Эта тема уже обсуждалась , но я так и не могу определить его произхождение
он похож наглухой звон ( как будто палкой проводиш по сухой деревянной решотке) который длится 1 сек при трогании с места и начале разгона на каждой передаче. Слышится только на прогретом двмгателе и при небольшой нагрузке через пару сек. после нажатия на педаль газа, этот звон отдается на рычаге кпп.
Мне советуют промыть фарсунки, но причем сдесь они
Может укого было такое напишите
_______________________________________________
vw b5 2000 AUG америкос есть почти все, в миру Анатолий
MEX
Машина то как едет? Мне почему-то все равно кажется что надо посмотреть на турбу![]()
Может конечно и детонация, но по идее Чек дал бы о себе знать![]()
04/AWT/GFY
машина едит прекрасно нет не какой детонации чека не видел
можт такое быть от фарсунок
Мне кажется нет, ведь если бы они так стучали нарушалась бы дозировка топлива со всеми вытекающими отсюда последствиями...Но это ИМХО, практика порой дает совершенно противоположные факты.
04/AWT/GFY
в карзинке не чего неможет стучать
В чем?
04/AWT/GFY
карзинка одна на всех авто это сцепление
Тогда уж корзина...По идее отдавало бы на педаль сцепления, машину может быть трясло чуть чуть...
04/AWT/GFY
если у кого есть какой-то ответ на мою проблему пожалуйста пишите
К стате большое спосибо Сергею за помощь на кануне.
все отключаюсь завтра рано вставать
________________________________________________-
ну так мы никогда до сути не доберемся...![]()
Сообщение от MEX
я бы по таким вот вновь описанным симптомам прежде всего проверил бы КРЕПЛЕНИЕ выпускной трубы и глушителя, а во вторую очередь - сами "банки" выпуска..
и заодно защитный кожух выпуска...
мне например из этого объяснения показалось, что это просто где то перегородки прогорели и позвякивают при подаче газа в резонансе в определенный момент...
2. есть вероятность поломки в механизме сцепления...(отдача в рычаг КПП)
лепесток корзины отломанный...депферная пружина диска...заклепка...обойма выжимного подшипника...вилка.. ну и тд...![]()
Сергей может это тот самый перепускной клапан который отворачивается в охлодителе масла.
отвернулся и гремит
ответь.
MEX
сорри - только добрался до компа с Инетом (не дома я)
нет - "тот самый" клапан - это просто маленький болтик, пружинка и шарик...
греметь он не будет...![]()
я тоже только что пришол с работы и вот сел комп.
я вчера внемательно послушал при запуске двиг. сильный стук раздается в месте где находится цепь расп. вала
скажите натяжитель цепи работает от масла,или он элетрический.
если от масла то при замене клапана должно все прекратится или придется менять цепь
_________________________________________________
Натяжитель гидравлический. Правда бывают с дополнительным электрическим фазовращателем (для сдвига фаз газораспределения).Сообщение от MEX
По поводу клапана. Если честно, то не совсем понял о каком клапане речь. Если клапан в кронштейне масляного фильтра, отвечающий за удержание масла в каналах головки, то масляное голодание при запуске должно уменьшиться. А вот пропадёт ли "твой звук" - не знаю.
Кстати, с нормальным клапаном всё равно иногда гидрики стучат несколько секунд после продолжительной стоянки. Так что, особо на него надеяться не стоит.
теперь я точо знаю что гидрики не стучат стучит только цепь
а клапан я заменю завтра поеду искать его
я только не знаю может не надо было заливать масло вязкостью 0-40
до этого было чуть по лучше на 15-40
MEX
А метод "деревянной палочки" не пробовал? Или фонэндоскопом![]()
04/AWT/GFY
Зачем ее и так слышно
MEX
Чтобы точнее убедиться![]()
04/AWT/GFY
Вероятно его менять не прийдётся. Нужно будет просто старый ввернуть на место. Он выкручивается, гад!Сообщение от MEX
А шум цепи и гидрики - это признак низкого давления масла. Клапан в кронштейне здесь не поможет. А вот масло погуще - вполне. Только на лето. Зимой и 0W40 пойдёт.
мотор работает очень тихо только когда заводиш горячий двигатель
сильно гремит цепь 2 сек.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
давление на горячем д.хх 1.5 2000-3.8 после 4-ох сбрасывает
