Страшный стук в двигателе - Страница 2
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Legacy1982,
    1. Замер давления масла.
    2. Снятие поддона с чисткой маслозаборной сетки и заменой маслонасоса (или без оной).
    3. Снятие и ревизия кронштейна масляного фильтра.
    4. ГНЦ в последнюю очередь.
    +1 абсолютно согласен с порядком проверки, проверено на личном горьком опыте.
    Кемерово
    Манометром вчера не получилось замерить, но посмотрел через VAG-COM панель приборов и в группе 2 или 3 увидел такую ерундк: на холостых показывает давление масла <мин. При повышении оборотов до 1300-1500 показывает, что давление масла в норме. Вот теперь интересно, каким должно быть давление, чтобы приборка показывала <мин.?
    Кстати, вчера в магазине нашел вот такой манометр: http://www.manometr-com.ru/kat-mano-13.html
    Пойдет такой?
    Legacy1982, вот глянь на соседнем клубе я писал про контроль давления: _http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5323720&postcount=281
    На своей так давление и мониторю периодически - по моменту срабатывания датчика в зависимости от температуры. Пока точка переключения так и держится в районе 91-92°C.
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
    Кемерово
    Спасибо, на будущее приму во внимание. Но сейчас мне уже поздно мониторить))) Регулятор фаз застучал конкретно. Теперь остается только мерить фактическое давление и по итогам выносить приговор насосу или регулятору. Очень хотелось бы чтобы показал низкое давление))) Так как замена насоса обойдется в 9000 руб, а при замене ГНЦ только запчасти рублей в 25 вылезут.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Насос да, а вот с фазорегулятором можно и сэкономить, есть вариант поставить натяжитель без регулятора и програмно отключить оный, заодно отключить вторую лямбду, СВВ и что то там ещё........на форуме есть тема по данной операции.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    А как связан насос и жесткие удары по клапанной крышке? Вы гоните? Нет, ну я понимаю, что может постукивать, но не лупить же по люминию! Там может уже цепь мотыляется как на фиговом велике, а вы насос... Вероятней все же клин регулятора, как писали выше...
    Кемерово
    Почему же тогда при повышении оборотов до 1300-1500 стук полностью пропадает? На сколько я понимаю, при критически низком давлении натяжитель не может расправить цепь. Вот она и стучит. Да и насчет стуков по клапанной крышке это всего лишь мое предположение.
    А есть ли экономия? Мне кажется прошивка мозгов дороже выйдет.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Посмотри в YouTube там полно роликов с примерами того, что там происходит при низком давлении или мёртвом натяжителе.
    Перепрошивка тысячи 2, но фиг его знает на счёт смысла, фазы-то не регулируются.
    Кемерово
    Да и хрен с этой регулировкой. Как временная мера можно было бы и просто натяжитель поставить. Вот только можно ли с ним ездить без прошивки мозгов?
    У меня при дохлом маслонасосе также в приборке показывало на холостых давление <min. Поменял насос теперь показывает норму и регулятор фаз (он же натяжитель) работает нормально без стуков.
    Кемерово
    Я искренне надеюсь, что у меня тоже насос накрывается. Уже даже договорился на станции. Как раз в наличии есть 1 оригинал.
    Получено: 27
    можно ездить и без прошивки мозгов, просто ошибка будет висеть. и кстати ты даже не заметишь разницы если поставишь простой натяжитель, без регулятора.
    не торопись, с заменой насоса, с начала нужно заменить масло, очистить маслоприемник. После этого произвести замер давления масла. И по результатам делать выводы.
  13. #33
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Если делать в сервисе, то лучше сразу поменять, т.к. расценки на снятие поддона ОГОГО! Два раза кучеряво лазить.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  14. #34
    Кемерово
    Я тоже придерживаюсь такого же мнения. Лучше сразу поменять. Тем более что мой насос отходил уде 164тыс км.
    Возможео так я и сделаю если замена маслонасоса не поможет.
    А если поставить простой натяжитель а клапан оставить болтаться подключеным на проводе? Ошибка будет вылетать? Или же там какой-то датчик стоит?
  15. #35
    Получено: 27
    ну для маслонасоса это не пробег, при условии что он честный, на моей машине 270к и туда никто не залезал........
    с подключенным клапаном будет ошибка об отсутствии регулирования, без клапана, будет ошибка об отсутствии оного, но на работу двигателя оно влиять практически не будет.
  16. #36
    улан-удэ
    я сразу заметил разницу в динамике. с фаза-регулятором машина едет намного легче.
    не торопись, с заменой насоса, с начала нужно заменить масло, очистить маслоприемник. После этого произвести замер давления масла. И по результатам делать выводы.[/QUOTE]
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
  17. #37
    Кемерово
    Замерил я давление масла. Показания весьма странные. На холодную хх - 4 Bar
    На горячую:
    хх - 1,4 (цепь стучит)
    2000 - 4,0
    3000 - 4,5
    4000 - 4,5
    Масло Mobil 1 0W40
  18. #38
    Получено: 27
    масло перед замером сменил?
  19. #39
    На горячую:
    2000 - 4,0
    3000 - 4,5
    4000 - 4,5
    Масло Mobil 1 0W40
    На горячую как мерил?
    Я дал двигателю тарахтеть после прогрева еще минут двадцать с подгазовкой. После этого показания манометра на холостых опустились с 1.4 до 1.1
  20. #40
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Аналогичная проблема при прогреве на хх тарахтит как дизель даже слышно в салоне.масло мобил 5в40 свежее.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  1. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
