Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    Доброе время суток всем.
    Столкнулся и я с проблемой что барабанит что-то в двигателе... Спецы слушавшие этот стук утверждают что это не масл. насос и не гидрики. Есть и косвенное тому подтверждение - при ослаблении натяжителя ролика ручекового ремня стук полностью пропадает. Т.е. сразу что пришло в голову - поменять этот самый ролик. Не помогло! Все осталось как было. Возможно, я зря отказался купить ролик вместе с натяжителем?!? т.е. пока ходовые версии - натяжитель перекошен и требует замены (но что с ним могло произойти что он перекосился, для меня например вопрос)
    Есть еще идея что это гидроусилитель - вроде как при кручении руля на месте стук пропадает.... но это не точно т.к. стук сам по себе "плавающий" т.е., например, прегазовка может его увеличить (становится как дизель) или уменьшить (что его практически не слышно.
    Кто сталкивался с подобным? Что думаете по поводу предложенных версий?
    Hlebik
    Шкив не ходит восьмеркой?Могли в нем болты открутится, не центральный а боковые, из-за этого ходит восьмеркой, если дать газа то ремень проскакивает и не бьет натяжитель.
    Беларусь, Минск
    Devinity
    Нет, шкив не ходит восьмеркой, болты закручены, на месте.
    Hlebik
    так поменяй натяжитель...
    Hlebik
    Ставлю на натяжитель. А изменение звука при повороте руля может быть следствием изменения нагрузки на тот же натяжитель.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Беларусь, Минск
    Devinity
    Ты оказался прав на все 100!!!!!!!!!
    Натяжитель я поменял, но ситуация не изменилась.....
    Шкив восьмеркой еще не ходил, ремень не проскакивал, до этого еще не дошло, визульно ничего не проявлялось, только звуком. Но как оказалось, в этом шкиве было всего два болта из четырех, причем один из этих болтов был уже немного откручен.... Подтянули этот болт и стук пропал!
    Я ремни после покупки не менял т.к. они менялись на 117000, а сейчас 138 и машина хорошо проверена на предмет скручивания пробега.... А ремни менялись в Германии! Вот такие "золотые ручки" у них в СЦ.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 15:48
  3. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  4. натяжитель поликлинового ремня генератора
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 14:18
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
