Ошибка 16500. Датчик температуры ОЖ. Ищем решения.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По умолчанию Ошибка 16500. Датчик температуры ОЖ. Ищем решения.
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    Эта ошибка у многих проявляется...
    Ищем причину...
    Цитата Сообщение от Axl
    16500 - ДТОЖ
    С ДТОЖ у меня такое же...
    Причем не могу уловить от чего происходит!!!
    Поменял год назад, через полгода опять начала эта ошибка вылезать!
    На поведение машины АБСОЛЮТНО никак не влияет...
    Пока забил...
    А с минусовой тем-рой воздуха может быть? Диапазон ДТОЖ кажется с -35С (он зашит мертво и можно ли это проверить?)
    Получено: 8,429
    pavel1
    Нет, с минусом не связано точно, по крайней мере у меня...
    Заметил такую закономерность...
    Катаюсь каждый день, километров 40 наезжаю...
    С разными скоростями, от 60 до 150км/ч...
    Ошибки нет, хоть убейся...
    Еду в Москву, на встречу, 100км в один конец, 100 в другой...
    Средняя скорость 150км/ч...
    На встрече, часа 3 машина заглушена.
    Ошибка нарисовалась!
    Замечаю, что после интенсивной езды, на встречу, в данном случае 100км, потом глушу машину на встрече, перед выездом обратно, машина практически всегда долго заводится...
    Относительно конечно, но не с первого прокрута, как обычно, а пару секунд крутится, и только схватывает...
    Вот грешу, не в этот ли самый момент ошибка и прописывается.
    На след. встречу обязательно проверю.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Axl
    Вот и у меня прим. тоже, только через сутки.
    У тебя м.б.
    Просад напруги?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Axl
    16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    Т.е. это не низкий, не выс., значит с чем-то сравнивается ?
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Немного OFF...У всех B5 есть штатная сигнализация? А то закрыл кнопкой, открыл ключем...она молчит. Так и надо?
    _________________
    Mex@n!K
    У меня так же.
    Получено: 8,429
    Просад напруги?
    pavel1
    Не уверен...
    Обычно недостаток напруги в ошибку вываливается...
    Типа напряжение на аккумуляторе слишком малое...
    Mex@n!K
    Да, так.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мы (я) же не знаем частоту опроса неисправностей ECU? Может первый ДТОЖ? Дальше напр. в норме и и не определяется7- Версия.
    Получено: 8,429
    pavel1
    Непонятно тогда откуда просадка???
    Аккумулятор новый, больше ошибок никаких...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тогда не знам. ????????????????
    А на это как?
    Получено: 8,429
    А на это как?
    pavel1
    Ну завел ты меня...
    Короче слазил в Эльзу!
    Вот что безобразная говорит про нашу ошибку, дальше думаем!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Axl
    А вот за это спасибо. Пока не понял что это, похоже полезное. Беру тайм-аут на перевод (слабоват)
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    Блин, кроме "контакт" и "коннектор" с тормозами. ПОЛИГЛОТЫ отзовитесь, хотя бы коротко!!! А так с переводом до завтра.
    Получено: 8,429
    pavel1
    Андрюху(Andrewju) напряг...
    Он перевел красиво...
    Такс...
    Возможные причины:
    - G62 подает некорректный сигнал из-за плохого контакта, или коррозии, вызваной влагой, попавшей в разъем.
    - Неисправен термостат ОЖ
    - Неисправность в входной цепи БУ двигателем (ECU), т.е. неисправность самого блока.
    Возможные побочные эффекты:
    - Проблемы холодного запуска на очень низких температурах
    - Проблемы ... как это по-русски... с работой двигателя во время прогрева
    - Увеличеный расход топлива
    - Увеличение вредных выхлопов
    Варианты решения:
    - Проверить датчик G62
    - Проверить термостат
    - Поменять ECU
    Сравнение производится с "табличными значенияи" (вольный перевод), хранящимися в ECU, при температурах от 20 до 60 градусов. Табличные значения возрастают медленнее, чем реальные значения показаний датчика. Если реальные значения растут слишком медленно в какой-то момент времени, фактическое значение и табличное значение будут соответствовать друг другу (вольный перевод - "будут совпадать"). ECU определит эту ошибку как "недопустимый сигнал".
    Кстати, Павел, предлагаю тему по G62 и наши изыскания вынести в отдельную тему?
    Согласен?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Согласен?
    Конечно за, как бы присовокупить мою тему "Проверка ДТОЖ"
    (На ужин зовут- не пошел-ужасно интересно)
    Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
    Axl
    Последний абзац мудреный - предлагаю 1.Обсудить. 2Роль термостата в ошибке.
    Получено: 8,429
    pavel1
    Ты все таки поужинай!!!
    Может мысль светлая придет на сытый желудок...
    С Andrewju пришли к выводу, что ошибка может быть связана еще и с термостатом. Если он не закрывается, то машина недостаточно быстро греется. Соответственно, прописывается ошибка!
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Опередил немного...
    Съебёж, Эта Страна
    Сделаю АБС и комфорт тоже буду думать как ее победить (На Б3 за 5 лет ТГМ так и не победил )
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, согласен, а если неисправен, то попробуй проверь, тока замена?
