Сажевый фильтр... Немного теории, что и где смотрим...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По умолчанию Сажевый фильтр... Немного теории, что и где смотрим...
    Что такое сажевый фильтр и для чего он нужен - знают все (ну или почти все) у кого стоит эта штуковина...
    Покопавшись по разным источникам, и из личных наблюдений делюсь мыслями. Может для кого это и не ново... Но может кому-то поможет.
    Так как у меня мотор CR CBAB, то номера групп и цифры относятся именно к этому мотору. На PD, в принципе всё тоже самое, просто цифры и номера групп VAG-COM другие.
    При работе мотора образуется (я только про то, что "забивает" сажевый фильтр) - ЗОЛА и САЖА.
    - ЗОЛА, это закоксованное, сгоревшее масло,. с камеры сгорания.
    - САЖА, это несгоревший углеводород, твердые частички.
    Зола накапливается в сажевом фильтре с его рождения. И никуда НЕ уходит и не прожигается. Забивает медленно но уверенно соты сажевого фильтра. Рассчитывается блоком ECU по своему алгоритму.. ( пробег, температура двигателя...и так далее). ИМХО величина зависит от пробега, ну с учетом режимов работы мотора. Типа "приблизительно расчетная".. Может там реально и меньше её... Конкретно, как вычисляется - не нашел точного ответа.
    Сажа также накапливается, но её можно удалять, прожигать (регенерация)
    Для расчета кол-ва сажи в сажевом фильтре , для надежности и страховки используются ДВА независимых канала
    1. Расчетное кол-во, рассчитывается математически блоком ECU (по данным датчика кислорода и температуры).
    2. Кол-во сажи, вычисленное по забитость фильтра (по противодавлению, датчики давлений до и после+ температура + расход)
    Из этих двух величин берется максимальная (для подстраховки) и по ней определяется необходимость регенерации.
    Вот для примера окошко 108 группы моего CBAB мотора...
    1-окно, это ЗОЛА (написано сажа, это ошибка перевода). Это то, что копиться с рождения..
    Для CBAB предел - 175 мл. После этого фильтр МЕНЯТЬ ! Ничего другого не предусмотрено.
    Для PD моторов, эта величина в гр, и предел 60 гр.
    2-окно, это кол-во САЖИ в гр, вычисленное по первому алгоритму (см выше) .... "твердые частицы заданные"... вольный перевод
    3-окно, это кол-во САЖИ в гр, вычисленное по второму алгоритму (см выше) .... "твердые частицы фактические".. так-же вольный перевод.
    Для регенерации есть четыре цифры (пределы), кол-во сажи. 3 из них (1,3 и 4) отображаются, вычисляются в группе 107
    Предел 1 (поле 3)
    Предел 2
    Предел 3
    (поле 2)
    Предел 4
    (поле 1)
    Пример 107-й группы.....
    .. НЕ путать со 108 группой ! В 107-й показаны предельные значения, а в 108-й -фактические (2 - рассчитанное фактическое и 3 - измеренное фактическое)
    Предел 1 (22,5) - это предельный порог необходимости включения автоматической (активной) регенерации.
    Когда или во 2-м или в 3-м окне 108 группы (что раньше наступит) кол-во сажи достигает этой величины,
    включается активная регенерация. Без всяких лампочек. Просто ECU меняет режим работы мотора..
    105-2 ... там могут быть цифры 1.0: 2.0: 3.0: 4.0: 5.0: 6.0: 7.0
    1.0 - это регенерация только что пройдена ! Потом растёт до 7.0 и при 7.0 начинается регенерация и в процессе регенерация цифры пошагово спускаются до 1.0 и регенерация заканчивается.
    Если это не приводит к снижению кол-ва сажи, то...
    Предел 2, при которой высвечивается значёк фильтра Название: 01.JPG
Размер: 8.0 Кб - не отображается в группе 107.
    При его загорании необходимо выполнить регенерацию в поездке с помощью VAG-COM (VCDS)
    Предел 3 (39,9) - это предельная граница заполнения фильтра сажей, при которой (загорается значёк фильтра + спиралька + чек энджн) Название: 02.JPG
Размер: 9.0 Кб возможна ТОЛЬКО сервисная регенерация на месте через VAG-COM (VCDS). Необходимо СРОЧНО выполнить сервисную (аварийную) регенерацию на месте !!
