивать перед запуском. Возможно время накачки зависит от температуры воздуха но это только догадки. Насос что охлаждает топливный контур находитьс справа за турбиной вместе с небольшим радиатором)))Если я не прав поправят знатоки))
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  2. #42
    значит 240 в минуту. но да... должна была завестись теоретически.
    этого мало - снимай стартер или проверяй акумулятор
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  3. #43
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Привет, времени не было заниматься машиной, сегодня залез в топливный бак и обнаружил темное топливо в баке, темно серое, снял насос, он тоже был весь черный и пластиковые части в черном налете, провел эксперимент, сделал топливоподающий шланг без электронасоса на прямую из бака, обратка снятая со штуцера текла сверху в бак, двигатель заводиться одинаково, что с бензонасосом что без.
    Выявил, при запуске двигателя и последующие 2-3 секунды обратка бежит ровно как ручей, потом как будто газировка с пузырями (пеной) как то так.
    Получается проблема в насос - форсунках?
    В масле топлива нет.
    VW Passat B5 TDI 2000 г ATJ.
  4. #44
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    В нижних латунных кольцах ,когда снимешь посмотри на все четыре ,если был прорыв газов ,то увидишь где ,по цвету. И вообще ремкомплекты надо менять с интервалом 60 - 80 тыс .км.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  5. #45
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Заказал ремкомплект elring на 4 форсы, долго ли по времени - замена? Какие ключи нужны? Обязательно ли новые болты? В сервисе сказали что необязательно новые болты на форсунки.
  6. #46
    Элринг не бери. Нужен Бош. Болты лучше новые ( Шестерка легко скручивается)
  7. #47
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Сам пока не решился поменять ремкомплект форсунок, а в сервисе не берутся за это дело. Купил вот такой ремкомплект.Название: IMG_20140616_120733.jpg
    Тут промывал форсунки Wynn's, там видно как воздух попадает в топливо, какие будут мнения.
    http://www.youtube.com/watch?v=SM4qq...ature=youtu.be
  8. #48
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    меняй смело,я сам менял ничего сложного нет,тут на форуме целая лекция есть по замене и регулировке
  9. #49
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Два дня назад поменял ремкомплект форсунок, появился положительный результат, после почти двух дней простоя - машина завелась за 2 секунды, видать в колодцах ГБЦ выработка.
    На форсунке хорошо видно.
    Вот еще, хочу поменять ремкомплект на тандемном насосе, для насосов 038 145 209 от А до Q.
    Может кому интересно. Заказывал ремкомплект в интернет-магазине autodoc, пришел он через 5 дней цена 1500р.
  10. #50
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Замени лишним не будет
  11. #51
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Всем привет, вот хочу спросить, можно ли у меня поменять регулировочный болт и толкатель на новые образцы как тут?
    В ремкомплекте у меня оказался толкатель нового образца, вот такой.
    А у меня толкатели длинные сантиметра 2 или чуть больше, надо было их сфоткать. Толкатели входят в регулировочные болты.
    Вот думаю поменять, получится или нет?
    Такие толкатели у меня стоят.
  12. #52
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Можно,после установки отрегулируй все.
    лет 5 назад все поменял у себя.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  13. #53
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мои год еще ходят,менял кольца на форсунках в комплекте шли,раинз фирма
  14. #54
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 22
    Если можно заменить, то очень хорошо, еще бы узнать номер (артикул) регулировочного болта.
    Нашел, VAG WHT 000 530.
  15. #55
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет ,народ кто менял сцепление на ATJ за день успею поменять?может у кого есть номерок сцепления в сборе?
  16. #56
    Не уверен.Все для замены купил?
  17. #57
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да еще не заказывал,жду пока Серега даст номер сцепления в сборе
  18. #58
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот не знаю покупать сальник каленвала или не трогать его
  19. #59
    Не забудь заказать сальник на двигатель в сборе,игольчатый подшипник(у меня был разрушен).
    заказывай но в сборе.
    мне рекомендовали.
  20. #60
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У тебя на 240мм сцепление?номера случайно не осталось
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Двигатель ATJ по частям
    от Lancia31 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 21:36
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 15:14
  3. Трот двигатель ATJ
    от SERGEY-PASSAT в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 22:11
  4. Заменил двигатель AVF. Есть проблемы
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 23:57
  5. Двигатель ATJ, кто знает?
    от TeX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 10:20
