Стук в рулевой рейки
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Стук в рулевой рейки
    Начну с предистории:
    Отремонтировал рейку (текла) ездил месяц все было ок, в один прекрасный момент при парковке появился глухой шипящий звук при повороте руля в любую сторону на любые обороты, в сервисе посоветовали промыть т.к. жижа была грязновата.
    Промыл - звук не только не исчез, а стал еще более выраженным
    , я снова в сервис - там говорят: гудит шланг высокого давления ну и сам ГУР.
    Все-бы было понятно если б ни одна проблема:
    на холодную при повороте руля туда-сюда на месте появился ярко выраженный стук после того как немного проехаться стук почти пропадает. В сервисе однозначного ответа не дают (думаю сами незнают) и говорят что возможно рейка изношена вот и стучит, от сюда вопрос почему тогда стучит только на холодную?
    В общем если у кого чегото было подобное или просто если есть какие соображения по данному вопросу прошу поделиться!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ну как вариант зазоры в рейке от выработки, в процессе прогрева зазоры уменьшаются и стук ярко выраженный пропадает. Можно ездить и со временем стук и на горячую будет слышен так как тепловое расширение не будет скрадывать выработку.
    Россия, Москва, ЗАО
    А может дело в самой системе гура например шланг высокого давления не пропускает необходимое количество жижы и пока она наполнит всю систему происходит стук
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 05:04
  2. Течь из рулевой рейки
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 15:26
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
