Победа! Стук в рулевой рейки 2 поколения на Б6, мини фотоотчет.
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    7 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Победа! Стук в рулевой рейки 2 поколения на Б6, мини фотоотчет.
    Вот все же я и победил стук рейки 2 поколения. И с вашего позволения изложу небольшой отчет, мало ли кому сгодится. Причины стука рейки может быть две: 1) когда стучит по дороге, при проезде ж/д переездов, по брусчатке и т.д. 2) когда качаешь резко рулем влево - вправо на стоячей машине. В первом варианте подтягиваем вот эти болты слева и справа соответственно, только без фанатизма так как в устройстве рейки есть пружины, которые при выработке сами должны автоматически поджимать втулки к валу рейки .
    Ну и во втором случае откручиваем болтики крышки и гайку на 23 как указано стрелками на картинке и набиваем туда смазку. С гайкой на 23 нужно быть предельно внимательным, потому что ее нужно закрутить обратно не перетянув, иначе руль будет тяжело крутится и не возвращаться в исходное положение, но тем не менее, ее нужно чуть чуть на 3-5 градусов затянуть. Я вопреки всем букварям затолкал туда обычный литол. Вот собственно и все, рейку саму вытаскивать не обязательно, достаточно открутить подрамник, 4 болта крепления рейки и 4 болта стабилизатора. После сборки обязательно на развал. Как только все собрал, стук уменьшился в 2 раза, после того как доехал до дома стук пропал вобще. Наверное это можно объяснить распределением смазки внутри. Если будут вопросы пишите.
    Информация, думаю, будет полезной, потому что сам недавно столкнулся со стуком, поменял передние сайленблоки, тяги стабилизатора, а стук все равно вроде как и остался. Надо наверное позаниматься рейкой...
    Баку
    Спасибо автору ,хороший фото отчет получился, недавно сам собирал рулевой, с точно такими же симптомами
    молодца
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    а у меня звук появился при меедленном повороте руля стоя на МЕСТЕ и ВПРАВО....такое тыр-тыр-тыр или просто один тык и только как сдвинул руль с прямолинейного движения на полоборота(дальше не трыкает ниче)....это рейка?
    з.ы заметил что появилось недавно после одного резкого старта ВЛЕВО на Т-образном перекрестке....что-то бумкнуло под днищем в этот момент в ногах переднего ПАССАЖИРА...
    если даже просто тронуться и рулить влево-вправо ТИШИНА.......трыкает только на месте при медленном кручении......поприседал около колес и звук как-будто от рейки-тяг......открутилось мож чо?
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    как раз в этом районе находится механизм электро усилителя.
    ты попробуй резко короткими качениями, у меня вот еще что заметил как только машину утром после ночной стоянки запущу, слышно было хорошо.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    как только отпустил тормоз и покатился/понесся.... хоть обкрутись....ТИШИНА
    з.ы и это точно НЕ верхние опорники стоек......там тоже тишина полная
    Доброго времени суток. Хотелось-бы у знающих ребят по рейке спросить... Можно-ли каким-то образом ( без разборки) её смазать. Что-то похожее на форуме попадалось, не могу найти. Обнаружил небольшой стук во всех положениях руля. Рулевые наконечники, рычаги без люфтов, карданчики тоже живые.
    Passat B5 1998 1.8T AEB
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Ты тему почитай с самого начала, а именно 1 пост там вроде все доступно я изложил, даже с картинками. Ну если что не понятно будет пиши в личку отвечу.
    Кстати в подписи у тебя стоит машина Б5, если речь о ней то можешь пост 1 не читать там другой расклад.
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    хороший отчет у меня раньше такие же симптомы на в6 были.
    Так в том-то и дело, что у меня B5, как в подписи. Там можно что-нибудь сделать?
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    в ветке Б5 есть тема про рейку, читали?
    Всё подряд уже прочитал, про смазку-ничего. А где-то попадалось ( вроде написано было что нужно открутить регулировочный болт, и туда набить). Как-то так...
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Алексей 58, так-то у тебя на Б5 рейка ГИДРО, а тут электро.........и если у тебя её НЕ закусывает и не течет....забей..мой Б5 99г до сих пор ездит(а это с 2007г продажи)
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    вот моя тема про это, как в дополнение https://passatworld.ru/showthread.php?t=180799 (пост 8)
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    и набиваем туда смазку литол
    а что дает эта процедура? Очень интересно?
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    в механизме электроусилителя по крайней мере у меня, было сухо как только я набил туда смазки металлический стук пропал это факт езжу уже полгода, полет отличный.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А вот у меня когда руль крутишь звук какой-то типа умирающего ГУРа, только как-то в металл...
    Так ничего не стучит вроде.
    Только на месте как только машину завел - крутишь руль - подстукивает немного. дальше все ОК.
    Вот звук мне не нравится.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Интересно, стучат я так понял только рейки у ППД подвесок, на евро и спорте все пучком?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    я слышал про пружины и амортизаторы на ППД, ну а рейки так-то вроде одинаковые
    Угол работы скажем на спорте и ППД разный, вероятно, что рейки и стуча поэтому на ППД. Я не слышал проблем на евро и спорте по рейкам. Только ППД.
  1. Стук в рулевой рейки
    от Ромеич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 09:44
  2. Течь из рулевой рейки
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 15:26
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