    Предел 4 (42,3) - это предельная граница заполнения фильтра сажей, при которой блокируется сервисная (аварийная) регенерация... ВСЁ, баста, приплыли !! Нельзя НИЧЕГО делать, забит настолько, что уже только ЗАМЕНА !! И ездить НЕЛЬЗЯ ! Возможен перегрев сажевого (ECU то будет пытаться разогреть его, а там все забито) и Не дай Бог, пожар! !
    Также , если даже НЕ достигалась величина (предел 1) гр, через 750-1400 км все равно запустится активная регенерация.. Для подстраховки (....у меня запускается в таком случае через 1400 км)
    P.S Для PD моторов цифры другие наверное, да и группы VAG-COM-а. Да и вроде параметры немного другие. там есть процент забитости фильтра...
    Я привел цифры для CR мотора CBAB.
    Про удаление сажевого, перепрошивке - это другая тема.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Украина
    С интересом прочитал, для мотора CBAB 108 группа измеряемых величин в первоисточнике от Ross-Tech (до перевода) выглядит так:
    108,0,Diesel Particle Filter
    108,1,Particle Filter,Oil Ash Volume,Range: -380...+380 ml
    108,2,Particle Filter,Carbon Mass (spec.),Range: 0.0...76.5 (calculated Value)
    108,3,Particle Filter,Carbon Mass (act.),Range: 0.0...76.5 (measured Value)
    Немного не совпадает по допускам и трактовкам параметров с вашим описанием, может попробуете уточнить, чтобы при необходимости внести изменения в LBL файл.
    Глядя описание группы 108, окно 2 - расчетное значение, 3 - измеренное твердые частицы, группа 1 - я бы перевел, как объем золы от сгорания масла, но, что значит предел -380 мл не очень или очень не понятно.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По этой величине... ну во первых там НЕ может быть плюс-минус !
    А 175 мл взято из нескольких источников, вот один из них VAS GFSLight
    Скорее всего -380...+380 (у меня кстати так-же в VCDS) не корректные данные, откуда взяты - неизвестно.
    По этим данным... я взял данные отсюда, из SSP403 "Двигатель TDI 2,0 л CR.pdf", именно CBAB там рассматривается.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Согласен, так правильней будет..
    Так там не LBL, а CLB файл ... и как его редактировать?
    Украина
    Раскриптовать и откорректировать - цитата из раскрытого файла, но от Ross-Tech, а не Geetler.
    Там есть еще целый ряд групп измеряемых параметров, имеющих прямое отношения к DPF фильтру:
    097,0,Diesel Particle Filter
    097,1,Particle Filter Offset,Different. Pressure
    099,0,Diesel Particle Filter
    099,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...5350 U/min\nSpecification (Idle): 760...940 U/min\nSpecification (Full Load): 2800...3200 U/min
    099,2,Temperature prior,Turbo Charger
    099,3,Temperature prior,Particle Filter
    099,4,Temperature after,Particle Filter
    100,0,Diesel Particle Filter
    100,1,Temperature prior,Precatalytic Converter
    100,2,Temperature prior,Particle Filter
    100,3,Particle Filter,Different. Pressure
    100,4,Particle Filter Offset,Different. Pressure
    101,0,Diesel Particle Filter
    101,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...5350 U/min\nSpecification (Idle): 760...940 U/min\nSpecification (Full Load): 2800...3200 U/min
    101,2,Emerg. Regenerat.,current Duration
    101,3,Emerg. Regenerat.,Time since Start
    101,4,Successful,Regenerations
    105,0,Diesel Particle Filter
    105,2,Requested,Regenerations
    106,0,Diesel Particle Filter
    106,2,Fuel Consumption,since Regeneration
    106,3,Driven Distance,since Regeneration,Unit: km (Kilometers)
    106,4,Time elapsed,since Regeneration
    Их анализ, наверное, прояснит глубже ситуацию с состоянием DPF фильтра и позволит прогнозировать его близкую кончину.
