подскажите plizzz где находится (датчик положения распредвала)?azm 2001г. b5+
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
спасиб большое!!!!!!!!!!! поменял........... но проблема у меня не ушлаавто троит,обороты сама по себе поднимает до 1500-1800 кратковременно,и расход топлива просто не реальный стал
около 30 на сотню
А диагностика что говорит?Ошибки есть?
stasyan, Думаю что копать нужно в сторону дроссельной заслонки
ошибки:
16555-бедная топливовоздушная смесь.
16685-пропуски зажигания в1 цилиндре;свечи,катушка зажигания,ЭБУ.
16686-пропуски зажигания в2 цилиндре;свечи,катушка зажигания,ЭБУ.
16684-пропуски зажигания больше чем в двух целиндрах.
16687-пропуски зажигания в3 цилиндре;свечи,катушка зажигания,ЭБУ.
16688-пропуски зажигания в4 цилиндре;свечи,катушка зажигания,ЭБУ.
комутатор зажигания пробовал подменный ставить?16555-бедная топливовоздушная смесь.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
stasyan, Менял бы сразу блок управления, чего мелочиться-то![]()
stasyan, напиши в профиле откуда ты
так можно и все поменять а результат будет 0
настроился на замену катушки зажигания,может кто знает где ее под копотом искать на этом моторе, и можно ли проверить так,снять с мотора 1.6 AHL и поставить на этот AZM???????????????????????
SVETKOVREIN, я не особо разбираюсь в этом,но что за комутатор и как его применить??????????? при многом благодарен!!!
