| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Вообщем сделал тест по 91 группе на хх отклонение 0-2 не больше на разгонах показывает только 4 и все. Что это значит
orloм, я проверял натяжитель ремня а не ГНЦ.
VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
Давление на хх 1.5
2000 3.5
5500 4.5
Я 20000 тыш назад мыл весь двигатель
Вместо масла заливал промывку
Если раньше ДВС не мылся - процедура на свой страх и риск. Знакомый попал на капитал ДВС.
Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
Забыл совсем что тысяч 15 назад был ремонт поршневой с чисткой
Масло приемника и тд
Значит натяжитель сдох
Ещё не факт. Замер давления в голове был бы показателен!
Вопрос про холодильник и кронштейн был не спроста.
И в догон. В ДВС есть полости в которые попадает грязь. Например- бугеля калена. Сделаны технологично, чтоб центробежной силой вращения калена хлам(шлам) туда попал и остался. А промывкой его подрывает и он попадет под вкладыши. Следствие - в лучшем случае задиры, а худшем проворачивает вкладыш(и)
orloм, подскажи как сделать замер давления в голове
А двигатель разбирался после промывки
| Получено: 18 Отправлено: 12 |
VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Ivan76, Сними видео нормального качества 1. работы двигателя, шумы 2. метки на ремне ГРМ и цепи одновременно. Будет проще советы давать, быстрее найдешь проблему.
Надо лог снять по 091 гр. Т.Е. включить запись и поездить по городу, Будет видна работа ГНЦ на разных режимах работы, а то что ты посмотрел и увидел 4 еще ни о чем не говорит.
На скринах видно что на 1800 оборотов угол перестановки распредвала уже вернулся в исходное положение, поэтому уловить работу ГНЦ сложно. Сними лог.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Всем привет . Сегодня утром после ночной стоянки я услышал характерный стук цепи ГНЦ. Значит замер давления в голове укажет на причину. Подскажите какое должно быть давление масла в голове?
Спасибо большое завтра буду мерять
Igor P,LOG-01-091-091-091.zip вот снял лог 91 группы если сделал не корректно не критикуйте.
Давление пока померять не смог. думаю завтра получится
По логу, не было ни разу команды от мозга на перестановку распредвала, если висит ошибка, то она причина отсутствия команды
как тогда быть ошибка появляется сразу после ее удаления
и мотор тянет все вроде норм, не считая провалов, большого расхода и ошибки этой
