Насос в баке 1,9 TDI
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    По умолчанию Насос в баке 1,9 TDI
    Доброго времени суток.Решил почистить сеточку топливоприемника в баке. Да вот возникла проблема. Не могу отсоеденить трубку подачи топлива и обратки топлива от самого насоса в баке. Вот они под №1 и №2 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=150487&st=20
    Не охота наломать дров. А как их отсоеденить не пойму.
    Если кто вкурсе подскажмите как?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Это быстроразъемное соединение. Там типа пружинная защелка. Нажимаешь на неё и вынимаешь штуцер. Осмотри внимательно, её видно.
    Ставить обратно простым нажатием.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    .Карел.,
    Спасибо!
    Буду пробывать нажимать.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Все разобрался. Хух!
    Вечером внимательно рассмотрел подсоединение трубок подачи и обратки топлива. В самом низу где идет расшиление стоит пласмасовое кольцо. На которое просто нажимаешь пальцем и снимешь этото разъем.
    Несклько минут и насос у меня в руках. Главное когда вытягивать насос из бака не повредить резиновую прокладку и не отломать поплавок датчика уровня топлива.
    Когда разобрал приемную камеру насоса в ней стоит сеточка забора топлива. Чтобы к ней добраться я ни каких шлангов с насоса не скидал.
    Сеточка была забита всяким мусором где-то на 70%. Сама сеточка плотно одета на насос. По этому акуратно ее надо снять. После снятия сеточки я ее помыл в бензине и продул компресором. Обратил внимание, что в самой сеточки как с наружи так и изнутри было много какой то слизи.
    После того как почитстел сеточку все собрал обратно. Вся процедура по времени заняла меньше час.
    И хоть заправляюсь евро топливом на наших АЗС, думаю эту процедуру надо будет проходить регулярно
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Интересно, может ли это влиять на пуск двигателя в -17 и -т.д. Летом и до минсу 17 проблем нет, после приходится покрутить мотор, может топливо густеет и как нужно не проходит через сетку?
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Kirich36, а что изменилось после чистки сетки?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Я думаю сетку нужно чистить профилактически, насосу легче будет качать, ну и сгореть может.
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    надо ка свой вытащить
    Минск
    Получено: 22
    Сеточку почистить это нужная штука, но не такая критическая как воспеваюь во многих местах.Особенно для насоса зимой. Насос работает в основном при перегреве топлива летом, что бы оно остывало перед попаданием в бак. Зимой до этого долго, особенно в мороз большой. Насос не включается. Топливо засасывается тандемным насосом без помощи насоса в баке. Поэтому для стабильной работы главное плотность всех стыков шлангоф. Побелевшая от холода солярка, которая не проходит через топливный фильтр, засасывается со свистом через заросшую парафином сеточку.
    А вот подсосы воздуха нужно искать старательно. Если при включении зажигания, когда кратковременно срабатывает насос на подкачку, слышно как пузырьки пошли по трубкам - нужно поискать откуда они появляются, что бы не было неприятностей с заводкой и работой.
    Когда сетка в баке обрастать начинает парафином и затрудняет засасывать кашу из бака, вот тут и вылазят глюки связанные с неплотностями. Воздух попавший в трубки ухудшает всасывание и оно совсем прекращается, так как усилия недостаточно что бы через сеточку забитую всасывать топливо. И чем больше собирается таких побочных эфектов, тем быстрее в мороз глохнем и без шаманства не заводимся.
    P.S. сопли на сеточке, говорят, связаны с водой в солярке(она там с завода присутствует) перед зимой можно в топливо спиртика пару стаканов для связывания воды добавить. Или спецждкость купить. Смотря что проще найти.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    а у меня нет насоса в баке
    а ясн он ток у свежих тракторов
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Под горку машина тупила. Почистил - прошло.
    Если насоса нет, сеточка все равно должна стоять.
    Минск
    Получено: 22
    Когда есть насос в баке, то допустим заглохли на ходу из-за сильного мороза и подсосов воздуха и подзабитой сетки. Стоим и включаем/выключаем зажигание. Каждый раз насос срабатывает и подкачивает топливо. Качаем пока булькать не перестанет и заводим. едем дальше.
    Когда насоса нет, то придется крутить мотор стартером, что бы тандемный насос на моторе пытался засосать топливо из бака. Учитывая что на ходу когда большие обороты мотора и так качает неслабо, шанс мизерный. А аккум даже полностью заряженный убьется на раз. Знаю многих дизелистов, у которых нету насоса в баке. Так они зимой возят с собой трубочку и насос ручной. Из трубки получается переходник между насосом и топливным шлангом что из бака к фильтру идет. Снимают шланг под капотом и в обратную сторону продувают, выбивают парафиновые затыки с сеточки. И потом обычно заводятся.
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    У меня например есть насос в баке. У меня история такая: Позавчера установил новый тандемный насос. И во время сборки перепутал топливные шланги подачи и обратки. И не смогли ее завести по этой причине. Сегодня поставил шланги как надо и завелись только с толчка. Потом двигатель проработав примерно более полчаса заглох на ходу и до сих пор никак не заводиться, вообще не схватывает. Вопрос: Тандемный насос точно может качнуть из бака?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну да. только будет дольше заводить.
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А как ты думаешь, в чем основное назначение насоса в баке у дизеля, у которого у тандемника есть свой насос???
    Мне кажется, что во многом, чтобы исключить подсос воздуха.
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    нет. ты не прав. тандемный насос не может создать давление как ТНВД. он создает давление достаточно маленькое, и вот для того, чтобы автомобиль уверенно заводился и во время работы ДВС не было провалов в работе и нужен насос в баке. он тоже дает давление всего 0.5 кг. машина должна заводиться и без него, просто это будет чуть дольше происходить. а вот если в системе воздух, то причину появления нужно срочно искать и устранять. шланги, тандемник, резинки и шайбы насос-форсунок.
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    У меня никак не заводиться. Шланги все на месте как и должно быть. Выдернул шланг подачи с бака, включаю зажигание а оттуда слабо течет и манометр показывает 0,1-0,2 бар. Топливо в топливном фильтре есть. Сколько не крутил стартером не заводиться. И при остановке стартера издается слабенький щелчок, похож та ток. Старым тандемником LUK нормально заводилась. Сейчас поставил Borsehung B14919. Думаю смотреть сетку подкачивающего насоса.
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    должно быть 0.5 бар
    но в любом случае должна заводиться и без насоса в баке. просто чуть больше времени на это уйдет. причина в чем-то другом
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    должно быть 0.5 бар
    Например, куда рыть? Нет желания снимать новый тандемник и возвращать старый.
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Может и не завестись.
    Chingiz8787, ответь на вопросы:
    1. Причина замены ТНВД?
    2. До замены ТНВД машина заводилась?
  1. Как снять топливный насос (в баке)
    от fujym8 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 15:38
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 13:57
  3. Насос в баке, дизель, AVF
    от пассат в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 23:09
  4. подкачивающий насос в баке двиг.AJM
    от vanh AJM в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 21:00
  5. Дымит TDI, насос-форсунка, 130 л.с - че делать?
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:45
