топливный насос
    По умолчанию топливный насос
    Будет ли работать топл насос н/д если перепутать клемы?
    И будет ли заводиться?
    В книге пишут что при повороте ключа насос должен работать 1сек.
    у меня не работает. Скажите как у вас?
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    IgorB
    Нет
    Нет
    Работает 1 - 2 сек.
    Мне нравится.
    Россия, Дедовск м.о.
    IgorB
    за чем новую тему создаль старую лень поднять
    Если не работает перед запуском что проверять?
    Насос проверял времянкой, жужит.
    Вставлял вместо предохранителя лампочку, при повороте ключа не горит не секудны, когда запустил дв-ль горит.
    Прям хоть кнопку делай пусковую.
    Здравствуйте ВАМ!
    IgorB, вначале создается давление в магистрали.
    Возможно "трындит" не штатная сигналка, если так то разбираться с ней.
    Сейчас кто нить подойдет, дополнит.
    Успехов.
    komok1965
    А при переполюсовке насос в другую сторану крутиться не будет?
    Мне кажеться я перепутал провода, что с предохранителем насоса что без него одинаково работает и отвратительно заводиться.
    Пытался услышать работу насоса на заведённой ни хр--а не слышно.
    А сигналку к насосу подключают что ли?
    IgorB Блокировку подкачивающего насоса на дизеле смысла нет ставить , и сним и без него мотор все-же заведется ,а если он заводится одинаково хреново в обоих случаях то виноват в этом по видимому не топливный насос ....
    Я обратил внимание на то что реле которое описано в книге 5 контактное, а которое я заменил на новое и то и другое оказались 4х.
    что проверять то?
    WAUZZZ4BZWN153132
    AFB 2.5 TDI
    Попробуй дать на насос питание на прямую и завести мотор, если мотор работает нормально то как факт насос исправный, ищи неисправность по цепи. Не знаю как на дизелях. а на бензине на насос приходят 4 провода - 2-датчик топлива. 2- питание. Зеленый с желтой полоской или желтый с зеленой полоской, кому как больше нравится плюсовой. Но еще насос может не давать нужного давления Нужно все проверять.
    Вот мне кто подскажет сидя в салоне иногда слышно что жужжит бензонасос в остальное время работает тихо от уровня топлива точно не зависит кто может подскажите в чем причина
    Здравствуйте Вам!
    Vital
    Давлене в магистрале нормальное и на работу двигателя ни как не влияет просто или жужжит или нет
    Спасибо, буду пробовать, давление не мерил ещё ,холодно.
    Попробую с кнопкой заводить , только потом когда я заведу отпущю кнопку насос остановиться, ТНВД будет тянуть топливо сквозь насос низкого давления? не надарвать бы....
    Делал диагностику, показало 2 ошибки,
    01441 - датч. низкого уровня топлива - G210
    27-00- недостоверный сигнал
    01440 - сигнал уровня топл. в баке
    30-10 - обрыв цепи/к.з на плюс - неустойчив
    что это означает, уровень топлива показывает хорошо....
    ошибку по насосу показывает отдельно, или это и есть про насос?
  1. Топливный насос?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 15:10
  2. Топливный насос!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 23:37
  3. Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10
  4. Топливный насос AJM
    от Hawk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:07
  5. Должен ли топливный насос гудеть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:30
