Нужна помощь/совет! Меняю ГНЦ! Обнаружил подстёртый кулачок/гидрик!
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Восклицание Нужна помощь/совет! Меняю ГНЦ! Обнаружил подстёртый кулачок/гидрик!
    Всем привет!
    Сосбтвенно, начал менять ГНЦ, снял распредвалы и обнаружил следующее...
    Прикрепляю фото и видео!
    Заранее спасибо откликнувшимся!vos milie:
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    может гидрик подклинивает?
    Рожденный в СССР
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    По умолчанию Нужна помощь/совет! Меняю ГНЦ! Обнаружил подстёртый кулачок/гидрик!
    в полне может быть!
    я не понимаю почему так кулачок съело, по краям...
    теория такая: кулачком начал стачивать гидрик в центре, стружка попала в крышку распреда и там поскрябала (результат потёртости остальной поверхности кулочка)
    заказал два гидрика Goetze? надеюсь они не только поршневые кольца неплохие делают
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Сожрало цементацию и все... Железо то с пробегом... Я бы с лупой и остальные изучил на предмет трещинок.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Судя по цвету ГБЦ не особа машинку масельцем баловали (марка, допуски, сроки). Для себя, если собираешься еще долго ездить, надо бы сменить гидрики все и распредвалы, да масло почаще менять, чтобы отмыло мотор. А так, работать будет, но новый гидрик не долго отслужит с таким кулачком, примерно тоже самое произойдет.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    судя по цвету масла-это кастрол....кулачек съело из-за пробитого гидрика....пробило гидрик из-за масла,потом увеличился зазор и стал кулачек стучать по гидрику.
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Предыдущие хозяева на машине только и катались, уроды... Масло до сегодняшнего момента было мобил 5в50, по допускам не подходит, как уже узнал позже... Сейчас буду переходить на ликви 5в40! Под этим черным налетом еще и красный лак! В данным момент в деньгах очень ограничен, а точнее их вообще нет! Пока то реально поездить с перспективой замены распреда? Про какие трещинки разговор? На валу или гидриках?
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Микротрещинки и на кулачках и на гидриках. С кулачка фаску снять и побегает еще...
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Поглядел!есть и там, и там! Самых броских еще штуки 4-5 но пока ямок нет! Всё больше понимаю, что тачку я гавно взял!
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Ну у меня один в один ситуация была, весной вскрыли МСК менять, а там такое же. Пришлось менять распредвал и все гидрики заодно.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Alexei095, голову не скидывал? что было с клапанами? а то мне местый кулибин говорит, что такие вещи ещё из-за клапанов или их направляющих происходят?
    попахивает капиталкой....нахер я туда полез
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    bounty, ну в ВАГ-сервисе мотористы грамотные, посмотрели ж, только из-за гидрика. голову не скидывал, смысла нет. проехал с тех пор уже тысяч 10, все нормально
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    а компрессию знаешь свою?
    такое делается?
    на сколько ещё плоха ситуация с потёртостями на крышках?
    как это сказывается на смазке узлов?
    если брать новые распредвалы, то и крышки необходимы новые?
    есть ведь ещё вероятность того, что размеры постелей и нового вала (к примеру, неоригинала) будут расходится критично?!
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    меняй гидрики на новые,валы на б.у. и будет норм...стуков раньше никаких не было?
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Я хорошо их слышал в районе гнц, т.е. шорох цепи! Посторонние звуки при запуске были, вчера обнаружил выкрученный клапан магистрали, да еще и продувается в обе стороны!
    Есть смысл покупать распреды swag? Цена как у б/у!
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Распреды лучше хорошие б/у оригинал поищи, компенсаторы "INA" лучше все, можно тоже б/у с тойже головы что и распреды (желательно при снятии метить и ставить на теже места ), тогда еще поездишь Клапана без надобности менять не стоит, не слушай жуликов.
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    А как правильно заменить гидрики
    Находил такую инфу, так ли это?
    Настоящие рекомендации необходимо соблюдать при установке гидравлических компенсаторов в приводе ГРМ.
    1. 3амена после 100 000 км пробега. При ремонте двигателя с пробегом свыше 100000 км гидравлические компенсаторы зазора клапанов в принципе должны быть заменены. Поскольку допуски весьма жёсткие, то при таком пробеге, как правило, уже достигается или даже превышается предел износа гидравлических элементов
    2. 3аменяется всегда комплект. При наличии одного или нескольких неисправных гидрокомпенсаторов необходимо заменить весь комплект. Если заменяются лишь несколько элементов, то не может быть обеспечен равномерный подъем всех клапанов, поскольку объем выжимаемого масла будет неравным. Это может вызвать заклинивание, что, в свою очередь, часто ведет к прогоранию седла клапана.
