тикающий стук в двигателе
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию тикающий стук в двигателе
    Привет всем!
    Есть проблема
    тикающий стук , как на не отрегулированом зазоре клапанов , в непрофильном сервистном центре сказали что причина в гидрокомпенсаторах, но надо смотреть!
    если гидрокомпенсаторы то что заказывать из зап. для их замены или регулировки?
    А мотор машины написать не судьба?
    Двигаткель 1,6 АКПП \:D/
    Прокладка клапанной крышки,возможно сальник распредвала и сами компенсаторы.Где будут делать?
    P.S. Если некоректно будут вращать при установке распредвала за шкив распредвала (как на 1.8,1.8Т) можно добавить еще шкив распредвала с кольцом датчика Холла (отдельно не поставляется ) и датчик Холла!!! [-X
    к сожалению у нас нет официального дилера
    поэтому вот и возник вопрос.
    Вращать при установке ремня за коленвал!!! Затяжка крышек распредвала (горбушек) установленным моментом! Направление и номер крышек!! Вроде больше засад не помню.
    Аленксей, не услышав звук сказать трудно, но не забывайте, что достаточно ощутимо "тикают" топливные форсунки. [-X
    Аленксей, Сия проблема уже неоднократно обсуждалась. Испил чашу сию и я. Для начала поменяй маслянный насос. А уже потом лезь в гидрокомпенсаторы.
    Сегодня сменили масло на ТО и СТУК ПРОПАЛ!
    не ужели масло было мало?!
    Я совесем молодой владелец В5, до этого ТАЗ 2110.
    Извеняюсь за глупый вопрос!
    Нормальнуй уровень масла это когда входит короткую зону на щупе?
    Аленксей, Это когда он на МАХ :cool:
    Россия, Нижний Новгород
    lotrek,
    Представляешь сколько это стоит , а в Петрозаводске???? проще
    Цитата Сообщение от ipserj
    lotrek,
    Не думаю что дороже чем в Москве или Питере! \:D/
    Вопрос на сколько качаственно так как офиц. диллера нет
    Интересно сколько это стоит в Москве?
    Аленксей, извините, Ваш ник произошел от Алена и Ксенофон ?
    нет это у меня при регестрации рука дрогнула!
    Все хочу администрацию поросить сменить на другой \:D/
    А на кой хрен покупать Пассат если нет денег на масляный насос, считаю верхом безрассудства покупать машину на последние деньги!!!!!!!!!!!!!!!
    Получено: 8,429
    lotrek, Серёг, ты чего то злой сегодня какой то...
    Axl, Я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая..........
    По умолчанию Re: тикающий стук в двигателе
    Цитата Сообщение от Аленксей
    Привет всем!
    Есть проблема
    Правильно товарищи сказали, гидрики начинают цокать не только от убитости, а порой и от нехватки давления масла, причин много, они стандартны и для любой машины одинаковы. Есть еще одна чисто гидрокомпенсаторная беда, если канал подачи масла в сам гидрик забит, он не успевает наполниться маслом, и стучит стуком, так сказать. Когда Вы меняете масло, скорее всего, новое масло просто промывает оные каналы, и тема стука уходит, может новое масло, не такое густое как старое (грязь, сажа, и прочая гадость). Я бы рекомендовал Вам для уверенности в завтрашнем дне тысячи за 2000 до замены масла залить в масло присадку для восстановления работы гидрокомпенсаторов фирмы WYYNN's, эта присадка прочистит эти каналы. Подробности можно поискать в архивах я не однократно писал.
    Аленксей, прф. Преображенский, как всегда отписал
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 13:08
  2. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31
  3. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  4. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  5. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
