Спасибо: |
Получено: 19 Отправлено: 14 |
Сразу извинюсь, за дублирование темы, но решения поиском я не нашел.
Суть проблемы в том, что меняли фазорегулятор(ГНЦ), вылезла ошибка 17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигна P1340 - 001 - верхнее предельное значение превышено, полезли смотреть метки, на один зуб был сдвиг, снова выставили все, сто раз проверили, собрали..вылезла ошибка 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал P0341 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации, и к вечеру начала заводится с 3его раза, если скинуть клемму с аккумулятора, то заводится с первого раза, но после 2го 3го запуска проблема возвращается. Поменял датчик, прозвонил провода до датчика...куда дальше копать ?
пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
Спасибо: |
up up
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 4 |
kpachukoff, Проверяй метки на распредвалах и ГРМ! Дел в них скорее всего. Больше нечему.
Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
Спасибо: |
два раза смотрели..все на месте (..может шторка, что крепится на распредвал, быть установлена неправильно ?
Спасибо: |
Получено: 81 Отправлено: 38 |
Посмотри, звездочка на КВ хорошо сидит, а то бывает паз под шпонку разбивает и...
Спасибо: |
kpachukoff, сам смотрел или сервисники смотрели?
Попробуй показать другим. Чудес не бывает. Сам недавно голову ломал над ошибками, оказалось всё банально, ГРМ на один зуб неверно поставили.
Спасибо: |
на датчике нет +, есть у кого электросхема?
Спасибо: |
Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
kpachukoff, Если вопрос про Пассат, выложи скрин VAG-com каналы 090,091,092,093. Может чего и покажет.
Спасибо: |
по 92 он мне ничего не показывает, как будто ее нет
Спасибо: |
Получено: 3,930 Отправлено: 4,738 |
Я не понял немного. Цепь трогали или нет. Если трогали , то между звездочками должно быть 16 роликов. Т.к. ремень приводит в действие один распредвал, а ДПРВ стоит на другом, то это может быть причиной.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Спасибо: |
все поднимали..все метки на месте...ищу схему проводки, так как нет плюса на разъеме датчика распредвала
Спасибо: |
А плюс чем измеряешь? Там питание датчика 5 вольт от ЭБУ приходит
Ролики цепи считали между мечеными зубами распредвалов?
за двоих,
Спасибо: |
Получено: 359 Отправлено: 624 |
Смотри возможный излом провода около разъема.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
привет читающим. подскажите по каким меткам выставляется кольцо ДХ на впускном распредвале двиг.ARG V20 1.8l нет приёмистости
Спасибо: |
Может быть натяжитель цепи или цепь,чек при этом загорается?Сразу извинюсь, за дублирование темы, но решения поиском я не нашел.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Было тоже самое пол года так ездил мучатся итог в цепи имено ошиблись на 1 зуб.
