Добрый день всем!
Помогите найти проблему.
1,8Т газ/бензин...перестал заводиться с первого раза...что на холодный, что на горячий двигатель - одинаково.., что на газу. что на бензине...когда с третьего, а когда с десятого....три года ездил на В3,
никогда с подобным не сталкивался...а здесь...уже смеяться начали..
внимательно перечитай ПРАВИЛА!!! - название темы должно кратко описывать СУТЬ проблемы, а не твои отвлеченные мысли...
считай это первым предупреждением..после второго - бан...
название темы исправлено...
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Делай диагностику, читай ошибки.
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Без диагностики в этой машине, ковыряться можно долго.![]()
Наличие кабеля выручало уже не раз.
Повесь машину в подпись и напиши буквенный код мотора.
А вообще покопай ПОИСК, там есть все стандартные случаи от датчика темпиратуры, до подсоса воздуха.
Что значит повесить машину в подпись?
Двигатель AEB
Диагностика проводилась три недели назад...ничего не было...
| Получено: 8 Отправлено: 7 |
стрелка температуры не "пляшет" во время движения? бывает такое, что показывает нормально, потом раз - упадет, потом опять вернется на место. Это означает что неисправен датчик температуры охл. жидкости (дтож) - это ОДНА ИЗ возможных причин плохого запуска.
"повесь машину в подпись " означает настрой в своем профиле поле "подпись" соответствующим образом. как у меня после сообщения черта, а под ней данные об авто. это избавит от лишних вопросов, и поможет точнее поставить диагноз.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Добавлю: АЕВ при запуске очень придирчив к ДЗ, она должна быть чистая и адаптированная.![]()
Да нет..стрелка стоит как вкопанная ( в смысле, что не дёргается)....а при заводе на холодную, когда он наконецто заводится вылетает облако синего вонючего дыма, а потом всё в порядке..
Александрр
Давление бензина не должно быстро падать, после отключения бензонасоса.(т.е.сделать замер давления бензина)
Александрр
почитай форум для начала...например :
http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... %B0&lr=213
и сделай нормальную диагностику...
