Топливный насос - замена (Очет внутри)
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    По умолчанию Топливный насос - замена (Очет внутри)
    Чет вечером услышал какой то гул сзади... Прислушался, по ходу дела начал гудеть топливный насос тот что в баке. Етки нету, нашел номер он ли?
    VAG 3C0 919 050 N
    Есть ли заменители в виде Бошей или еще чего.
    И еще. Ездить стремна, перестанет качать еще, и встряну..
    Подскажите плиз по замене, сам осилю?
    В чем проблема заехать в сервис сделать замера давления и производительности? Нормы и объемы есть в Эльзе.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Так если он уже аж гудить, значит ему явно плохо стало
    Заменя фильтра
    Замер давелния
    Чистка сетки насоса
    А потом замена... Можешь и сразу махнуть...
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    boss181, я проходил это. Насос гудит, потом (через полгода примерно) останавливается. Я его разобрал - зависли щетки. Постучал по щеткам - заработало. Не знаю - как это связано с гудением. Но неисправность этого насоса не приводит к тотальной остановки мотора, т. к. у него еще есть тандемная помпа, которая и засасывает топливо из бака. Просто при потомке насоса в баке машина иногда долго заводится. Вообще-то этот насос - одно из слабых мест В6 пассата с BKP.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А при порче тандемного насоса уже не заведется. Ехать можно с неисправным, а запустить мотор нет.
    Остались только дети.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если насос загудел. 50/50 что он заклинит.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Вот вот. Я по этому и кипишую, ездить надо. А с гудящим не очень хочется.
    осталось понять какой купить. а то номера чета разные нашел,
    VAG 3C0 919 050 N
    и Пирбург артикул 7.28303.60.0
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    boss181, если все-таки решишь заменить, готов взять гудящий для опытов.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    ок, и еще у меня замок задней правой двери от Б5 тоже вроде в гараже лежал
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Спасибо, но задние не востребованы, у самого их несколько штук... Водительские все спрашивают.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    У кого нибудь есть Етка, посмотрите плиз номерок насоса, а то на домашнем компе нету Етки
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    3C0 919 673 E
    Но, блин, непонятно, откуда там столько номеров... С отопителем, или без, это понятно, но и так и сяк их много разных.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    boss181, VAG 3C0 919 050 N эт вообще не на дизель. Киньте ВИН в личку, там по Вашему году три варианта насоса. Есть ли у Вас автономный отопитель и полный привод?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    отопителя нету, привод передний. Вин в личке.
    добрался до работы, мне выдает что от 01. 12. 2009 новый номер 3С0 919 050 АА но это я так понимаю всборе фигня, а отдельно сам насос то можно наверное купить..
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Купил в итоге я только насос Pierburg 7.28303.60.0
    Для его замены нужно вынуть из под заднего правого сидения наш неисправный насос всборе с датчиком уровня топлива. Снимается все легко, молоточком откруимаем прижимную гайку, снимаем все трубки (все на защелках, снимаются очень легко) и отсоединяем фишку питания. Откручиваем до конца обод крепления насоса, как открутили он сам поднимется вверх.
    Аккуратно вытаскиваем все это дело из бака. В итоге вот что будем иметь:
    Вот сам насос. Отключаем клеммыпитания.
    Далее надо снять топливную трубку, (черная), я наверное минут 30 пытался снять, в итоге решено было чуть вынуть насос и отпилить его пипку под самый корешок
    Потом опустил кончик шланга с застрявшей внутри пипкой в кипяток, шланг размяк, и я вынул остатки пластика из трубки.
    ну а дальше, вставляем новый насос, греем шланг и пока он горячий одеваем на штуцер нового насоса.
    ставим клемы, и собираем. И радуемся тишине в салоне
    Кстати вот в оригинале стоит тоже Pierbirg только номер 7.28303.00
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    отопителя нету, привод передний. Вин в личке.[COLOR="Green"]
    Пля, я и не видел- не было оповещения о ЛС, толи не настроено, толи хз. Причем висит прочитанным...хз... Потому сорь, да и Вы сами уже успешо решили проблему.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вандал!
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Вандал!
    ну больше я ничего не смог придумать )
    Тебе такой насос на опыты нужен?
    Беларусь, Могилев
    boss181, отлично, молодец! А как там в баке на дне дела обстоят? В этом белом стакане, в котором насос, снизу заборник, а на самом насосе сеточка?
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. топливный насос
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 15:01
  2. Топливный насос!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 23:37
  3. Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10
  4. Топливный насос AJM
    от Hawk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:07
  5. Должен ли топливный насос гудеть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:30
