Нужна помощь/совет! Меняю ГНЦ! Обнаружил подстёртый кулачок/гидрик! - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Alexei095 Посмотреть сообщение
    .Карел., плюс много.
    Автор, купи ты уже б\ушный оригинальный распредвал! Я за 5 тысяч его нашел в идеале и поставил. Расточка какая-то еще.. кроилово ведет к попадалову.
    Поделись тогда где нашел? Я живу в лен области, мне только если в Питер ехать!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #42
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    bounty, в Москве.
    Прозвони питерские разборки, найдется быстро. 100%.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  3. #43
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    Там не важна точность до миллиметра расположения поршней в среднем положении... И замерять ничего не надо.
    Выставляешь коленвал по метке ВМТ и поворачиваешь его на 90* против часовой стрелки.
    Тут не важно, чтобы поршни были в одном уровне, а важно, чтобы ни один из них не был в ВМТ. То есть при установке распредвалов они давят на клапана и некоторые из них открываются....
    Только потом, после установки распредвалов по меткам, можно подводить коленвал к его метке и сразу-же устанавливать ремень ГРМ. И только после установки ремня можно проворачивать коленвал дальше.
    ты лично так делал ???????? или я чето на понимаю или ты чето не договариваешь.
    перед разборкой и сборкой двиготеля валы выстовляются в верхнию мертвую точку. -- это азы . так делаеют грамотные матористы.
    верхние крышки шеек распредвала продаются.
    постели распредвала алюминивые а рспредвал стальной да и еще цементирыванный. если есть хоть капля масла то выроботка будет на мягких постелях а не
    на твердом валу. поэтому шейки вала как были круглыми так круглыми и остались. а отверстия в постелях становятся элепсом. или яйцом. в общем имеют
    выроботку. и основная часть выроботки приходится на верхнию крышку. эти крышки номерные. и продаются. только менять их надо не по одной.
    ставить надо весь комплект чтоб зазор на шейках был одинаковый.
  4. #44
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Лично я только так и делаю. Мало того, ЭЛЬЗА тоже так рекомендует делать...
    Ну а крышки распредвалов...
    Их даже в пределах одной ГБЦ местами менять нельзя, не то что где-то покупать какие-то левые крышки...
    Как впрочем и крышки шатунов, и коренных шеек коленвала...
    Ну может быть разборку и сборку грамотные мотористы и начинают с ВМТ (для чего???), но я-то про установку распредвалов толкую...
    Наверное я моторист не грамотный.
  5. #45
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Крышки распредвалов без ГБЦ не меняют, а если и меняют то необходимо обработать отверстия под распредвалы, обеспечив требуемый размер и соосность всех отверстий. Мало кто и где сможет грамотно это сделать, хотя взятся за замену крышек могут многие колхозники
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #46
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    А зачем их менять местами? Они же пронумерованы и идут по порядку.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #47
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Менять из-за износа/задира к примеру!
    Вывод-если страдают еще и крышки, то надо покупать либо комплект, либо б/у с одного мотора!
  8. #48
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Да тут некоторые деятели предлагают при износе крышек распредвалов просто заменить их на другие.
    Ты русский язык понимаешь? Крышки нельзя менять отдельно от ГБЦ! Они уникальны так-же, как и коренные крышки блока и крышки шатунов!
    Безусловно, можно при необходимом оборудовании обработать и подогнать всё, как надо... Но сколько это стОить будет? Проще ГБЦ в сборе купить.
    А просто так, снял старую крышку, поставил "новую"- нельзя!
  9. #49
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    товарищ карел скажи мне пожалуйсто ты понимаешь разницу между поменять местами - и - заменить на новые.
    вот еще раз :
    шейки распредвалов имеют такую особенность. выроботка идет на верхней крышке. на постели что в низу нет выроботки.
    сам распредвал в процессе нормальной эксплуатации не изнашивается. 2-3 сотки не в щет. так как крышку съедает на полторы десятки.
    купив новые крышки и устоновив их в место старых - чем ты вредишь ????
