Топливный насос - замена (Очет внутри) - Страница 3
  1. #41
    Получено: 1,492
    Вопрос. А как проверить работоспособность? На б5+, когда было меньше 1/2 бака я отчетливо слышал, как он качал при повороте ключа. На б6 такого нет. Не работает???
  2. #42
    ростов
    а не могли бы вы описать где какая трубка что значит,если есть варинат даже с фото?!а то их там куча)
  3. #43
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Так, давайте определимся, а какой машине и моторе мы говорим, а то я рассказываю о Б6 BKP.
    У меня всего 2 штуцера.
    фото же есть в теме.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3372785
  4. #44
    ростов
    b5 1.9 TDI 2000г универсал)
  5. #45
    Получено: 1,492
    А при чем тут ветка б6??
    boss181, Макс, по моему вопросу подскажешь?
  6. #46
    ростов
    конечно извиняюсь,но сайт вроде посвещен b5,не думал что ветка о b6,а не подскажите куда по моему вопросу?
  7. #47
    Получено: 1,492
    григорий161, ну вот же раздел б5/б5+ посвящен VW Passat B5/В5+ Самый первый, после "Базы знаний"
    https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=52
  8. #48
    ростов
    благодарю
  9. #49
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Вчера хотел с телефона ответить, а низя..
    Если я правильно понимаю у меня как только включаешь зажигание он гудит (еле еле слышно) секунду, и выключается, а когда завел, я уже не слышу, работает он или нет.
    И вроде профигу сколько топлива в баке
  10. #50
    Получено: 1,492
    Хм.. Я вообще ничего не слышу - только под капотом что-то гудит (похоже на работу блоков розжига ксенона, только намного громче). На б5+ при полном баке тоже было почти незаметно, а на пустом слышно, как он топливо подает, вытесняя воздух
  11. #51
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    можно вот так проверить:
    Ваг комом:
    [01 - Двигатель
    [Basic Settings - 04]
    Установить группы "035" [Go!] [ON / OFF / Next] электрический топливный насос должен работать в течение 30 секунд
    Это делают когда топливный фильт меняют, чтобы развоздушить систему. Как вариант можешь попробовать, будет гудеть или нет.
    А че тебя беспокоит то? не гудит и ладно Работает и работает
  12. #52
    Получено: 1,492
    Да особо ничего, просто хочу понять работает или нет.
  13. #53
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    У меня когда он начал гудеть, я только тогда понял что там че то сзади есть )
  14. #54
    Недавно столкнулся с проблемой электронасоса в баке... в общем как результат, автомобиль заглох и не завелся больше. Снятие крышки топливного фильра выявило причину, нет подачи топлива в фильтр. ДАлее вынял насос в сборе, подача 12В напрямую на насос - молчит. Достаю насос, разбераю, собираю обратно, подключаю - работает =))
    Но вопрос в другом, есть ли смысл продолжать эксплуатацию на старом насосе, или поставить новый (Пирбург). И какое примерно далжен насос выдавать давление подкачки, что бы убедиться полностью - жив он или нет?
  15. #55
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    По отзывам разборки не надолго хватает, может в любой момент заглючить.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  16. #56
    Россия, Королев
    Добрый Вечер. Дизель 170л.с. BMR
    Подскажите пож-та...
    Проблема есть в старте (запуске)...как на холодную,так и на горячую... Постоит и .. при запуске заводится вполне бодро,но как только падают обороты на холостой ход...- ОНА ГЛОХНЕТ. и потом заводиться вообще не хочет...
    Долго если крутить...,то с трудом двигатель заводится ,но при этом приходиться подкидывать обороты до 2000... до частичного прогрева....чтобы не заглохла снова.... Потом едет вообще без проблем....
    Решал в морозы проблему так...-наливал в топл. фильтр солярки и крутил..пока не заведется..
    А наливал Я ее потому,что стакан топливный наполовину был пустой...,а порой и вовсе на донышке...
    Насколько Я понимаю.. солярка в фильтре должна быть всегда по самый верх...
    Где-то видимо система негерметична...или не держит какой-нибудь клапан...потому что при старте первом (при подкидывании мною оборотов) двигатель подергивается...,как-будто захватывает воздух...
    Думали проблема в крышке топл. фильтра (она там с какими-то клапанами) - поменяли (жутко дорогая - около 10000руб) - не помогло,хотя ехать стала бодрее и расход даже упал немного...и на Х.Х. раньше было 0.8,а теперь 0.6...
    Ни укого не было такой проблемы? Форсунки не могут быть причиной такой работы двигателя... (хотя спиралька не горит на приборке)
    Или это все-таки подкачной насос в баке? Как Я понимаю...если бы был тандемный,то машина вообще не ехала...
  17. #57
    Беларусь
    Получено: 13
    Снимите трубку с фильтра, которая из бака идет и включите зажигание. Перед этим трубку в пустой сосуд опустите. Увидите, качает насос или нет.
  18. #58
    Россия, Королев
    Спасибо... попробую... проверить...
    Всем Привет. С Праздником!
    Подскажите пож-та номер топливного (подкачного насоса в баке) для моего дизеля. Не могу найти в Elcats нифига...
    Если кто занет также цену на него...может кто менял уже...
    Пассат Б6 2.0 дизель 170 л.с. BMR *037929
    VIN WVW ZZZ3CZ7E180436
    Заранее спасибо...
  19. #59
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Если нет штатного вебасто, то моторчик такой же как на фото, который я ставил.
  20. #60
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Хм...
    Многие на этих моторах ездят с мертвым подкачным насосом до замены топливного фильтра
    А дальше начинается
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. топливный насос
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 15:01
  2. Топливный насос!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 23:37
  3. Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10
  4. Топливный насос AJM
    от Hawk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:07
  5. Должен ли топливный насос гудеть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:30
