Стук рулевой рейки
    Гость
    По умолчанию Стук рулевой рейки
    Друзья я заранее прошу прощения, этот вопрос не раз подымали в форуме, я как то говорил что у меня какой то стук впереди с права как будто что в пластике стучит, вы говорили что это подкрыльник и многое другое , но как оказалость стучит рулевая рейка, так вовсяком случае мне сказал мой мастер я у него уже три года обслуживаюсь, очень толковый парень. У меня вопрос ни кто с этим не сталкивался?? Если какая нибудь схема рулевой рейки , где, куда, что крепится
    Получено: 20
    Алексей, Сталкивался LUCKY.
    А точно рейка-может быть тяга разбита?
    Получено: 20
    У братана тоже был.
    1-наличие люфта.
    2-на заведенной машине, стоя на месте, при легком качании руля в пределах люфта, слышется стук в рейке.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Алексей, видал я ту рейку в разборе в гидромастере..
    если у тебя стучит не рулевой наконечник - то в самой рейке есть такая конструкция (см. картинку)
    это для того чтобы наконечник перемещался(крутился). внутри пластиковая втулка..со временем она изнашивается .. и.. конец.
    Гидромастер какойто специальной приспособой обжимает сферический корпус.. после чего люфт пропадает..и служит ещё около 1/3 ресурса рейки.
    Но сначала убедись что у тебя не рулевой наконечник стучит - может стоит поменять только его. Он идёт в комплекте с рычагами подвески (или отдельно тоже).
    У меня иногда слышно стук карданчика рулевого - этот звук не состороны. Этот звук изпод руля. какбы. У когото тут тоже был.. в сервисе сказали - не страшно - можно забить.. Менять очень дорого.
    извени что сумбурно - спешу
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Везде
    А может как у меня пружинка колодок. (было такое очучение что ходовой и рулевой просто нет гремело, стучало, хрустело!!!
    нету у меня пассата.
    Получено: 1,493
    Алексей, можешь описать подробнее как стучит??? Может рул. колонка (как у меня)??? У меня она, кстати, "перестала стучать" как объявили ценник на 700 грина и добавили, что можно и так ездить...
    Везде
    испугалась!!!!!!!
    Получено: 1,493
    RussoTuristo, не понял меня. Она стучит, но я не обращаю внимания теперь. И не раздражает... т.к. стук только на солидных ямах и на маленькой скорости!
    Везде
    А вот и правильно! У меня тоже гидрокомпенсатор на холодную молотит секунд 30-40 а я хоть бы хны не риагирую на позывы....."дай денег"......"дай денег"..... вот когда на горячую будет молотить вот тогда и дам.
    Получено: 20
    Lucky3D, Ты тягу нарисовал. К рейке крепится тяга, а к тяге-наконечник
    Гость
    Vasilich (можешь описать подробнее как стучит??? ) стук изходит с правой стороны с переди, но не так как стучит рычаг , а так как будто что то в пластиковой коробке тарабанит, причем тарабанит даже если едишь по ровной дороге, но в руль не отдаёт, музыку делаешь по громче и вообще ничего не слышно. :D
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ну да..
    там где написано р. наконечник.. это тяга в сторону рулевого наконечника
    Алексей,
    У меня были стуки то же. Запарился искать, но так как рычаги все были новые, то оставалась только рейка, рулевая тяга или рулевой наконечник.
    Проверяется так. Откручивается (две гайки) и вынимается рулевая тяга из поворотного кулака. Это легко сделать. Потом беремся за рулевую тягу и дергаем ее параллельно рулевой рейки, если есть стук-скорее всего это рулевая тяга. Если если люфт в шаровом соединении рулевого наконечника, то это он. У меня еще при этом был ужасный скрип при медленной езде по кочкам, но это только летом.
    Гость
    AndreiB5ARG спасибо за совет на выходных проверю
    Получено: 20
    AndreiB5ARG,
    Можно подробнее. У меня был подобный скрип-причины скрипел правый нижний передний рычаг. Проявлялся на кочках и при повороте руля.
    Сейчас тоже появился скрип-похоже какойто суппорт подклинивает.
    Алексей,
    Это я не захотел сам ковыряться при замене рулевых наконечников, а поехал в сервис. Там один из наконечников открутили только вместе с рулевой тягой, потом зажали в тиски и стали греть газом. Результат - наконечник поменяли, а смазку, которая вытекла при большой температуре (что бы не вытекала, нужно было обернуть млкрой тряпкой наконечник при нагреве) не заложили. Вот и заскрипело и застучало. Пришлось менять и наконечники, меняются просто, но пыльник (правый длинный) закреплять лучше вдвоем.
    С тех пор в сервис-ни ногой...
    Гость
    AndreiB5ARG я езжу только к своим сервисменам , на сто где нет ни рекламы ни вывески что там сто, за то у ребят руки золотые, ремонтируют любые машины, новая , неновая по барабану, сделают так что как часики работает причем быстро и качественно плюс цена приемлема , а для постоянных клиентов скидки. А я ещё к ним просто так приежаю кофе погонять, да поболтать когда время есть.
    oleg-kv,
    Скрип переднего нижнего рычага проявляется даже при повороте руля на месте. Я пытался лечить старые по Динамитрию, но не надолго - потом появляется люфт и он только увеличивается. Когда поменял на новый, то заменил родные хомуты перед установкой, те, которые сделаны ввиде кольца, но между концами остается 1-1,5 мм. Вот в эти 1-1,5 мм и закачивается грязь с солью при движении, пыльник работает как груша и всасывает в шарнир всякую мелкую гадость. Когда я промывал эти шарниры на старом рычаге, то там был мелкий песок.
    А про рулевой наконечник, то у меня скрип и стук доносился из района рулевой рейки (сверху). Когда клал руку на рулевой наконечник, шарниры верхнего переднего рычагов, то ощущал люфт. Понят откуда он было трудно, т.к. он передавался по всему поворотному кулаку. Я и решил отсоединить наконечник (рулевой) и подергать за рулевую тягу, что бы сразу было понятно, это сама рейка или что-то еще. Сначала дергал за сам рулевой наконечник - люфт был. Ага, район стука примерно определил...Потом взялся за саму рулевую тягу и подергал, сжав второй рукой прямо через жесткий пластиковый пыльник то место, где находится шарнир. И этот люфт я сразу почуствовал. Вздохнул облегченно, что это не сама рейка и поехал за рулевыми тягами.
    Когда вскрыл старый - мама дорогая, в шарнире было полно ржавчины и огромный люфт.
    Алексей,
    Вот таким людям можно доверять, правильно, но у меня таких нет...((
    Получено: 20
    Алексей,
    Млжет быть следующим летом заехать?
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 05:04
  2. Стук в рулевой рейки
    от Ромеич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 09:44
  3. Течь из рулевой рейки
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 15:26
  4. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
