не заводится с первого раза...
    По умолчанию не заводится с первого раза...
    машина не заводится с первого раза. наборает обороты до 1000, потом они падают и она глохнет. и так 1-2 раза потом все нормально. скажите с чем это связано и что сделать? спасибо.
    По умолчанию Re: не заводится с первого раза...
    У меня тоже такая ерунда была. Проверь систему ВКГ, все ли трубки подсоеденены.Я еще заменил т.н. грибок. Стало все нормально.
    можно поподробнее, а то я ничего почти не понял.))))
    Россия, Апатиты
    ALEX VW
    VAG-Com(ом) диагностику делал? обязательно сделай, а лучше приобрети "шнурок".Если будешь делать на сервисе, получи полную распечатку по всем группам и полям с измерениями. Также замерь давление топлива и измерения по ДТОЖ "на холодном" двигателе. Ходи в нашу тему, там буквально сегодня тоже самое уже говорил
    что конкретно заменил? если сам менял, то запчасть приобретал, у неё есть part-номер. Напрямую ВКГ с плохим "холодным пуском" не связанно, картерные газы направляются в насос системы вторичного воздуха и там всего две трубки, одна ваккумная, другая в насос СВВ...если менял на сервисе, то х.з., что тебе поменяли(если вообще меняли)
    Также ходи в нашу тему
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    ALEX VW
    чек энжин есть на приборке?
    похожие симптомы можно и под умирающий датчик, считывающий обороты двигателя, списать
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Финляндия
    Заслонку посмотреть-почистить обязательно
    Россия, Апатиты
    jurajann
    у VR5 далеко не всякая неисправность отражается "чек инжином" на приборной панели, а проблема "холодного пуска" может быть комплексной и универсального однозначного решения не имеет, начинать нужно с замера давления топлива ,проверки ДТОЖ и диагностике
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Всем доброго времени суток!!!
    Хочу поделиться своей проблемой и попросить помощи, может у кого-то такое было. Все было замечательно и вот....выхожу утром, сажусь в машинку (В5, AZM, 2.0, автомат), завелась с первого раза и как-то уж очень быстро прогрелась (минут за 5!). Это конечно насторожило, но поехал. Проехал метров 200-300 и начались сюрпризы...сначала загорелись лампочки "АБС" и "ЕСП" - заглушил, завел снова, все пропало и я поехал дальше... еще метров 200 и вылетает "ЧЕК"!!! Вот это было настоящим сюрпризом. Снова заглушил и .... не завел: стартер крутится, а не схватывает. Завелась только после того, как постояла митуты 3-5, как будто подостыла чуток и завелась... Но лампочки не погасли, все три!!! Так и поехал до гаража, поставил на прикол и на следующий день уехал в командировку. Вот щас вернулся, а она и на холодную не заводится: стартер крутится, но не заводится!!! И какая то фигня с датчиком ОЖ: при включении зажигания она показывает 60 градусов!!! Подскажите в чем может быть дело, какие могут быть первичные версии? (ошибки пока не считывал, но обязательно это сделаю, пока что-то со временем туго)
    Заранее спасибо!!! ответы можно размещать и здесь, а можно и в личке
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
    Россия, Апатиты
    приобретай ДТОЖ и меняй, параллельно диагностика
    на приборной панеле кроме подушки безопасности ничего больше нет. к компьютеру машина не соединяется пробовали перед покупкой. хочу к официальному диллеру ее свозить. всем большое спасибо, только я начинающий автолюбитель и мало что понимаю. поменял масло и долил антифриз. машинку поднимали и сказали, что она еще в нормальном состоянии. также еще беспокоит скрип тормозов, на маленькой скорости. на большой его нет. друг говорит, что это испаряется вода в дисках.
    еще вопрос можно. правда, что на моем двигате вместо ремня ГРМ, стоит цепь?
    Россия, Апатиты
    ALEX VW
    учти, что толковых специалистов по нашим движкам мало, а двигатель далеко не самый простой
    вот это уже настораживает....могут быть сюрпризы...
    Удачи конечно, отпишись потом по результатам, можешь и в нашей теме
    Получено: 9
    Александр_ru
    я и имел в виду, что наверно не стоит гадать то, в остальном ты все сам описал
  1. Машина (холодная) не заводится с первого раза.
    от Сергей 29 регион в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:58
  2. не заводится с первого раза
    от Забава в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 22:24
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 13:50
  4. Не заводится с первого раза
    от Александрр в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:47
  5. не заводится с первого раза.
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:10
