не заводится с первого раза.
    По умолчанию не заводится с первого раза.
    Привет всем!
    на выходных ездил на дачу,решил почистить сетку бензонасоса и почистить контактную дорожку датчика уровня топлива заодно.
    вытащил предохранитель на бензанасос,стравил давление и начал разбирать...в общем не буду вдаваться в подробности, все разобрал,все почистил,заодно поменял воздушный фильтр и почистил очистителем карбюратора ДМРВ.
    на следующее утро (вчера) завожу машину,а она заводится и сразу глохнет,на 2-й попытке завестись все ок!и сегодня то же самое....в чем может быть проблема?
    и еще в отступление от темы спрошу,чтоб лишний пост не создавать когда утром заводишь машину трещат гидрокомпенсаторы примерно секунду. (Все гидрики новые,масляный насос новый.) Это допустимо?
    Получено: 8,436
    Не надо было этого делать. Мог ДМРВ "сломать".
    Смотри в ПОИСКе про обратный клапан в кронштейне масляного фильтра.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Мог убить его окончательно
    Не плохо бы давление бензнасоса измерить, сколько качает и держит ли при выключенном зажигании.
    Ну вообщем у многих так, но если хочешь побороться, то попробуй поменять клапан в центральной масленой магистрали, он находится под маслоохладителем. Вообще этот вопрос изжёван в доль и поперёк.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Чубук
    димыч
    Клапан тоже менялся!месяца 3 назад...(он выкручен был,новый вкрутили.)
    мне и в сервисе чистили дмрв так же,карб медиком...
    нареканий по тому как машина едет-нет!!!едет нормально.
    просто до того как снимал бензонасос такого не было (я про то что не заводится.) ...а сейчас появилась.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Про то что не заводится я тебе тоже написал
    А новый на герметик вкрутили?
    Ну значит повезло. Но я бы больше не испытывал судьбу.
    димыч
    понял!больше не буду.
    помоему нет...
    ты думаешь,что опять выкрутился?
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    механик сказал,что "хорошо закрутил".....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    на 99%
    Россия, Нижний Тагил
    To pooh: Клапан в кронштейне - это ерунда. [-X Обычно этот стук в начале работы лечится (в большинстве случаев) заменой гидронатяжителя цепи. По поводу "не сразу заводится". У меня тоже на холодную стало заводиться со 2-го, 3-го раза когда начал течь топливный фильтр. Но на днях фильтр по менял - течь устранилась на 100%. А заводится всё так-же с 3-го раза. Есть ощущение, что именно к 3-му разу в рампу нагоняется сколько надо топлива Не понимаю только принцип - когда включаешь "зажигу" - насос ведь сразу должен скоко нада накачать???
    OLD-SNAKE
    в натяжитель то я бы поверил,только он у меня тоже новый и стуков дизельных при работающей машине нет!!!!!!!!!!!
    а вот на счет клапана поверю,потому что с утра гидрики могут простукивать если:
    1- неисправны (а они у меня новые.)
    2- масло стекает в поддон,виной чему- долбанный клапан!
    а по поводу того что не заводится с первого раза,может я и радо испугался,всего пару раз такое было.
    может равление регулятор не держит....надо попробовать обратку несколько раз пережать.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Интересно каким боком гидронатяжитель цепи влияет на стук гидрокомпенсаторов после запуска?
    To димыч: Не знаю, но у меня после его замены цокание "сразу после пуска на холодную" прошло. (Кстати, ещё по крайней мере пара человек писала про то же). Хотя, лёгкое "дизеление" у меня никуда не делось.
    OLD-SNAKE
    раз дизеление никуда не делось,меняй масляный насос и/или гидрики.
    Да, я догадываюсь....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    а что сразу менять, а давление померить не судьба?
    димыч
    можно и померить,но если мотор дизелит,то явно,что давление не в норме... просто я это все с дизелением испытал на собственном опыте...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    димыч
    Могу посодействовать с замером давления топлива - проверим обратный клапан , бензонасос и РДТ . Можно даже под нагрузкой - приспособа позволяет . Дальше будет видно .
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну что сказать, прав на 99%, но прежде чем отдавать примерно 10000 руб. я бы всё же давление померил, чем чёрт не шутит.
    Я вот и насос новый оригинальный поставил и вкладыши все заменил, включая коренные, а даление так и не поднялось ищу дальше.
    To rummi: А подскажи пожалуйста, какие результаты проверки нужно получить??? Я вот официалам собираюсь, попрошу их это дело проверить. Так что с них стребовать надо? А то скажут: "Меняй то-то...." и всё. Хочется больше инфы за свои деньги...
    OLD-SNAKE
    не ехай к официалам!!!!!!!!!!!!!
    ехай к rummi он тебе всю инфу предоставит!!!
    сколько я катался по официальным и неофициальным сервисам,мне не могли определить,что стук идет от гидрокомпенсаторов,а с ихней диагностикой поменял полмотора...
    а гидрики в итоге приговорил знакомый механик,причем не разбирая ничего,а просто пару минут послушав двигатель!вот и делай выводы...
    сам работаю в техцентре дилерском,правда менеджером и не по ВАГ-ам и вижу как механики по чем зря приговаривают все подряд!!!И народ ведется и бешанное бабло платит!
    Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
    rummi
    А я к тебе собираюсь напроситься на полную диагностику)))
    только чуток попозже,ща денужки нету на машину,в отпуск уезжаю все впритык.
    А с проблемой того что машина ен заводится вроде разобрался,вчера попытался около работы несколько раз накачать топливо бензонасосом,зажигание включил секунд на 5 и выключил,и так пару,тройку раз. завелась с первого раза,но коряво троила,захлебывалась где то секунд 20 и т.д,потом нормально.
    в общем пока машина грелась,взял плоскогубцы и пережал примерно на 3-5 секунд несколько раз обратку. и сегодня утром машина завелась на ура с первого раза.
    на сколько я думаю,что я когда насос снял и снимал с него сетку и его в руках крутил,мог просто клапан обратки в насосе зависнуть,а когда обратку пережимал-давление очков до 6-7 поднялось и клапан в нормальное положение вернулся.
    по другому я это объяснить не могу.
    To pooh: Ну, так ты погляди где rummi, а где я Я бы и с радостью, но....
  1. Машина (холодная) не заводится с первого раза.
    от Сергей 29 регион в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:58
  2. не заводится с первого раза
    от Забава в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 22:24
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 13:50
  4. не заводится с первого раза...
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 23:09
  5. Не заводится с первого раза
    от Александрр в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:47
