СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Россия, Кашира
    По умолчанию СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    помогите с советом по двигателю.
    У меня в двигателе на малой скорости при небольшом ускорении прослушивается звон металической струны ( около 1 сек.) и так после каждого нажатия на педаль газа, а во время запуска двигателя сильный стук под клапанной крышкой.
    сегодня я проверил давление масла оно составляет:хх-1.5;2000-3.8,
    больше 4бар не поднимается
    подскажите не в этом-ли причина?
    Новокузнецк - Германия
    Проверь угол впрыска.
    Получено: 8,436
    MEX, привет!
    Это что-то новое
    А это и правда нехорошо, но связи со "струной" не улавливаю
    Россия, Кашира
    ДВИГАТЕЛЬ AUG (USA) 2000г
    MEX
    а что за мотор и какая машина?
    Россия, Кириши
    Скорей всего нужно угол посмотреть
    какой бенз льёшь
    мож ты пальцы слышешь
    Россия, Кашира
    звенит как буДто стальная пласина задивает обо что-то
    Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
    так мотор работает очень тихо . на счет бензина то лучше 92. отлично работает но меня волнует давление масла
    Россия, Москва, САО
    MEX Может, проблемы со смесью. После замены ДМРВ у меня звон прошел. Стук на холоднуюс кратковременный или продолжительный? Если кратковременный, могут гидрики постукивать, пока их масло не накачает.
    Россия, Кириши
    Как и где проверяли довление масло
    Какой пробек у тебя
    Россия, Кашира
    подскажите где можно отыскать инструкции по двигателю AUG
    B5 2000 AUG
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    МАСЛО ПРОВЕРЯЛ САМ МЕХАНИЧЕСКИМ МАНОМЕТРОМ
    ПРОБЕГ 60000 МИЛЬ
    Россия, Кириши
    на горячем двигателе на холостых сколько было
    и сколько на 4.500
    Россия, Кашира
    НАПИШИТЕ АДРЕС САЙТА ГДЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ОБ ЭТОМ ДВИГАТЕЛЕ
    Съебёж, Эта Страна
    Не совсем понял-оно вообще выше 4.5 не поднимается? На 2000 должно быть от 2.5 до 4.5, на более высоких оборотах не должно превышать 7 Бар. Может у тебя WG в турбине хрустит?
    04/AWT/GFY
    Россия, Кашира
    БОЛЬШЕ 4БАР НЕ ПОДНИМАЕТСЯ
    B5 2000 AUG
    Россия, Кириши
    не савсем понял.
    Россия, Кашира
    ЗВОН ПРОСЛУШИВАТСЯ В ОСНОВНОМ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ ПОСЛЕ КАЖДОГО НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА . ПОСЛЕ НАЖАТИЯ ЧЕРЕЗ 1-2 СЕК
    B5 2000 AUG
    MEX
    ты клавишу Капс Лок отожми...а то орешь большими буквами... [-X
    по описанию - похоже на детонацию...
    поменяй бензин...
    сделай в конце концов нормальную диагностику...
    а стук при запуске сколько длится?
    Съебёж, Эта Страна
    Зачем так ОРАТЬ? меняй маслянный насос...для начала ;)
    04/AWT/GFY
    Россия, Кашира
    стук при запуске длится 2-3 сек
    B5 2000 AUG
    Россия, Кириши
    Блин у меня в ухе зазвенело
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 13:08
  2. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