    3. Новый распределительный вал новые гидротолкатели
    Замена гидротолкателей всегда предполагает одновременную замену распредвала и наоборот. Поскольку как на торце толкателя, так и на кулачке распредвала возникает пятно контакта, комбинация новых и старых деталей едва ли обеспечит ожидаемую долговечность.
    4. Выбор гидравлических элементов Основными критериями выбора гидравлических элементов всегда являются эффективная габаритная длина (не всегда соответствует общей длине гидравлического элемента), внешний диаметр, а также размеры и расположение масляных каналов.
    Внимание! Необходимо следить, чтобы гидротолкатели стандартного размера не устанавливались в отверстиях головки блока цилиндров большего диаметра!
    5. Заполнение гидравлических элементов
    Поставляемые гидравлические компенсаторы отчасти уже на заводе-изготовителе полностью заполняются соответствующим объемом масла, или количеством, достаточным для запуска холодного двигателя. Сухие элементы перед установкой следует заполнить моторным маслом, необходимым для холодного пуска. Такие толкатели сами обезвоздушиваются при запуске двигателя, однако, в отличие от заранее заполненных элементов, вызывают характерные шумы в области головки цилиндров, пока не заполнятся достаточным количеством масла. При заполнении гидравлического элемента чрезмерным количеством масла существует опасность того, что при первом обороте распредвала вытеснение масла через зазор в плунжерной паре будет слишком длительным и произойдет контакт клапанов с днищем поршня. Может произойти неполное прилегание клапана к седлу, что вызовет плохую работу двигателя при запуске.
    6. Общие рекомендации по установке
    а) Слить моторное масло
    b) Промыть масляную систему, в особенности масляные каналы к гидравлическим элементам, при необходимости снять и промыть масляный поддон и сетку фильтра грубой очистки
    с) Заменить масляный фильтр
    d) Залить масло до требуемого уровня и проверить поступление масла
    7. Рекомендации по обезвоздушиванию компенсаторов зазора клапанов в двигателе
    При определенных условиях эксплуатации (режим такси / холодный запуск / новый двигатель) могут наблюдаться шумы в приводе ГРМ.
    Быстрое удаление воздуха из камер высокого и низкого давления гидравлических элементов обеспечивается при соблюдении следующих условий:
    1. Если после первого запуска (первичная установка двигателя), запуска двигателя или в процессе работы прогретого двигателя на холостых оборотах наблюдаются шумы привода ГРМ, следует дать поработать двигателю приблизительно 4 минуты при постоянных - прибл. 2500 об/мин., или переменных - от 2000 до 3000 об/мин оборотах.
    2. После этого двигатель должен в течение 30 секунд поработать на холостых оборотах.
    3. Если после выполнения п.п. 1 и 2 шумы в приводе ГРМ не наблюдаются, значит, толкатели обезвоздушены. Если шумы сохраняются, необходимо повторить весь цикл.
    4. Как правило, в 90% случаев шумы после этого пропадают.
    5. В отдельных случаях необходимо повторить цикл 5-6 раз.
    6. Если и после выполнения п.5 остаются шумы в приводе ГРМ, рекомендуется заменить соответствующие элементы.
    Passat 3B5. Für Immer.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    В принципе все верно. Новые уже заполнены маслом и при запуске движка практически не стучат, при условии, что, компенсаторы в виде стаканов, хранятся в перевернутом состоянии. Б/у могут быть перекачаны или пустые (с воздухом), но как описано в пункте 7 они должны стравится-накачатся. Что касается размеров то тут все и так понятно, надо покупать под конкретный мотор, а не выбирать из кучи разных, похожие. Я меняю всегда комплектом, потому как определить какой стучит не всегда просто. Каждые сто тысяч - это дело хозяйна авто, так же как и своевременная замена масла.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Нормальная тачка. Только наездники были ламмерами.
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Я про состояние, само по себе тачка на голову выше многих!
  1. Меняю стоки перед+зад, нужна помощь!
    от Katastrofa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 23:10
  2. Очень нужна помощь и дельный совет!!
    от Денис173 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 00:14
  3. нужна помощь или совет...
    от chydo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 14:12
  4. SOS нужна помощь и совет!!!!!!!!!!!
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 23:07
  5. Нужна помощь или граммотный совет!
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 22:14
