Топливный насос - замена (Очет внутри) - Страница 8
  1. #141
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Как правило, многие владельцы НФ-моторов и не знают о кончине насоса в баке, пока не придет время замены топливного фильтра
    Хм...
    Многие на этих моторах ездят с мертвым подкачным насосом до замены топливного фильтра
    А дальше начинается
    Олег, подскажи пожалуйста, что ты имеешь ввиду. То есть этот подкачивающий насос помогает устранить воздушную пробку при смене фильтра?
  2. #142
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    на PD(насос-форсунки) после смены фильтра раз 5 вкл/выкл зажигание и машина ЗАВОДИТСЯ как-будто никуда и не лазил
  3. #143
    Вопрос о назначении подкачивающего бензонасоса. И так понятно, что заведется, если подкачивающий бензонасос живой.
  4. #144
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    на CR хрен заведешь с рабочим насосом после смены фильтра там надо Васю подключать по-правильному и выгонять пробку
    насос в баке там НЕ качает при вкл зажигания насколько мне известно
  5. #145
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Да не, заводится. Крутишь секунды 3-4 и заводится. Но это неправильно.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  6. #146
    подскажите пожалуйста, на стакане модуля куда вся конструкция помещается должны быть внизу 3 отверстия миллиметра по 3-4 в диаметре как на фото? в интернете искал-искал не нашел ничего... выглядят они как незаводские, подозрение, что колхозили до меня.)
    и для чего вот это нужно? я так понимаю это что то вроде клапана, которое излишнее давление сбрасывает или я ошибаюсь?
  7. #147
    Регулятор давление топлива.
  8. #148
    Оу, спасибо... вот я его разобрал, прочистил, там клапан с пружиной элементарный..но вот я не пойму зачем этот клапан, если там под ним ниже еще маленькая пипка с отверстием есть, и через нее идет сброс давления чтоб мотор насоса не сгорел, да и в самом насосе есть отверстие рядом с забором топлива для сброса давления...
  9. #149
    kiesa, это не чтобы он не сгорел, а чтобы снизить повышенную производительность насоса.
  10. #150
    но зачем снижать, можно же было менее мощным комплектовать? или там постоянно давление подачи меняет реле?
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. топливный насос
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 15:01
  2. Топливный насос!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 23:37
  3. Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10
  4. Топливный насос AJM
    от Hawk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:07
  5. Должен ли топливный насос гудеть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:30
