Топливный насос AJM
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Топливный насос AJM
    Вообщем есть пассат 2000-го года двигатель AJM, все здорово, но вот не могу найти топливный насос, вроде по схемам должен быть в баке, и провода все туда доходят и напруга есть и предохранитель, а вот насоса в баке нету... Может быть он где то под капотом (например в блоке генерирующем ваккум ???
    Если кто что знает, помоги плиз...
    Получено: 11
    Hawk, там три насоса в общем-то.
    Один в баке, второй в задней части головки блока (тандемный насос, совмещен с вакуумкой), и третий- собственно сама насос-форсунка. А что случилось-то, что тебе надо туда лезть?
    Россия, Ногинск
    Hawk, смотрим, позишен намбер 16 (модуль подачи топлива):
    Россия, Москва, ЗАО
    Проблема началась с того что хватанули не очень хорошей саляры и он плохо заводился горячий - думали что насос выделывается, полезли в бак.... а там ничего кроме поплавка... электричество даже внутрь заходит. Больше это никак не проявлялось, только на том одном баке с плохой салярой, а так всегда заводится и работает с полпинка...
    Получено: 11
    Hawk, странно. Какая-то модификация нехорошая была произведена ИМХО. Провода, что приходят в бак - они что, там болтаются просто так в виде фишки? Или же они все уходят в бак к исполнительным мехнизмам?
    По умолчанию Re: Топливный насос AJM
    Так оно и есть,его еще не ставили.
    Россия, Москва, ЗАО
    Хм... А зачем тогда полную цепь питания выводить? Там еще релюхи все для запуска чтоят и работают...
    Провода через крышку заходят внутрь бака и там просто обрываются пластинами...
    Могли ли немцы вынуть потраха???
    Получено: 11
    Hawk, ИМХО - диверсия. Езжай к официалам, они скажут, что не так.Пробьют комплектацию, ремонты у официалов - и порекомендуют что делать. Правда при этом без штанов оставят
  1. Топливный насос?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 15:10
  2. топливный насос
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 15:01
  3. Топливный насос!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 23:37
  4. Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10
  5. Должен ли топливный насос гудеть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:30
