Датчик положения распредвала G163
    Украина, Киев
    По умолчанию Датчик положения распредвала G163
    Появилась недавно ошибка по этому датчику (обрыв или замыкание на +). По этому поводу возникло несколько вопросов. 1. Почему двигатель на это никак не отреагировал? Я так понимаю, что этот датчик отвечает за формирование искры в цилиндрах, тогда непонятно как двигатель заводится и работает? 2. Проверить сам датчик можно? По идее это-ж обычная индуктивная катушка? и 3. Коллеги, может у кого есть схема подключения этого датчика на мою машину? Дайте поглядеть. Я всетаки имею надежду, что это не сам датчик, а проводка. Сразу прошу на msk.ru не отправлять - там на мою нет, в поиске тоже не нашел. Заранее благодарю
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если была ошибка по нему : проверь проводку и разъем . При их сохранности ОЧЕНЬ рекомендую этот датчик заменить . Последствия его глюков крайне неприятны : от нежелания заводиться до неустойчивых холостых , провалов ,рывков и эффекта троения при движении .
    Не рекомендую : датчик очень коварный , может давать некорректные данные в определенные температурные промежутки двигателя . Проверять осциллографом только !
    Но я бы заменил , не смотря даже на то , что хохлы есть в родне : ибо экономия здесь выйдет боком Только проверь целостность разъема и проводки к нему в районе разъема .
    Что тебя интересует ? Место его расположения на двигателе ?
    Украина, Киев
    Место я как бы уже определил - задняя часть левой головы. Проводку и разьемы визуально проверил. Хотелось бы проводку между датчиком и ЭБУ прозвонить. Распиновка на разьеме нужна
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если ошибка спарадическая , а не постоянная - навряд ли это магистральные соединения , imho. Эльзы нет у меня , так что на твой Мотроник ничем помочь не смогу Стукнись в личку к СамЗнаешьКому
    Съебёж, Эта Страна
    1. Электрическая схема:
    2. Нумерация контактов на разъеме датчика
    3. Осциллограмма сигнала
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    И стучаться не пришлось даже .
    Украина, Киев
    Mr. Mex@n!K - Гран мерси. Сегодня буду проверять. Не нашел инфы - эти датчики часто выходят со строя?
    Съебёж, Эта Страна
    Дядя Сем
    Не очень, куда чаще неправильно выставлены метки ГРМ...
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    Метки как-раз проверены (недавно ремень менял, пан Директор никак отчетец не вывесит ). Заказал новый датчик - буду менять.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    _________________
    Украина, Киев
    Спасиб за консультацию
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
  1. Датчик положения распредвала
    от kpachukoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 12:08
  2. Возврат электрической детали (Датчик положения распредвала), нужна консультация и помощь.
    от targitay в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 09:20
  3. датчик положения распредвала на AZM
    от stasyan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 17:27
  4. Датчик положения распредвала 1,6 AHL
    от 000Grin в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 10:20
  5. Датчик положения распредвала, вопрос?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 10:40
