Страшный стук в двигателе
    Кемерово
    По умолчанию Страшный стук в двигателе
    Случилась у меня неприятная ситуация. Поменял масло с Mobil 5W40 на 0W40. Через некоторое время (километров через 500), на прогретом движке, стал слышен стук со сторны регулятора фаз газораспределения. На холодную все тихо. С тех пор проехал уже около 2000 км. Сегодня, в городе, пришлось резко затормозить перед внезапно остановившейся спереди машиной. И в это время из под капота полился страшный рокот. Я остановился и установил, что звук идет от цепи. Похоже на то, что цепь стучит по чему-то. При повышении оборотов до 1500 звук полностью исчезает. При остывании двигателя градусов до 75 звук становится заметно тише, правтически пропадает, но через несколько минут снова появляется.
    Может кто-нибудь может подсказать откуда начинать копать? И могли ли замена масла на более жидкое (2000 км назад) и замена ГРМ (около 4000 км назад) быть каким-либо толчком к сложившейся ситуации.
    Завтра постараюсь проверить давление масла. Прочитал, что ресурс насоса 150 тыс. км. Это правда? А то у меня уже 164000 и наврядли кто-то его менял до меня. Какой лучше насос ставить? Оригинал или есть достойные дубликаты?
    Появилась ошибка № 16395. Раньше при небольшом постукивании цепи ошибки небыло
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    откель уверенность в пробеге? башмак на регуляторе возможно... не надо экспериментов с повышением оборотов - разбирай!
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    масло жиденькое залил вот стуки всякие залей попробуй погуше масло у меня такая же хрень была зимой когда ездил на нулевки потом залил петерочку и цокот пропал но у меня нет цепи
    Получено: 102
    что гадать на кофейной гуще? Замерь давление масла и все станет ясно! Сразу выяснишь, надо ли насос менять.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    А как Ваше мнение, когда гремит, то мертвому припарка поможет? Или замена насоса исправит грохот в движке?
    Автор, не слушай никого. Двиг не заводи - снимай крышку с головы, если все нормально - поддон. Не шути со стучащим двигателем...
    Получено: 102
    ну снимет он крышку с головы. Увидит валы, коромысла, цепь, башмак... И что? А вот зная давление масла, уже можно строить гипотезы.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не говори ерунды. Первая цифра означает вязкость масла при холодном пуске. На горячую вязкости масел 0W40 и 5W40 одинаковы
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    а что за стук? уверен, что это цепь, может гидрокомпенсаторы?
    кстати, у меня был сильный грохот из-за неисправного гидронатяжителя ремня ГРМ
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    +1
    поддерживаю.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Кемерово
    Машина недавно с пендосии приехала. А в карфаксе и авточеке есть все записи с указанием пробега.
    Стук идет со стороны регулятора фаз. Стучит как буд-то по крышке клапанов. Прикладывал руку к крышке - чувствуются удары. Сегодня утром завел на холодную, двигатель работает тихо. Прогрел до рабочей температуры, прокатился кружок по кварталу - все нормально, даже намеков на стук нет.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Legacy1982 не надо флудить, только замер давления масла скажет что делать дальше, либо менять насос, либо регулятор. А вообще может быть, что ты купил паленый МОБИЛ, что совсем не редкость.....
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    1.Сменить масло.
    2. У меня стучала цепь на холодную из-за клапана в кронштейне маслянного фильтра(посмотри,может быть тоже) у меня он просто оттуда выпал-как он открутился не знаю.
    3. Натяжитель под замену.(клинит)
    4. Замерить давление и вслучае малого-насос под замену.
    Расписал в порядке действий.С малого к большему.
    Кемерово
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    1.Сменить масло.
    Спасибо за совет.
    От малого к большому надо пункты 3 и 4 местами поменять учитывая стоимоть деталей))) 24000 регулятор и 4800 насос)))
    А где там этот клапан стоит? Хотя на холодную у меня вообще ничего не стучит. Как оказалось стучить только после езды по городу и стояния в пробках.
    А паленое масло сразу не должно было вылезти? Я все таки 2000 км уже на нем проехал.
    Хотя легкое постукивание на горячем двигателе появилось после смены масла.
    Получено: 27
    Хотя на холодную у меня вообще ничего не стучит. Как оказалось стучит только после езды по городу и стояния в пробках.
    Из этого можно сделать два вывода, что с нагревом масла давление в системе падает, а это либо паленое масло, либо умирающий маслонасос..........
    Не обязательно сразу, паленое масло, оно же тоже масло, не вода ведь. Просто оно свои свойства потеряло не через 12к-15кметров, а через 2к.......
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Либо умирающий натяжитель цепи с порванными манжетами.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Legacy1982,
    1. Замер давления масла.
    2. Снятие поддона с чисткой маслозаборной сетки и заменой маслонасоса (или без оной).
    3. Снятие и ревизия кронштейна масляного фильтра.
    4. ГНЦ в последнюю очередь.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, судя по всему ему давления не хватать начинает (когда прогреется). так что в целом поддержу мнение разумного большинства - замер давления масла (в момент когда стучит) и дальше от результатов. Из личного опыта скажу что даже на 1 баре натяжитель не стучит.
    мотор сейчас лучше не мучать...
    Получено: 27
    Не думаю что все так плохо, хотя этот вариант исключать не стоит........
    Кемерово
    Спасибо всем, что отозвались и помогли советом. Сегодня буду мерять давление масла. Потом отпишусь.
    P.S. Давление масла можно измерять обычным манометром для шин?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    для шин?
    Нет. Есть манометры для замены давления масла. Цена - порядка 500 руб. с переходником для иномарок.
  1. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
