Трот двигатель ATJ
    Россия, Ростов
    По умолчанию Трот двигатель ATJ
    Добрый день. Прошу помощи Passat B5, 2000 г ATJ ,мкпп . Иногда троит двигатель, ошибка 18075-Клапан насос-форсунки 2-N241 Сбой в электрической цепи Р1667-35-10(спорадическая) В 13 группе 2 цилиндр 2.99 без изменений (не регулир). Перезапустив двигатель один,два раза работает нормально ,в 13группе регулируется на прогретом двигателе ближе к (+) 0 второй цилиндр .
    Получено: 20
    Обычно это лечится снятием клапанной крышки и подгибанием контактов разъёмов шины для более плотной их посадки на разъёмах форсунок.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Ростов
    Сухов спасибо Я это уже проверял контакт нормальный .У меня двигатель чипованый(в Германии) 140л стоит дополнительный блок с мигающим светодиодом в жгуте насос-форсунок и ЭБУ Какие еще версии
    Россия, Майкоп
    Я бы поменял НФ местами и посмотрел ошибки. Как вариант замена Нф. Дело кропотливое когда делаешь первый раз.
    Россия, Ростов
    Я менял колечки резиновые на форсах 5тк назад , на 2форсунке был большой зазор рокер стучал ,отрегулировал все по ELSE c заменой регулир болтов
    Получено: 20
    Это расход топлива или объём двигателя?
    Каким образом? Контакт нужно не просто проверять, а поджать "мамы" на разъёме шины.
    Россия, Ростов
    140 л сил мощность . При плохом контакте наверно ошибка была бы другая , что типа обрыва (+) . Поправте может ошибаюсь Контакт поджал , после одевания разьема " мамы" прижал отверткой . А не может подклинивать сердечник электроклапана
    Литва
    Что показывает группа 023?
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Россия, Ростов
    Spakainz, 23 группа что показывает , фазы по цилиндрам ,работу датчиков G-28 и G-40. Поправь может я ошибаюсь .Раньше смотрел было 15-40 Завтра посмотрю на рабочей и когда троит, если будет. Спасибо.
    Россия, Майкоп
    Литва
    023 группа время открытия форсунок...15-40 это нормально....
    Россия, Ростов
    Добрый день. Снял сегодня показания 23 группы на нормально работающем двигателе 1ц-72 2ц-61 3ц-42 4ц-48 (двигатель холодный) Когда троит повсем цилиндрам показания *0* Что это может быть.
    Литва
    В первом и втором цилиндре н-форунки уже по моему на приделе, снимать лог надо когда мотор прогрет полностю, какой расход показывает VAG-COM нa х.х.?
    Россия, Ростов
    На прогретом двигателе на х.х расход 0,60 л\ч 23группа 1ц-81 2ц -72 3ц-51 4ц-60 Появилась нов-я ошибка Р0302 Ц2-обнаружен пропуск воспламенения
    Россия, Майкоп
    SERGEY-PASSAT
    Может все-таки поменять местами НФ.
    Россия, Ростов
    ЭМИЛЬ Я об этом уже думал, попробую сначало снять осциллограмму работы форсунок и датчиков колена и распреда. Осциллографа нет поеду на СТО , потом отпишусь. Заметил , что когда движок заводится с пол тыка то через 3 -секунд начинает троить, а если 1-2 оборота прокрутки работает нормально.
    Россия, Казань
    Похоже на плохой контакт или подгнивающий провод.
    Россия, Майкоп
    все так говорят а толку нет. можно поменять всю шину, а толку опять нет.(было такое) и есть.(не у меня)
    Россия, Ростов
    Всем добрый вечер. Сегодня поменял насос-форсунки местами 1 со 2, резиновые кольца оставил старые, вынул аккуратно не повредив. Результат "НУЛЕВОЙ" ошибка повторилась по тому же 2- цилиндру. Шину н-форсунок прозвонил все нормально. Надо теперь прозвонить с блока ЭБУ до разьема. Может на самом деле где то контакт плохой Сейчас после 10-перезапуска только начинает работать нормально. Какие еще есть версии. Спасибо
    Россия, Казань
    Замер компрессии надо делать.
  1. ДВИГАТЕЛЬ ATJ дизель проблемы
    от Алексей837 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:46
  2. Куплю куплю двигатель (ATJ ).Москва
    от Сержио1 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 08:32
  3. Продам Двигатель ATJ по частям
    от Lancia31 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 21:36
  4. Трот двигатель!!!!!!!
    от elmarioche в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 23:58
  5. Двигатель ATJ, кто знает?
    от TeX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 10:20
