Топливный насос!
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Топливный насос!
    Такая проблема:
    Ехал на машине, резко упали обороты и машина заглохла на ходу,после этого не заводится,стартёр крутит а машина не заводится!Друг посмотрел(в богажнике поднял коврик покрутил зажигание),говорит насос не шумит!Можно ли с этого зделать вывод что действительно насос умер?????
    AutoMan
    Предохранители, проводка...ЭБУ в конце концов...
    Вообще так нельзя сказать, что насосу пришле кирдык..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    AutoMan
    Можно так проверить. Отдать топливный шланг на рампу, его конец засунуть в бутылку и включить зажигание. Бензин должен поступать под давлением.
    У меня однажды такое было на рабочей АУДИ А6. По симптомам очень даже похоже, но у нас он сгорел потому что произошло КЗ в разъеме насоса. Потому что мы поставили новый и он тоже сгорел.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Очень преждевременное утверждение, вот это в первую очередь:
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от димыч
    А может и ГРМ оборвало или срезало зубья под к/в.....
    Про насос:
    - проверить предохранители, если ОК, то
    - проверить, появляются ли 12В на силовых проводах разъема насоса. При повторном включении могут и не появляться, надо подождать, потом еще проверить. Если питание есть, а в насосе тишина - то это он, родимый. Если питания нет, то
    - найти реле б/н и ЭБУ и проверить их, если с ними всё ОК, и питание с них выходит, но при этом не доходит до б/н - лезь в подпол в проводку, заодно и провода комфорта полечишь.
    Я бы для начала отодвинул бы крышечку ГРМа и проверил, начинает ли двигаться ремень при работе стартера. Больно уж знакомые симптомы........
    Я даже не могу себе представить...что тогда в моторе...если его стартером еще покрутили
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Devinity
    не бери в голову для начала посмотри , а гонять уже потом будешь [-X
    захаркин андрей алексееви
    Куда мне смотреть? Чего гонять?
    Получено: 38
    Стартером - хрен с ним, максимум 4-ре клапана, а вот если на скорости, да на включенной передаче - вот это эффектно выходит!
    [pic]770[/pic]
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Куда мне смотреть?
    Россия, Мурманск
    ВСем большое спасибо,завтра посмотрю все что посоветавали!!Потом если сам ни чего не найду отвезу на станцию!В итоге отпишусь в чём было дело!
    Россия, Мурманск
    И все таки это был именно топливный насос!!! [-X
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    завтра посмотрю
    Пн 23 Окт,
    Сегодня в 20:08
    Долго я шел берегом реки.....
    А что с насосом?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    AutoMan
    Что то и правда долговато ходил смотрел
    Россия, Мурманск
    так получилось что на след. день надо было лететь в Москву, машину на стоянку и по приезду на сервис!!А насос сказали сдох!!!!Вот так вот!
  1. Топливный насос?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 15:10
  2. топливный насос
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 15:01
  3. Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10
  4. Топливный насос AJM
    от Hawk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:07
  5. Должен ли топливный насос гудеть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:30