    ШЕЙКА ВАЛА КРУГЛАЯ - ПОСТЕЛЬ КРУГЛАЯ - ????????
    ПРО ШАТУНЫ И КОРЕНЫЕ КОЛЕНВАЛА Я НЕ ГОВОРИЛ. РЕЧЬ ШЛА ПРО РАСПРЕДВАЛЫ. ЕСЛИ Я ЧТО-ТО СОВЕТУЮ ТО ТОЛЬКО ТО ЧТО
    ПРОВЕРЕННО ЛИЧНО И МОЖНО ДЕЛАТЬ,
    И ДЕЛАТЬ МОЖЕТ ЧЕЛОВЕК БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРОЗОВАНИЯ И НАВЫКОВ.
  10. #50
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    гидрики менять каждые 100000 км , это конечно попахивает бредом, как раз таки гидрики при должном уходе за двс (своевременная замена масла, норм. бензин по возможности, итд) ходят 300-500к. (так же их можно разобрать и промыть)то что карел говорит на 90 градусов против часовой колено поворачивать, это правильно, крути рв как хочешь клапана не погнешь, а уже в конце подводи колено в вмт и натягивай ремень, РВ новые есть не только swag есть еще и Ae, попробуй посмотреть по каталогам производителей таких как Kolbenschmidt или ae, если нет то vag б.у.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
  11. #51
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Что-то не найду отдельно без ГБЦ крышки распредвалов, может ссылку дашь, где новые продают.
  12. #52
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Товарищ IGOR-1972, ты понимаешь русские слова: "каждая крышка уникальна!" То есть второй такой вряд-ли найдешь.
    Да, шейка распредвала круглая, и постели распредвалов в ГБЦ круглые. Но изготавливается каждая ГБЦ отдельно. На головку устанавливаются заготовки крышек и протачивается постель.
    Невозможно сделать две одинаковых головки, так-же, как не возможно сделать два одинаковых блока, не смотря даже на использование самого точного оборудования. То есть в рамках одной детали все допуски сохранятся, но переставь крышку с другой- и распредвал либо зажмет (не будет необходимого зазора), либо зазор будет чрезмерно велик.
    Именно поэтому крышки нельзя переставлять местами в пределах даже одной ГБЦ. Ещё раз: они уникальны.
    Иначе, если бы они абсолютно все, выходящие из станков, были одинаковые, то не было бы необходимости запрещать перемену их местами. Мало того, не только запрещается местами их менять, но и ставятся они все в ОДНОМ положении. И никак иначе! Именно для этого там стоят направляющие.
    Это ты понимаешь, человек без образования и навыков?
    Лучше-б ты образование получил прежде, чем советовать.
    Их не бывает отдельно!
  13. #53
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    В exist они есть как подшипники распредвала!
    И при чем 3-х размеров!
    Glyco N118/5
  14. #54
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    по каталогам их нет вроде, самому было как то интересно, я не нашел.
  15. #55
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    056103651
    только не понятно с какого вала!
  16. #56
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну да... А аналоги этого номера пробиваются, как ремонтные втулки шатуна.
  17. #57
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    А ещё, я так понимаю, крышки ставятся только в одном положении чтобы отверстия их масляных каналов совпали с отверстиями каналов в головке.
  18. #58
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну это само собой.
  19. #59
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Поставил новый шкив, одел ремень! Пока не крутил, все стояло на месте! После 2,4,6 оборотов
    Соответственно, если совместить на КК и звездочках, то кв убежит где-то 1-1.5 см
    Такие пироги
  20. #60
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Данунах! 1-1.5 см.- это один- два зуба... Ставь точнее.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Меняю стоки перед+зад, нужна помощь!
    от Katastrofa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 23:10
  2. Очень нужна помощь и дельный совет!!
    от Денис173 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 00:14
  3. нужна помощь или совет...
    от chydo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 14:12
  4. SOS нужна помощь и совет!!!!!!!!!!!
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 23:07
  5. Нужна помощь или граммотный совет!
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 22:14