    Описания процедуры принудительной регенерации не нашел. Мож. кто знает, только не вообще, а конкретно для этого двигателя?
    Golf Аватар для Валерий77
    У меня такая же программа VAS, показывает 120мл, пробег 175 и еще говорит что до замены осталось примерно 55тыс пробега.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Вот тут на RossTech описаны процедуры регенераций для 2.0 CR... Вроде написано понятно. Но в реальности как будет выглядеть... Узнать бы из первоисточника! Или кто проводил эту операцию..
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    глянул и я свой сажевый первая цифра 108, далее 15.6 и третья 2.4 , чуть больше половины отъездил фильтр
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А сколько заявлен пробег при покупке?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Кстати ... по величине кол-ва золы в сажевом фильтре можно косвенно судить о пробеге авто!
    Так-как он считается от пробега... ( ну плюс-минус от режимов работы). Если там 120мл - то пробег около 175 000 км (Это я по своей)
    Можно предположить, что пробег сейчас около 155 000 км.....
    Можно конечно обнулить кол-во золы...когда пробег скручивают. Так делается адаптация после замены сажевого фильтра на новый. Но тогда будет неправдоподобный НОЛЬ там.. При скрученном пробеге, например до 70 000 км и при кол-ве золы - НОЛЬ, это явный бардак! А выставить там "желаемое" число - НЕ получиться!
    Украина
    Еще узнать бы волшебное число для ввода в
    ;[Security Access - 16]
    ; Enter the Code shown by VCDS next to Adaptation Enabling (e.g. Regeneration while Standing)
    Я думаю, могу ошибаться, что расчет ведется в привязке не к пробегу, а к расходу масла поэтому и показатель этот называют Oil Ash Volume,Range: -380...+380 ml, понятно почему может быть отрицательное число и почему измеряют в мл. Косвенно, конечно, связан с пробегом, а так, наверное, по показаниям датчика уровня масла и сервисным интервалам.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Может и так... Типа, 120 мл масла "исчезло" за 175 000 км... Хотя маловато наверное, пол стакана за 175 000...
    Хотя, я больше склоняюсь к "весу" пробега около 90% в расчете этой величины. Ведь если представить например, слили масло и залили по нижнему уровню, или просто отсосали чуток лишнего - то это вроде как "изменился уровень", и кол-во золы должно измениться?..
    Хотя это все догадки, точно не знаем.
    Ну это наверное просто диапазон возможностей измерений, чисто технические возможности отображения... Трудно представить " Кол-во золы в фильтре -(минус) 100 мл" !!
    Да и в разных CBL файлах этот параметр обзываю по разному...
    Например в 059-907-401-CAP.clb для дизеля CAMA (2.7L CR) этот параметр обзывается "Oil ash volume", что более логично ИМХО, чем "range"...
    Всё-таки много вопросов к названиям параметров в группах, особенно к переводам...
    В PD дизелях этот параметр измеряют в граммах... (60 гр максимум)
    И если учесть плотность масла ( около 0.900), то НЕ стыкуются 60 гр и 175мл....
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Нажал Логин..... Дальше не шёл Вроде вот эти заветные циферки...
    Название: 01 Ligin.JPG
    Украина
    Спс, в моем LBL файле такой информации нет.
    Я могу ошибаться, но я рассуждаю следующим образом: автомобиль с таким двигателем ориентирован на удлиненный межсервисный интервал, для определения периодичности производятся какие-то замеры и вычисления. Есть прогнозируемый допустимый расход масла (на какой-то интервал времени/пробега) и есть реальный расход по датчику. Разница между этими показателями и есть то количество масла, которое сгорело и осело в DPF фильтре (по-этому и размерность выбрана в мл). Израсходовано по датчику уровня меньше прогнозируемого - вот Вам и "-" какое-то кол-во масла. Достаточно гибкий алгоритм, который вписывается в алгоритм расчета продолжительности межсервисного интервала. Мне нравится такой подход, но он не идеальный, какой выбрал разработчик - приходится пока только догадываться.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Если это речь про LongLife (удлиненные интервалы, замена масла по "состоянию", а не по фикс пробегу), то там немного по другому считается...
