Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 105
  1. #2081
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    FLYTs по каким группам?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  2. #2082
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    По умолчанию акпп
    Добрый день!
    С помощью уважаемого barmaleich победил вопрос не работающего заднего хода.
    Хочу предостеречь многих, кто решит пользоваться мэньюалом (инструкцией).
    Короче наша коробка имеет кучу модификаций, которые ставились на кучу машин (от фольксвагена до бмв и порше).
    Также ставились они на Шкоду Суперб. Вот от неё инструкцией я и пользовался.
    Короче есть следующая ошибка: поршень, обведенный красным идет в цилиндр первым, а потом пружина (в инструкции - наоборот), сравните с фото из базы знаний.
    В базе знаний правильно!!!
    Кстати этот поршень и пружина влияют на удар при переключении в D и удар при переключении с 5 на 4 передачу.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  3. #2083
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Taka, стандартно... первая, седьмая, девятая в одном логе, разгон в пол педали... желательно до пятой... в твоем случае можно и до 3-й или четвертой... желательно поймать на нем проблему...
    BigBud, там даже в SSP Куча ошибок по 5hp19... логику надо включать
    Когда становится ясно зачем оно там, сразу ясно как должно быть...
  4. #2084
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от streamer Посмотреть сообщение
    И ещё - только что произошло, ехал внатяг где-то 70 км/ч и очень резко остановился на светофоре. В итоге машина не поехала, пока я не добавил до 2000, потом пинок и поехали...
    Подскажите, почему так может быть?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  5. #2085
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Перед тем как хаять заводские инструкции (в коих и правда бывают ошибки) и толкать людей к непоправимым ошибкам учите мат часть!
    Как верно было замечено разновидностей масса, так и инструкцию нужно искать на НУЖНЫЙ коробас.
    Кроме того ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ залог успеха!
    На предоставленой схеме этот участок состоит из ДВУХ поршней 39 , 43
    Название: Сдвумя поршнями..jpg
    а фото от плиты с ОДНИМ поршнем 50.320
    Название: С одним поршнем.jpg
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  6. #2086
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Max_klm, теперь всё ясно. Я просто думал что недоразобрал. Странно что написано что на пассаты ставилась.
  7. #2087
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на FEV вроде как Такой гидроблок... ставилась и на пассатах, и на супребах... с AWT
    или инструкция вообще от коробок из связки с мотором v6?
  8. #2088
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Я сейчас в процессе ремонта моего коробаса и ,как один из вариантов, звонил купить восстановленый в обмен на сломаный, так вот , чел , который на них только и живет сказал, что буквы ,которые я ему назвал (у меня FL ) , говорят только о том , что это передний привод , а вот то , что она у меня по WIN DDT, даёт ему полную картину...
    Я теперь вообще не пойму кому верить..
    Т.К я много лет работаю с СЕРВИСНЫМИ инструкциями и уверен , что только модель, до последней запятой, может указать ,каким мануалом пользоваться , я не понял , откуда такая уверенность по WIN номеру...
    Мне знание,что моя коробка FL помогла выяснить , что две пружины (одна в другой ) это не чей то колхоз , а так и надо
    Название: Две пружины.jpg
  9. #2089
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Max_klm, FL Это модификации коробок для переднего привода... FLA Для полного... а трехзначный буквенный код дает полное представление о коробке... если там реально нет колхоза...
  10. #2090
    Добрый день, у меня следующие проблемы.
    Машина через раз начинает движение т.е. перевожу с P на D и она газует, но не едет если снова поставить селектор в P , а потом в D она почти всегда едет, так же на оборотак выше 1500 появляется свист со стороны коробки, по после 3000-3500 появилась сильная вибрация по автомобилю.
    Понимая что эту проблему не решить простой заменой фрикционов, как мне сказали в одном армянском сервисе, у меня встал вопрос, а не дешевле ли мне будет купить б/у коробку? или всё-таки лучше капиталку? Если есть контакты проверенных людей по б/у коробкам буду очень благодарен. Спасибо.
  11. #2091
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Alah1988,
    ответил в личку
  12. #2092
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    Коллеги, подскажите: после замены маслонасоса (да и до замены было) - слышно было такой несильный гул. По времени появления звука - четко совпадает с работой гидротрасформатора - т.е. когда с места трогаешся или ползешь на маленькой скорости. Когда чуть разгонишся (видимо когда уже не ГТР работает, а "сомкнулись фрикционы") - не слышно ничего. Гул не очень сильный.
    Это нормально? Или она должна быть полностью бесшумной?
    P.S. Проблем с коробкой нет, только вот звук меня волнует.
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  13. #2093
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    big17, тебе еще тогда советовали бублик в ремонт везти при снятии коробки 146%... особенно если не известен его пробег... я у себя не слышу работу гтр... в теории если муфта блокировки подходит к концу... может быть посторонний звук когда ГТР находится в режиме регулирования...
  14. #2094
    Отправлено: 69
    Так бублик мне тогда откапиталили...
  15. #2095
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тогда задай вопрос мастерам... пусть сами слушают... гарантию дали?
  16. #2096
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Мастера ему скажут - это нормально(С)
  17. #2097
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Снимал двигатель на капиталку, пришло время ставить. Прошел слух, что в гидротрансформатор нужно залить масло, столько, сколько вылилось из него. Разве при запуске в него не закачается ATF?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  18. #2098
    Псков
    Помогите разобраться с проблемой, коробка CJQ 01V типтроник. машина начала сильно дергаться и обороты подскакивают и резко опускаются (как будто она включает повышеную-пониженую-повышеную и т.д.). происходит такое и на драйве и на типтронике в диапазоне скорости 40-70км\ч или оборотов 2200-2800. на большей скорости или оборотах едет норм. ошибок не выдает, в аварийный режим не входит. проблема точно в коробке или может в движке?
  19. #2099
    Симферополь
    Цитата Сообщение от grushevka Посмотреть сообщение
    Добрый день. нужен совет.
    У меня Passat b5+ 1,8Т, 2003, АКПП, американец
    На холодную все нормально, но после прогрева при переключении с 4-той на 3-тью (где-то 55 км/ч) бывает пинок, чаще сильный иногда слабый или вообще не бывает. Так же бывает слабый пинок с 5 на 4, но он почти не заметен и не всегда бывает. Так же есть пинок при переключении на D. Но это все бывает только на горячую. Комп ошибок не выдает и при замене масла стружки не было. Замена масла естественно не помогла. Скажите, поможет ли промывка плиты и замена датчикаN 91? или не стоит тратить деньги и делать сразу капремонт?
    Всем привет! Решил отписаться по своей проблеме.
    Поменял датчик N 91 (желтый), плиту не мыл, слава богу пинки пропали.
    Это на заметку тем, у кого будет такая проблема.
    Всем спасибо за советы!
  20. #2100
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    подскажите, может кто сталкивался
    в режиме D, педаль тормоза выжата, т.е. стоим - наблюдается какой-то скрежет или шелест, не знаю как описать, звук идет от АКПП
    переключаем в режим N - звук исчезает
    как только начинаем двигаться - звук исчезает
    уровень масла проверял
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
Страница 105 из 402 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
