Страшный стук в двигателе - Страница 4
  1. #61
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Legacy1982 Посмотреть сообщение
    Вот записал видео работы моего натяжителя. Должен ли он так работать или он умер.MOV-0014.zip
    Что то звука и не слышно.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  2. #62
    Кемерово
    Да это запись просто такая.
    Да в принципе и там все слышно. При резком падении натяжителя слышны хлопки. Это натяжитель бъется об основание.
  3. #63
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    А может просто он в этот момент без масла(давления нету).Мое мнение на глаз его не определить,только визуально башмоки.
  4. #64
    Кемерово
    Я же недавно ГРМ менял и так же вручную двигатель крутил. Никаких подобных стуков небыло.
    Если только под сетку натяжителя что-то попало.
  5. #65
    Кемерово
    Помогите советом. Как должен работать регулятор фаз? Должен ли он двигаться как у меня? MOV-0014.zip
  6. #66
    Кемерово
    Неужеди никто не знает, как должен работать регулятор?
  7. #67
    Недавно заменил гнц по шуму в двигателе было тяжело определить его проблему один мастер даже и не смог поставить верный диагноз мучался форумы облазил пока не посоветовали одну мастерскую оказалось что там знакомые за проявляют вобщем поставили диагноз проблемы гнц заменил,у меня 1,8 европеец2002года одна фаза не работала как сказал мастер и из за этого масло кушала.на все потратил около 11рулей из них работа 2р,слышал что при острой проблеме гнц идет шум но у меня такой проблемы не было масло только уходило раз в неделю доливал пока не заменил
  8. #68
    Кемерово
    Ну куда все спецы то подевались? MOV-0014.zip
  9. #69
    Кемерово
    MOV-0014.zip Дайте кто-нибудь совет.
  10. #70
    Ижевск
    Случилась у меня неприятная ситуация. Поменял масло с Mobil 5W40 на 0W40. Через некоторое время (километров через 500), на прогретом движке, стал слышен стук со сторны регулятора фаз газораспределения. На холодную все тихо. С тех пор проехал уже около 2000 км. Сегодня, в городе, пришлось резко затормозить перед внезапно остановившейся спереди машиной. И в это время из под капота полился страшный рокот. Я остановился и установил, что звук идет от цепи. Похоже на то, что цепь стучит по чему-то. При повышении оборотов до 1500 звук полностью исчезает. При остывании двигателя градусов до 75 звук становится заметно тише, правтически пропадает, но через несколько минут снова появляется.
    Может кто-нибудь может подсказать откуда начинать копать? И могли ли замена масла на более жидкое (2000 км назад) и замена ГРМ (около 4000 км назад) быть каким-либо толчком к сложившейся ситуации.
    Завтра постараюсь проверить давление масла. Прочитал, что ресурс насоса 150 тыс. км. Это правда? А то у меня уже 164000 и наврядли кто-то его менял до меня. Какой лучше насос ставить? Оригинал или есть достойные дубликаты?
    Появилась ошибка № 16395. Раньше при небольшом постукивании цепи ошибки небыло
    Привет! Мне знакомая проблема твоя у меня было так: я проверил давление все нормально было но пришлось заменить ГНЦ и Цепь и все стало на свои места. Желаю удачи
    У меня так не ходил Но я не спец)))) может и должен, хотя мое мнение он так не должен ходить.
    У тебя масло через прокладку КК давило?
    Какой ГНЦ фирмы поставил?
    Сколько стоил?
    Сколько масла доливал?
  11. #71
    Сколько стоил?
    Нет у меня нечего не выдавливало,на счет фирмы чтобы не обмануть по моему ваговский когда брал его мне в магазине божились что оригинал сто процентов могу ошибиться с производителей,я у них всегда запчасти покупаю не обматывали еще'цена была 6800плюс цепь оригинал типа 1500. Прокладка клапанов крышки не помню или 800 или 300рублей прокладка гнц самого цену уже не скажу но также в пределах разумного и два сальника на счет них мастер сказал возьми чтобы по времени они уже должны от работать свое чтобы из за них потом не лезть туда
    На счет масла раз в неделю доливал ниже минимума опускалось это где то 150-200грамм
  12. #72
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    стуки начались с чего начать масло поменял результат нуль
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  13. #73
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    vw men, а что масло есть ни что иное как средство от стуков? Коль стук ты описывать не хочешь, может видео выложишь?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  14. #74
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    сегодня прислушался у себя и услышал шум непонятный..не монотонный.Такое ощущение как будто промежуточный вал болтается...звук булькающий не громкий.
    приблизительно как здесь,но только у него еще и стук. http://www.youtube.com/watch?v=qr2sRUnmRnU
    боюсь тех же последствий https://passatworld.ru/showthread.php?t=102935
    и возник вопрос сразу-можно ли вытащить промвал спереди двигателя?
  15. #75
    Получено: 24
    звук шкифа или натижителя
  16. #76
    У меня тоже стук появился, цепь чуть чуть гремит на хх это слышно, но щас появился четкий стук, и только когда едешь, начиная с 50кмч, если на хх и на N давать обороты то звука нет. 1.8т аеб
  17. #77
    Получено: 24
    провер давление на хх
  18. #78
    Завтра прверю, сегодня на сутках. И ещё странное совпадение которое наверное 1:1000000, поехал на шинку все было хорошо, уезжал на зимней резине домой вот это стук и появился))) мистика)))
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