    Учитываться только факторы (температура масла, нагрузка на двигатель и пробег). И Как только ECU суммируя эти параметры решит, что наступил предел - то ПОЯВИТЬСЯ индикация о НЕОБХОДИМОСТИ замены масла ! Уровень масла в этих расчетах НЕ фигурирует.. Необходимость замены считается по оставшемуся качеству масла , а не по уровню. Уровень не может служить показателем качества масла. ИМХО. А качество масла (остаток качества) высчитывается по алгоритмам из вышеуказанных данных.
    Взято с SSP224..
    Про расчет кол-ва золы в сажевом.. это точно, нет точной информации по технологии её замера. Мы только рассуждаем...
    Украина
    Спс. Вопрос для меня чисто теоретический, просто порассуждать на интересную тему. Радуюсь, что у меня нет сажевого фильтра и грущу (но не очень, так чуть-чуть), что у меня есть PPD форсунки. Успехов.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Группа 107, тут показаны пределы кол-ва сажи для регенераций...
    Тут на картинке - общие примерные данные.
    Возможно для каждого мотора эти цифры немного отличаются.. (возможно и в разное время... еще не выяснил, меняются или нет по времени эти цифры... скорее всего МЕНЯЮТСЯ..) Для каждого момента эти пределы (цифры) могут варьироваться..
    Тут..
    1 - Кол-во сажи в мл, при которой БЛОКИРУЕТСЯ сервисная регенерация (последний спасательный круг!) 42.3 мл для конкретного мотора, это тот предел, когда уже НЕ запустится сервисная регенарция - только ЗАМЕНА фильтра!
    2 - Кол-во сажи в мл, при которой загораются (фильтр+чек энджн+спиралька) - Необходимость сервисной регенерации (другие не помогли, или не выполнялись) 39.9мл у меня...
    3 - Кол-во сажи в мл, при которой загорается "фильтр" - необходимо выполнить регенерацию в движении 22.5мл на конкретном моторе..
    P.S В данном случае, при расчетном текущем кол-ве сажи 21.9 мл и стартовым 22.5 мл для активной регенерации (загорается "фильтр").... оставалось совсем немного, 0.6 мл !
    Но лампочка НЕ загоралась у меня, наверное потому-что проехал по трассе шустро... и уменьшил цифру с 21.9 до 8.0.
    Группа 105 - регенрации
    2 окно - Кол-во активных регенераций за какое-то (пока не ясно за какое) время ,в данном случае 6
    3 окно - текущая температура перед сажевым фильтром
    4 окно - ИМХО, это что в группе 107 (см выше) в 1 окне - предельное кол-во сажи в данный момент 45.9 мл в данном случае.... это личное предположение!
    Группа 101 - сервисные регенерации
    4-е окно - кол-во проведенных сервисных регенераций.
    мл
    Не мл, а грамм
    Я глубоко убежден, что фильт горит, что фактичнеское значение(измеренное на основе датчиков давления) будет 22.5, а не расчет путем датчика температуры и стиля езды.
    У меня с 4мг осталось 0. После 100км пути, 3-х холодных пусков на ХХ и пробки сейчас 0.6гр сажи. До регенерации быстрее копилось.
    Я к тому, что после регенерации ЭБУ скорее всего не может показать настоящее кол-во сажи. Т.е 0 показывает, когда сажи есть какое-то кол-во, иначе объяснить почему после регенрации сажа растет медленее, чем ближе к концу безрегенерационного периода я не могу. Видимо 0мг факта у ЭБУ это все-таки не 0, а чуть меньше 0. Скажем 0 он показывает, когда реально 3-5мг сажи. Это так навскидку.
    Кто логи снимал на ходу по противодавлению сажевика?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    COOLLER, так-то уже ПОРА нОпесать ЧТО у ТЕБЯ и как это переваривать(или гнобить) в дальнейшем
    Ась
Страница 1 из 52 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 01:46
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 19:25
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:10
  4. немного ОФФ.Что скажете про ЖК телевизор Polar?
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 19:49
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
