Не заводится с первого раза AWT - Страница 4
  1. #61
    При температуре на улице-20 ДТОЖ показывает-18. А на счёт сишналки я консультировался у установщиков сигналок. Она блочит либо насос либо катушки. У меня и то и другое работает.... В подпись попозже обязательно поставлю.
    Скажите пожалуйста, может ли быть такое , что дпкв не рабочий а искра есть?
    Пассат б5 1.8т ATW 2000г.в АКПП
  2. #62
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Сергей 000,
    теоритически - да.
    , VAG COM
  3. #63
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Ну как дела, Сергей 000. Завелась, или пока не хочет???
    Если что, у меня мысль появилась.
  4. #64
    Жду датчик ДПКВ, сегодня вечером придет. Завтра ставить буду. Кстати старый датчик прозванивал по видео из интернета вроде сопротивление у него в нижнем пределе. Должно быть 500-700ом у меня 513ом. И мой не звонится с металлического сердечника на фишку как будто обрыв. Пробовал прозванивать датчики с других авто(не с пассата но тоже 3х контактные) так вот у них сердечник звонится на второй пин. Что за мысль появилась.?)))
  5. #65
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Сергей 000, В трехконтактном датчике сердечник, через экран кабеля , звониться на пин земли. Отсутствие этой связи приводит к низкой помехозащищенности кабеля......а соотвественно к сбоям в работе всей системы.
    , VAG COM
  6. #66
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Надо посмотреть давление топлива. Если низкое, не будет хватать бензина для запуска ДВС. Свечи будут сырые, насос жужжать, но не заведется.
    И еще есть вопрос. Я понял, что ты приехал домой, а утром машина не завелась. И ты менял косу на катушки.
    Вопрос. Менял косу полностью (от ЭБУД до катушек) или обрезал провода только рядом с разъемом???. Это на случай перепутанных проводов, из-за чего искра может попадать не в тот цилиндр.
    Тут бы осциллографом посмотреть импульсы ДПКВ и ДПРВ. И помеха была бы видна и можно прикинуть соответствие меток КВ и РВ. У уважаемого Genrix,а в дневнике есть осциллограммы с этих датчиков. Очень показательно. https://passatworld.ru/blog.php?u=30159
    Давно читал, что вроде были китайские ДПКВ, в которых перепутана полярность распайки выводов катушки датчика к разъему.
  7. #67
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Сергей 000, дмрв может?отключи попробуй
  8. #68
    пробовал, и с отключеным и с другим дмрв
    [QUOTE=ded_491;6012319]
    У меня тоже была такая версия. Но я 2 раза проверил, прозванивал прямо с пинов на мозгах. Искра подаётся правильно.
    Товарищи, ответьте пожалуйста ещё на 1 вопрос. Единственное где я ещё не лазил это выпуск, каталки у меня выбит. Может лямбда влиять на запуск?? Может попробовать с ней что-нибудь помудрить.
  9. #69
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Нет, я так думаю. При запуске ДВС смесь переобогащенная, ЛЗ не прогрелись до рабочей тепературы.
    Еще вопрос. Когда ты приехал и поставил машину, перед этим на заправку не заезжал???
    Про давление топлива подумай.
  10. #70
    На этом бензе я откатал 2 дня перед тем как перестала заводится, это около 100км. Завтра ещё раз замерю давление топлива, поставлю новый ДПКВ. Поменяю свечи. И попытаюсь отогреть по максимуму. Если не поможет пойду искать нормальное СТО..
  11. #71
    Алтай 22рус
    Такаяже история,пася умер при первом морозе
  12. #72
    Всем привет, кому интересно пишу отчёт)) примерно с месяц назад писал в этой теме что не могу завести авто, так вот пасик до сих пор не заведён). Причина оказалась банальная. Умер мотор. А мой компресометр просто был неисправен. Попробовали промерить другим, показало 7 и в 3 цилиндре 2. Залили раскоксовку. Компрессия упала в 0. Разобрали мотор. Огромная выработка на блоке. Расточили под 82мм это все же лучше чем гильзовка. Кстати по своей глупости не посмотрел в ПТС. Оказывается у меня мотор ATW,а не AWT. А голова стоит от AWT. Вот я и думал что у меня AWT. А этот самый ATW очень редкий и в каталогах практически не встречается и информации по нему нет. Вообщем если будут вопросы по ATW, запчасти, поршневая и т.д. буду рад помочь. Осталось дело за малым собрать и обкатать!!
  13. #73
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    А чем мотор отличается от AWT?
    малость погуглил, пишут что ATW пришёл на замену мотору АЕВ. От AWT отличается другим блоком управления, системой охлаждения, помпа находится отдельно от блока, и ещё там по мелочи что то...
  14. #74
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Привет, Сергей.
    Сомневаюсь, что из-за выработки компрессия будет "0". ГБЦ полюбому надо разбирать и шлифовать перед установкой. Нормальные фирмы приняв ГБЦ в первую очередь делают опрессовку.
  15. #75
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Atw, тот же aeb по железу, обычный промвальник с поршней под 20-й палец, узкая бошка от awt ему не к месту , особенно с его бигпортовым впускным и форсунками
  16. #76
    ГБЦ уже перебранка, очищена, осталось шлифануть. Нагара на клапанах было море. А на счёт выработки так она была 81,6 даже под второй ремонт расточить не получалось и все это на стандартных поршнях 81мм.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Машина (холодная) не заводится с первого раза.
    от Сергей 29 регион в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:58
  2. не заводится с первого раза
    от Забава в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 22:24
  3. не заводится с первого раза...
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 23:09
  4. Не заводится с первого раза
    от Александрр в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:47
  5. не заводится с первого раза.
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:10
