Сажевый фильтр... Немного теории, что и где смотрим... - Страница 51
  1. #1001
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ
    вы меня извините , но что то я немогу найти где редактировать подпись((
  2. #1002
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    а 507 допуск не пойдет? А то 505.01 мало масел
    507 пойдёт, но лучше 505.01
    Их мало ?? не заметил недостатка.. Я лью Motul Specific 505.01
    Вот тут давно я пытался про это выяснить.. Немного корявый перевод, но всё ясно там. Для чего 507.00 и 505.01
    Да и в ELSA написано конкретно - для моторов без сажевого и без Лонглайфа- 505.01 !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #1003
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    на нормальный такой отчет наткнулся, правда на А4 https://www.drive2.ru/l/7223575/
    оказывается можно промыть и это не миф и баловство
  4. #1004
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Миф и баловство 100%
    Сажу можно.. (но она прожигается), золу нет !! Была тут ссылка на германский сайт один, что там что-то подобное делают для траков. Но там сложная установка.
    Забитость фильтра (у нас по крайней мере) не определяется! Только кол-во золы. Этот счётчик только плюсует. И ни от каких текущих параметров он не зависит.
    Какая адаптация сажевого ?? Можно только сбросить в ноль золу (как будто при замене), но это к степени забитости не имеет никакого отношения..
    И так далее и т.п
    P.S Там про ауди отчёт.. Не берусь утверждать что там всё по части замеров как у нас, может там и есть параметр "забитость".. Хотя если и есть - то скорее всего это к саже относится, а не к золе !!
    Золу кёрхером не вымоешь !! И сколько её там - НЕТ ЗАМЕРА !! Только косвенный счётчик плюсует с рождения и всё.
    Даже если вырезать и ничего не менять в прошивке - так и будет показывать там золу как и было и "накапливать" её !!
    Видел на шкоде без сажевого с завода - счётчик золы показывает её (хотя сажевого нет !!)
    И даже по этому пробег примерный можно сказать.. "Фиктивной золы было 120 мл - пробег угадал... около 150 000 км!
    А сажевого НЕТ !! И не было там.
  5. #1005
    Ты такое ощущение, что первый раз слышишь о том, что внутри DPF есть каталическое покрытие, благодаря которому фильтр разогревается и сажа выгорает быстрее, особенно в режимах регенерации это видно. Так вот - никакими чистками каталическое покрытие ты не "намоешь". А оно изнашивается и часто к 200-250 тысяч км пробега фильтр еще не полный до той степени, что противодаление чрезвычайно высокое, но регенерация идет дольше, чем обычно или не завершается в пробках и т.д.
    Все эти мой - чушь и бредятина. Единственный вариант - замена на новый или удаление фильтра.
  6. #1006
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    +1000 !!
  7. #1007
    kazbich2004, ты нивоматы и ацц поставил?
  8. #1008
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Да... Нивоматы БУ, с CBBB сняли давно по подозрению на неисправность, но причина в другом была. Пролежали ...
    Решил себе поставить. Классная штука!
    И ACC - сам ставил.
  9. #1009
    Polska
    Всем привет, вопрос. Passat B6, 2010, 1968см3 CR, 100kWt. Двигатель CBAA. Уровень золы 198 мл. Езжу далеко, на работу 1000 км в одну сторону. Пробег 250тыс. Стоит волноваться или нет, при том, что нет ни одной ошибки, проверяю все сам, через шнур и VAG-com. Машинке три месяца, как я владею ей. И какое давление есть нормальное для этого двигателя, я имею ввиду в DPFе?
  10. #1010
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Tavroman Посмотреть сообщение
    Уровень золы 198 мл
    Многовато. Ещё не предел, бывает и больше - но пора думать об ампутации, и чем раньше, тем лучше!
    Давление... ну если подбирается к 326 (это предел показаний) на оборотах 4000 и выше то .. пора ИМХО. Но это мерять газ в пол до отсечки на 4-й передаче (100-я группа)
    P.S Я у себя примерно при таком раскладе, как у тебя - вырезал.
  11. #1011
    Polska
    Померял, 208 мбар, выше не идёт. Решил пока ездить, ну и контроль. Машина стабильно на дальние расстояния, так что....
  12. #1012
    Литва
    Добрый день!
    Не давно вступил в пассат клуб, купил B6 пасцат 2009г, 2.0 TDI, 81kw (CBDC) мотор. Подключил на VCDS и посмотрел как там сутуация с сажевом фильтром, а ситуация такая:
    Как я читал, МАХ норма этому движку 175мл. Ошибок никаких нет, машина ездит нормально. Как посоветуйте, делать ли что небудь или ехать до того когда появится какие небудь проблемы? Спасибо за советы!
