передняя подвеска б6
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    По умолчанию передняя подвеска б6
    всем привет
    ктонибудь САМ "перетряхивал" подвеску на б6(2006,модельный2007) ?
    что-то гремит на "стиральной доске" спереди-справа...
    что смотреть в первую очередь, во вторую и в третью?
    слева вроде тихо, в руль не бьет, едет прямо, амморты работают.
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Греметь могут: рейка, стойки стабилизатора, так же, может стучать из за изношеных сайлентов.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Allman, в подписи бэпятый стоит, там греметь все что угодно может
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Дим, да вроде в заголовке по БЭ Sex интересуются
    Получено: 39
    да как я понимаю, дофига народа Б5.5 - Б6 обзывают...
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    сегодня менял масло в движке, у рейки слева и справа вот такие "штуки"(на фото с водительской стороны) под головку вроде 18, с резиновой заглушкой вцентре.
    ктонить может подсказать как подтянуть самуюмалость рейку?
    VAG вобщем))
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Вот чего чего, а рейку сам бы не затягивал..,так и до потери управления не далеко!
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    позавчера менял рулевые тяги и наконечники и потом сход-развал.
    когда скинули тяги, пошатал за вал рейки слева и справа. слева - все гут, а вот справа- мааааленький люфтик - вот он, причина стука на стиральной доске.
    короче взяли головку на 18!,карданчик,удлинитель, подлезли к той самой гайке и начали одновременно подтягивать гайку и шатать вал рейки вверх-вниз(то место, куда рулевая тяга вкручивается).
    градусов примерно через 30 люфт полностью исчез.
    потом смазали вал рейки, поставили тяги с наконечниками, схождение. всё.
    два дня езжу как на новой машине!
    пс цена вопроса: 1 час работы, 3500р.( тяги с наконечниками(тЭэРвЭ)) и 2000р. (замена и сход-развал).
    и такое ощущение, что руль еще легче крутится стал...
    VAG вобщем))
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    Цитата Сообщение от vw DENIS Посмотреть сообщение
    сегодня менял масло в движке, у рейки слева и справа вот такие "штуки"(на фото с водительской стороны) под головку вроде 17, с резиновой заглушкой вцентре.
    А где они именно находятся и как их увидеть?
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
    Россия, Дмитров
    Господа так речь идет о 5.5 или 6? Вроде на 6 таких гаек нет
    Россия, Иваново
    Ветка Б6 вроде.
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    на подъемнике с фонариком всё увидишь. там они на рейке с двух сторон - с водительской и с пассажирской, я подтягивал с пассажирской(стук справа был)
    на фото водительская сторона, на пасажирской - тоже самое.
    Bird,
    Ветка Б6 вроде.
    VAG вобщем))
    Россия, Иваново
    а более подробные фото есть, а то тоже хочу заняться.
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    может уже не нужно но вобщем вот https://passatworld.ru/showthread.php?t=190330
  1. HELP! Передняя подвеска...
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 14:38
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 20:22
  3. Передняя подвеска тук-тук
    от MelAndy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 17:23
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. Передняя подвеска
    от EDOS в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:38