    А вентилятор на вискомуфте, может тоже влияет (т.е. схватывает преждевременно и захолаживает)
    Получено: 8,429
    Так, выдернул из безобразной, полное описание проверки G62 с помощью V.A.G 1551, в нашем случае VAG-COM!
    Сейчас обещал прийти Andrewju и всю эту байду перевести в удобночитаемый вид! =D>
    Checking coolant temperature sender
    Special tools, testers, measuring instruments and auxiliary items required
    ◆ Fault reader V.A.G 1551 or vehicle system tester V.A.G 1552 with cable V.A.G 1551/3
    ◆ Test box V.A.G 1598/22
    ◆ Hand multimeter V.A.G 1526 or multimeter V.A.G 1715
    ◆ Adapter set V.A.G 1594
    ◆ Current flow diagram
    Note:
    The engine control unit will use the intake air temperature as a replacement value for an engine start (start temperature replacement value) as soon as there is a fault stored in the fault memory, which affects the coolant temperature sender (G62). The temperature then rises according to a model stored in the control unit. When the engine has reached normal working temperature a fixed replacement value will be displayed after a certain period. This fixed value is also dependent upon the intake air temperature.
    Test sequence
    ‒ Connect the fault reader V.A.G 1551 (V.A.G 1552). Then switch ignition on and select engine control unit with the "Address word" 01.
    (Connecting fault reader and selecting engine control unit => Page 01-5.)
    → Indicated on display: Rapid data transfer HELP
    Select function XX
    ‒ Press keys 0 and 8 for the function "Read measured value block" and confirm entry with Q key.
    → Indicated on display: Read measured value block HELP
    Input display group number XX
    ‒ Press keys 0, 0 and 3 for "Display group number 3" and confirm entry with Q key.
    (1...4 = Display zones) Read measured value block 3 ⇒
    1 2 3 4
    ‒ Read off coolant temperature value in display zone 3.
    Display Cause
    Approx. -46 °C Open circuit or short to positive
    Approx. 141 °C Short to earth
    Approx. coolant temperature
    1) If a temperature is displayed which deviates greatly from the ambient temperature of the sender, check sender wiring for transfer resistances.
    2) Check is only possible when the engine is cold.
    Continuation of check when display approx. -46 °C:
    ‒ → Pull 4 pin connector -1- off coolant temperature sender (G62) -2-.
    ‒ Bridge connector contacts 1+3 using aux. cables from V.A.G 1594 and observe display.
    Display approx. 141 °C:
    ‒ Press ⇒key.
    ‒ Press keys 0 and 6 for the "End data transfer" function and confirm input with the Q key.
    ‒ Switch off ignition.
    ‒ Renew coolant temperature sender (G62).
    Display -46 °C:
    ‒ Press ⇒key.
    ‒ → Connect test box V.A.G 1598/22 to control unit wiring harness.
    ‒ Check wire between test box socket 67 and 4 pin connector contact 3 for open circuit using current flow diagram.
    Wire resistance: Max. 1.5 ω
    ‒ Check wiring additionally for short circuit to battery positive.
    Specification: ∞ω
    ‒ Check wire between test box socket 53 and 4 pin connector contact 1 for open circuit according to current flow diagram.
    If no fault in wire is detected:
    Renew engine control unit
    Continuation of check when display approx. 141 °C:
    Display -46 °C:
    ‒ Press ⇒key.
    ‒ Press ⇒key.
    ‒ Pull connector off Motronic control unit.
    ‒ Check wire between control unit connector and 4 pin connector contact 1 for short to wire contact 3 and to vehicle earth, using current flow diagram.
    Specification: ∞ω
    ‒ Renew engine control unit => Page 24-124.
    Continuation of check when display = coolant temperature:
    Test conditions
    ● Engine must be cold.
    Functional check of sender
    ‒ Connect fault reader V.A.G 1551 (V.A.G 1552). Start engine and select "Address word" 01 of engine control unit. When doing this the engine must be running at idling speed.
    Select function XX
    Input display group number XXX
    1 2 3 4
    ‒ With engine running observe coolant temperature value in display zone 3. The temperature figure must
    increase uniformly and without interruption.
    Notes:
    ◆ If the display on fault reader jumps by 2...5 °C, it is a control unit fault and not caused by a defective sender.
    ◆ If irregular engine running occurs in certain temperature ranges and the temperature figure does not increase without interruption, the temperature signal is temporarily interrupted and the sender must be renewed.
    ‒ Press ⇒key.
    ‒ Press keys 0 and 6 for the function "End output" and confirm entry with the Q key.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я правильно понял, что перед словом "будут" должно быть "не"?
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    Axl
    Вот так помаленичку всю Эльзу закачаем. Жалко у меня нет, поставлю задачу в командировке. А сам я родом из Обнинска
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    что-то там про минус 46 интересное
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    это я так жду перевод, проверка связи.
    Я мерил ТДОЖ в разных точках. При минус 15 в гараже было 6,2 кОм
    Получено: 8,429
    Так, выдернул из Безобразной оригинал того, что выше расписал, в PDF.
    Тут более удобночитаемо!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не качает и выкидывает из прописки-разбираюсь
    Добавлено спустя 5 минут:
    Есть контакт. Народ (это я за себя) требует ПЕРЕВОД!
    Получено: 8,429
    pavel1
    В процессе!!!
    Жди.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 15:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 20:34
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 19:11
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
