Датчик температуры воздуха
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Датчик температуры воздуха
    Добрый день!
    На климате есть показания температуры наружного воздуха, скажите, у вас они показывают реальную температуры ? На моей машине, если она холодная, показывает реальную, но как только она прогреется, температура поднимается градусов на 10, а то и больше. Где стоит датчик температуры, и влияют ли его показания на что-нибудь кроме климата ?
    Спасибо!
    Получено: 8,429
    Metrik, показывает реально! =D>
    Установлен за передним бампером, перед первым радиатором...
    Такое впечатление, что он у тебя где то около двигателя установлен...
    Отсюда враки.
    Россия, Москва, ЗАО
    Axl, Спасибо!
    Скорее всего он отвалился от крепления и болтается около радиатора, от сюда и показания такие
    Прверять показания G17 лучше при движении,тогда показания будут корректными,а вообще температура на дисплее Климатроника складывается из показаний 4-х датчиков (1 наружный и 3 внутренних),поэтому корректно оценивать показания каждого по VAG-COMу.
    Metrik, есть два датчика:
    1. стоит перед радиатором (это чепуха)
    2. стоит во входном воздушном коллекторе за салонным фильтром (полный гиморой)
  1. Датчик температуры воздуха на улице...
    от Ник0лай в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 12:51
  2. Датчик температуры воздуха наружнего G-17
    от v_dav в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 00:53
  3. Датчик температуры воздуха
    от vogd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 00:43
  4. Датчик температуры воздуха.
    от ivan spb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 11:11
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 15:26