    Прошу прощения за мой Руский язык. Я не Руский, с Литвы
  13. #1013
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну лучше готовиться к удалению и чем раньше, тем лучше. Тянуть не стоит..
    Хотя и караул кричать не стоит !
    А вот ждать проблем лучше не надо :-))
    Можешь проверить противодавление на сажевом (100-3).. педаль в пол на 3-й или 4-й передаче и оборотах примерно 4500.
    Если меньше 326 мбар, то можешь еще подождать.. если 326 то уже пора! выше не покажет (это предел показаний этого параметра)
    Если на 326 выходит и "полочка" дальше - то реально там ещё выше! Тут вырезать (или менять.. если в Литве у вас с этим строго) однозначно !!
  14. #1014
    Литва
    Если на 326 ваходит и "полочка" дальше - то реально там ещё выше! Тут вырезать (или менять.. если в Литве у вас с этим строго) однозначно !!
    Спасибо большое за ответ, вечером посмотрчто там показывает. Очень интересно стало.
    В Литве пока что можно вырезать фильтр, но проблема в том что мало специалистов, которые сделают нормальное програмированние. Как почитаю, так однаму плохо, другому плохо и т.д., не знаю где надо будет эту операцию делать
  15. #1015
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Специалистов.. калибровщиков не проблема найти.. Я например (не рекламы ради) заказывал тут и чип и отключение в прошивке DPF и EGR. Шил KESSv2 по розетке. Им шлёшь слитый флэш, они калибруют и... заливаешь. Проблем нет у меня. Это я для примера... (правда цены у них не очень гуманные.. по крайней мере для нас).
    Ну а физически удалить... это думаю не сложно, много информации есть.
  16. #1016
    Литва
    Специалистов.. калибровщиков не проблема найти.. Я например (не рекламы ради) заказывал и чип и отключение в прошивке DPF и EGR. Шил KESSv2 по розетке. Им шлёшь слитый флэш, они калибруют и... заливаешь. Проблем нет у меня. Это я для примера... (правда цены у них не очень гуманные.. по крайней мере для нас).
    Спасибо за ответ, буду изкать что небудь. А можеш ли сказать по чему люди выключают EGR?
  17. #1017
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Добрый день! Недавно в ваших рядах … На днях обзавелся Васей 16 и то же хочу проверить на количество забитости/ остата "жизни"… На сколько я понял нужно зайти в Двигатель - электроника - группы 106-107-108 по очереди. Это делается при: включ зажигании, при запущенном двиг или в движении… ( только учусь владеть Васей) Поправьте если не так!
  18. #1018
    РБ, Брестская обл., г.Пинск
    так, если двигатель common rail
    Подскажите, если противодавление на холостых 15мбар, а с тапкой в пол до 4.5тыс в пике 326, а постоянно 230мбар. Фильтру кирдык или еще поездить можно? Количество золы 189мл
    VW B6, 2.0 TDI CBDC, 2009г
  19. #1019
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Можно поездить.. 20-30 000 км. И контроль постоянный! Противодавления. Как на полку 326 выйдет - тогда вышибать.
  20. #1020
    Получено: 27
    Померял сегодня и у себя. Правда у меня не было таких окон (107/ 108 гр) - окон в меню с группами не активно…
    јдрес 01: Ёлектроника двигател€ (03L 906 018 PA)
    13:14:03
    IDE00427 Particle filter; difference pressure -2 hPa
    IDE00428 Particle filter; offset for differential press. 1 hPa
    IDE00430-ENG104207 Particle filter; field regeneration request status-Bit 0 0
    IDE00431-ENG104207 Particle filter; field regeneration lock status-Bit 0 0
    IDE00432 Particle filter; time since last regeneration 11650 s
    IDE00433 Particle filter; oil ash volume 0.11 l
    IDE00434 Particle filter; soot mass calculated 13.80 g
    IDE00435 Particle filter; soot mass measured 2.38 g
    IDE00436 Particle filter; kilometers since last regeneration 65304 m
    Подскажите пожалуйста с корректным переводом… (11650 cек ( 3ч 23 мин - с момента последней регенерации, 65304 km - до полной "забитости" или от последней … ) ?! Я правильно понял : Если 65304 с последней регенерации - значит ее делали аппаратно (у ОД) и она не делалась автоматически (во время движения) (0.0 байт)?!
Страница 51 из 52 ПерваяПервая ... 4149505152 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 01:46
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 19:25
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:10
  4. немного ОФФ.Что скажете про ЖК телевизор Polar?
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 19:49
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
