Датчик температуры на охлаждающую жидкость
    По умолчанию Датчик температуры на охлаждающую жидкость
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Кто может, окажите, пожалуйста, посильную помощь.
    Пассат В5 (2001 г.в.) 1,9 Tdi - 130 л.с.
    Датчик, показывающий температуру охлаждающей жидкости двигателя, вначале дергался вверх/вниз, а затем, вообще, потух - ничего не показывает.
    Есть ли у Вас данные, где конкретно расположен этот датчик, варианты выходы из строя и варианты ремонта. Может есть электрическая схема.
    Местные мастера из моего города, разводят руками, не могут даже датчик найти, не то, что причину.
    С уважением,
    Дмитрий
    Республика Беларусь
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Схему можно попробовать прислать из Ельзы. Тока надо код двигателя и куда слать? А так не знаю, что может быть?
    Отсылать можно на e-mail: secuto@tut.by.
    А если не электрическую схему, то хотя можно указать, где он находится, датчик, то?
    Variant TDI с насос-форсунками 130 л/с (AWX) 2002 гв кондей ASR.
    А у нас с Вами одинаковые двигатели.
    Получено: 8,436
    Secuto, привет!
    Не датчик наверное, а стрелка температуры на приборке дергалась?
    Скорее всего - менять датчик температуры ОЖ. Не знаю где он стоит на дизеле (народ подскажет). У меня он стоит сзади двигателя, под аккумулятором примерно. Он сдвоенный - на 4 контакта. Одна половина показывает ткмпературу ОЖ на приборку. Другая - на блок управления (на мозги). СтОит он примерно 600-700 руб. Меняется элементарно. Попробую найти картинку, если надо.
    Беларусь, Минск
    У тебя, земляк, не та машина, что бы по местным мастерам ходить.
    А не дай Бог они еще в нее свои руки кривые запустят
    Так и есть, дергалась стрелка на приборке. Если есть фотка, вышли, пожалуйста.
    Получено: 8,436
    Он обычно вставляется в патрубок системы охлаждения и удерживается там скобой. Поищи на форуме, обсуждали как его менять не расплескав ОЖ.
    На картинке он чуть больше натуральной величины.
    Спасибо за фотографию, по крайней мере, уже знаю, как выглядит проблема.
    Но я думаю, что у меня, просто оборван провод к нему. Я притянул эту машину для себя из Литвы с развороченным передом. Мне делали всю жестянку и подключали датчики. После этого он работал. Я отъездил 4 месяца. И вот сегодня, случилась такая ерунда. Мне просто необходимо знать, в каком месте он находится.
    Получено: 8,429
    Secuto, Привет! :hello2:
    Смотри здесь: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=27
    Датчит темп. ОЖ под номером 5!
    Его очень хорошо видно...
    Обычно он ярко синего цвета.
    Меняется элементарно!
    Вытаскиваешь скобку сбоку, и вытаскиваешь сам датчик, перекидываешь разъем на новый, и втыкаешь новый на место...
    ОБЯЗАТЕЛЬНО делай на холодном движке, и открути пробку расширительного бачка с ОЖ, что бы стравить давление!!!
    При замене вытекает ровно 30г. ОЖ. =D>
    Так что не парься.
    Ещё очень желательно на новый датчик поставить новое, резиновое, уплотнительное кольцо.
    Уважаемый, Axl!
    Актуально ли расположения этого датчика для Пассат В5 (2001 г.в.) 1,9 Tdi - 130 л.с. У меня DI красного цвета.
    Получено: 8,429
    Secuto, со 100% уверенностью не скажу...
    Но думаю, что он у тебя там же...
    Он даже на бензиновых движках там же...
    Сразу за двигателем...
    Грубо говоря, между двигателем и аккум. отсеком.
    Посмотри у себя внимательно в этом месте...
    К нему фишка четырехконтактная подходит.
    Axl, спасибо огромное за понимание. Буду пробовать.
    Обещаю доложить о результатах.
    А какие есть варианты раздобыть в электронном виде руководство по ремонту
    Для старших годов на В5 есть без проблем, а на своего никак найти не могу.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    на инжекторные щас идут тока зеленые датчики оригинальные... да они вроде даже с 99 года уже как....
    Получено: 8,429
    Ratamahatta, далеко не факт... [-X
    Получено: 20
    Axl, вроде Андрей так говорил... мона переспросить, если интересно.
    Ratamahatta, я уже запутался, какого он на самом деле этот датчик цвета. Закончу работать и сразу спущусь к машине, посмотрю
    Получено: 8,429
    Secuto, ну значит смотри, либо синего, либо зеленого цвета!
    Гость
    В оригинале сейчас поставляется только зеленый он взаимозаменяемый с синим....
  1. датчик температуры на АЕВ
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:41
  2. Датчик температуры в АКПП
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
  3. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  4. Вопрос про охлаждающую жидкость
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 12:40
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
