Не заводится с первого раза AWT
    Украина, Киев
    По умолчанию Не заводится с первого раза AWT
    Если делать паузы между попытками завестись (крутить хоть по секунд 10 стартером каждый раз),то не заводится (даже с 5 раза), но если покрутить,выключить и резко вдогонку крутнуть то схватывает (но не четко), это на холодном движке.После двух прокрутов стартером сек по 10,посмотрел на свечи,-сухие. Когда горячая (до 15мин стоянки) ,заводиться с первого. Работает ровно,расход увеличился последние полгода,динамика ухудшилась.Насос при вкл зажигания включается. Пару месяцев назад меряли давление топлива,было ниже чем надо.
    Похоже,насос помирает. В чем еще может быть лажа?
    VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Я бы ещё ДТОЖ глянул
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Насос и РДТ .
    Скорее всего падает давление в рампе и поэтому с первого раза не заводится.
    У меня было такое. Псле ночной стоянки не заводится сразу. Или может завестись и сразу заглохнуть .
    Получено: 1,956
    дтожмтож..сначала метки грм глянь!
    была такая фигня.
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    я знаю выход надо делать диагностику
    Симферополь
    Если делать паузы между попытками завестись (крутить хоть по секунд 10 стартером каждый раз),то не заводится (даже с 5 раза), но если покрутить,выключить и резко вдогонку крутнуть то схватывает (но не четко).... Пару месяцев назад меряли давление топлива,было ниже чем надо.
    Что такое лажа не знаю, похоже на проблемы с топливом.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    edwiin, ошибочки хотя бы почитать...там яснее станет... без ДМРВ попробуй заводить...если лучше будет...делай опрессовку впуска...после того как все дыры вылечиш... ДМРВ проверка...ДТОЖ ...Насос...РДТ... и тд
    Люберцы
    Всем Привет.
    Перестал заводиться мой пасик.
    Сегодня с утра завел, вроде без проблем, но через пару секунд он заглох и не в какую.
    Бензонасос не гудит во время поворота ключа.
    Проверил предохранитель №28 - цел, реле проверил - цело.
    Запитал АКБ с бензом он работает.
    ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ????
    проверял реле как в теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=129216
    Только я не понял по поводу предохранителя, сколько должно быть питание при включеном зажигании???
    Passat B5+:1,8 AWT 150 л.с., 2004 г.в.;
    Украина, Киев
    Поменял бензонасос с фильтром топливным.В результате ничего не изменилось,блин.Долго пришлось крутить стартером после 20мин простоя,а после ночи я представляю что будет.
    Добавлю информацию
    Ошибки: 00476-Conrol Module for Fuel Pump (j538) 40-00 - No Comunications (стираю,сразу же появляется)
    032гр(ад , мульт) -1,7 17,7
    034гр в 3 поле коэф lambda 1,566
    Максимум авто на 3 передаче смог разогнать до 4500об/мин когда снимал логи
    Вложения Вложения
    Симферополь
    00478 - Блок управления топливного насоса-J538
    Если есть необходимость могу скинуть файл с расшифровкой ошибок на русском
    Если на форуме в поиске набрать J538, находится восемь страниц, может найдете решение проблемы.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Всем привет.
    манометр на рампу ставь.
    а потом по результатам давления будет ясно.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Так а завести попробовал на этой связке?
    Люберцы
    [QUOTE=Бубль;4778181]Всем Привет.
    ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ????
    клемму с насоса скидываю начинаю крутить стартером показывает 11,77
    напрямую насос работает.
    а все подключаешь на место и тишина!!!!!!
    что никто не сталкивался????????
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ГДЕ 11,77? В каком месте замер?
    Украина, Киев
    Страниц то много,но информации нет как убрать ошибку эту (00476-Conrol Module for Fuel Pump (j538) 40-00 - No Comunications) и откуда она взялась
    Люберцы
    так не пробовал!!!! Сегодня надо будет.
    С насоса фишку скинул и подключил к ней вольтметр и стартером кручу.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    откуда взялась не так важно, как важно то что этого блока у тебя на машине нет физически (проблема программная в блоке...). пока можно об этом не думать...
    а вот тут с большей степенью вероятности и кроется твоя проблема. естественное следствие из неё -
    из причин - подсос, уставший дмрв, дтож, недостаточное давление топлива. (варианты поставил новый насос а он оказался кривым - тоже бывают...).
    можно попробовать завести со снятыми разъемами с дмрв и дтож. опресовку сделать обязательно. так же не помешают цифры по давлению в рампе в моменты попыток завести двигатель.
    Бубль, ты бы у автора темы разрешения спросил для начала влезать в его тему или нет. а то выбирать информацию из ваших чередующихся постов не комильфо.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    edwiin, когда логи снимаеш надо газ в пол давить а на логах дроссель от 100 до 20 пляшет при разгоне...так то тоже можно записать но смысл...непонятно ничего...рдт проверь (манометр в рампу)...по логам вроде гуд...надув есть, воздух считает...опять же дроссель?...если педаль не отпускал - то он живет своей жизнью (но помоему отпускал)
    Украина, Киев
    Был у официалов на диагностике
    При вкл зажигания давление в рампе 1.9, при выкл падает в ноль
    При вкл стартера, когда давление с 1,9 достигает 3.2 (4-5 сек) запускается двигатель
    На заведенной:хх- 3.5бар,на прогазовках - 4,1 ,на пробку тоже норм (не помню)
    С РДТ сказали порядок
    Тракт от насоса до рампы без утечек
    Дали давление в сторону рампы-форсунки держат(такое сказали)
    Заключение:не держит обратный клапан бензонасоса
    Получается, у VDO, который стоял появилась эта проблема дней 5 назад. И у вчера поменяной втавки meat & doria 76809 (37$) (3 барный 85л/ч ,но качает как показала диагностика норм,и работает тише) та же проблема с обратным сбросом давления.
    Выходит,нужно еще один насос попоробовать. Какой посоветуете?
    Но хотелось бы эти два проверить. Как это сделать? Как проверить насос (вставку саму),который я достал из бака на функцию обратного клапана?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Давление может падать из-за негерметично одетого на штуцер насоса шланга.
    Обратный клапан можно проверит, сняв насос и подав давление в штуцер насоса.
  1. Машина (холодная) не заводится с первого раза.
    от Сергей 29 регион в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:58
  2. не заводится с первого раза
    от Забава в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 22:24
  3. не заводится с первого раза...
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 23:09
  4. Не заводится с первого раза
    от Александрр в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:47
  5. не заводится с первого раза.
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:10
