Топливный насос - замена (Очет внутри) - Страница 2
    Жесть
    Берешь фен обычный у жены в руки и греешь феном трубку у насоса минут 5 и все снимается на раз-два. Я не очень понимаю почему нет хомутов на шланге.
    Получено: 1,492
    Ну пока не пощупаешь - не поймешь. У меня на парамоторе не все шланги на хомутах... А тут наземный транспорт Значит надежно сидит...
    Хз. Я думаю он воспользовался самым удобным способом. Думаю если бы был фен под рукой - он бы догадался. Все равно насос неисправен...
    Вась, мое ИМХО...все должно быть на хомутах, причем затянуто не отверткой, а ключиком на 7 и все хомуты только Норма.
    В чем удобюство? Надо пилить, потом вытаскивать. Феном ровно 5 минут греть, снял и сразу воткнул в другой насос.
    Беларусь, Могилев
    Там очень жесткий пластик, хомут там без надобности(экономия!), в бензинке тоже так.
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    экономия!
    Это наиболее вероятная причина.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Жесть
    да, да, все снимается. Куй там. я феном грел минут 15. толку 0. (только не говорите что фен фигня ))
    По этому и решил срезать нафик штуцер.
    потому что там топливный шлаг не резиновый а смесь резины с пластиком, одели на штуцер, нагрели, все, хрен снимешь.
    С новым насосом кстати идет угловой штуцер, 1 часть одевается на насос, и так же нагревается и затягивается. А вот вторая часть одевается в шланг (мей би там другой шланг на других машинах) и вот уже тут, идет в комплекте хомут, штатный, который стягивается клещами.
    К тому же там давление то 0,9 бар.
    А как там в баке на дне дела обстоят? В этом белом стакане, в котором насос, снизу заборник, а на самом насосе сеточка?
    сам стакан был в налете, я его оттер. А так в принципе чистый, на дне стакана как раз сетка, в насосе сеток нету, тупо дырка
    Беларусь, Могилев
    Разьве? В бензинке была точно такая же конструкция, и там было до 6 бар.
    Дизель
    бак-насос в баке-тандемник-ПД(и там считай насос)
    Бензин
    бак-насос в баке--ТНВД-форса
    Разницу видишь? Тройное нагнетание у ТДИ, поэтому и насос дует всего 1атм, он просто перекачивающий, не более того. Трактор без него кажись даже ехать будет, а бензин фик тебе.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    У CR и в баке и под капотом и ТНВД.
    Остались только дети.
    Беларусь, Могилев
    Разницу видишь?
    А в конструкции трубки разницы нет. Вот и думай.
    Так все об'ясняешь, как будто я вчера родился, а меж тем речь опять о деталях, которые ты не видишь.
    Tallinn
    Здравствуйте,
    Может кто подсказать как отсоудинить шланги от насоса
Размер: 103.5 КбНазвание: IMAG0154.jpg
Размер: 79.6 КбНазвание: IMAG0155.jpg
    Сам шланг и пласмассовый уголок вращаются и что отсоединять из них непонятно. Смотрите последнее фото.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    там защелка, надо сдвинуть ее.
  13. #33
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    не сдвинуть а нажать внизу штуцера в кольце который у корпуса насоса
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
  14. #34
    ростов
    По умолчанию дизель
    добрый вечер,такая проблемка,машина,дизель, начала тухнуть,чуть поездишь и все,не тянет вообще,а на днях вообще отказался заводиться,лазил в бак,снимал насос,как достать весь стакан и почистить его?в баке почему то насос не качает,а снял его,работает,качает,на место ставлю,никакого толку,подскажите как быть!
  15. #35
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    у меня вытаскивался весь стакан, а потом уже насос.
    А когда зажигание включаете слышно гудит ли насос?
    Еще можно проверить Ваг комом:
    [01 - Двигатель
    [Basic Settings - 04]
    Установить группы "035" [Go!] [ON / OFF / Next] электрический топливный насос должен работать в течение 30 секунд
    если не работает значит чет с питанием..
    Как вариант проверить предохранители все.
  16. #36
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Водительские все спрашивают
    так тебе что, весь этот хлам сливать можно? а я в помойку все отправляю ))
  17. #37
    ростов
    [QUOTE=boss181;3690679]у меня вытаскивался весь стакан, а потом уже насос.
    он так через верх и вытаскивается?как он крепится?
  18. #38
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    вытаскивается вверх, отсоединяем трубки, и отверткой и молоточком скручиваем контрогайгу,
  19. #39
    ростов
    а если отсоединить все трубки от нососа и включить зажигание,он должен качать?выдавать какой либо топливо
  20. #40
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    ну да, он же не знает что трубок нету, но я бы лучше одел прозрачный шланг на выход и воткнул бы другой конец в штуцер братки, а то если в салон нальет топлива будет явно хеново..
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. топливный насос
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 15:01
  2. Топливный насос!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 23:37
  3. Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10
  4. Топливный насос AJM
    от Hawk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:07
  5. Должен ли топливный насос гудеть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:30
