| Получено: 11 Отправлено: 25 |
у него не ТНВД, а тандемный насос, а это разные вещи. при неисправном насосе в баке, но при исправной остальной системе должна заводиться и это точно.
нужно подключить прозрачные шланги до фильтра и на обратку с тандемника. если пузырит с бака, то смотреть трубки, хомуты, шланги. если с тамдемника, то возможно неисправен или бракованный тандемник или проблема с форсунками. ты когда ставил насос перед этим его протягивал? бывает прослаблен. на холодную ни где подтеков нет?
шланги точно не перепутал?
, а не существовать!!!!!!!
Шланги поставил по эльзе. Подкачивающий насос показывает 0.1 Bar. Старым тандемным насосом нормально заводилась. Но сильно троил, а когда пережимаешь обратку, работа мотора выравнивалась. Болты насоса протягивал нормально с усилием, подтеков пока не замечаю.у него не ТНВД, а тандемный насос, а это разные вещи. при неисправном насосе в баке, но при исправной остальной системе должна заводиться и это точно.
jena13, Если подкачивающий насос не важен, то зачем он тогда там стоит?
VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
если выравнивалась при пережатии обратки, ставь прозрачные шланги и смотри за воздухом. его не должно быть совсем. и пены тоже. если есть, то смотри что я тебе писал выше.
шланг от фильтра до тандемника куда и откуда у тебя идет? должен приходить на верхний штуцер тандемника, а на фильтре должен быть на штуцере который смотрит вперед двигателя, но не на клапане. эти шланги часто путают. на термоклапан фильтра должен приходить шланг с нижнего штуцера тандемника.
с белой полосой на шланге это из бака, с синей полосой в бак. обычно верхний подающий, а нижний обратка соответственно. обратка идет с термоклапана штуцер которого смотрит на моторный щит.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
То, что после правильной установки шлангов дВС завелся, поработал и заглох, говорит о том, что при наличии саляры в фильтре он немного поработал, а дальше тандемник начал гнать воздух.
Текучесть воздуха в разы больше чем саляры. Микроскопическая трещина не будет давать даже запотевания, но воздух .....
Зачем в системе два насоса???
В системе два узких места. От уровня топлива до фильтра и от фильтра до форсунок.
Назначение первого насоса в баке поднять уровень саляры выше топливной системы, заполнить фильтр и тандемник, чтобы он не гонял воздух.
На втором участке тандемник преодалевает сопротивление фильтра и поддерживает давление, необходиное для нормальной работы ДВС. Лишнее топливо уходит в обратку.
Тут писали, что насос в баке выдает давление 0,5, что означает, уровень саляры должен подниматься условно на 0,6 - 0,7 метра относительно уровня в баке.
У коллеги насос в баке давит всего 0,1 - 0,2.
Вобщем надо заполнять систему салярой и развоздушивать.
назначение насоса в баке не поднять топливо выше бака, а поддерживать давление которое необходимо для бесперебойной работы ДВС. чтобы не было провалов. это что-то наподобии как на бензиновых рампах ставят компенсационный клапан, чтоб при нажатии на газ у тебя не было провала. давление между тандемником и насос форсунками даже на заглушенном моторе сохраняется высоким (при исправности системы) очень долгое время (иногда годы могут пройти с последнего пуска), поэтому исправный дизель должен заводиться с пол-оборота. у меня по факту такой же двигатель, и заводится до -20 стабильно, только ключем тронь. если температура ниже приходится чуть покрутить из-за загустевшего масла и соответственно низких оборотов стартера. естественно при работе ДВС микротрещину на шлангах не увидеть, но при заглушенном холодном моторе места где они присутствуют видны и очень хорошо-жирные следы в этих местах будут. вообщем насос в баке является неким компенсатором, чтобы не было провалов при трогании или резком старте.
Достал сеточку, мусора очень мало, не забит, но порван.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
ну попробуй поменять сам насос без модуля. я у себя менял, ставил бош. в оригинале идет валео. но я еще раз говорю, что и без насоса машина тоже должна заводиться. странно что сетка порвана.
Вот в таком состоянии обратная сторона.
Подсоединили напрямую к тандемнику солярку через бутылку, не завелась.
сними шланг с обратки и опусти в ведро. солярка должна идти чистая без пузырей и воздуха. с бутылки ты ее заводить устанешь при условии, что она у тебя заглохла. пока форсунки не прокачаешь не заведешь. очень долго крутить нужно. скорей всего у тебя проблема с резинками или термошайбы на форсунках пробиты. поэтому и воздушит форсы. тем более ты говорил, что до замены насоса у тебя она троила, значит уже было пробитие уплотнителей. когда поменял насос систему опустошил, с толкача завел с трудом, но скорей всего очень сильно воздушит и поэтому она заглохла.
Можешь артикул насоса написать? Отвез насос для проверки давления. Там тоже показывает 0.1 кг/см2. И проверяющий говорит что насос на стыках воздух гоняет. Насос подзамену говоритсними шланг с обратки и опусти в ведро. солярка должна идти чистая без пузырей и воздуха. с бутылки ты ее заводить устанешь при условии, что она у тебя заглохла. пока форсунки не прокачаешь не заведешь. очень долго крутить нужно. скорей всего у тебя проблема с резинками или термошайбы на форсунках пробиты. поэтому и воздушит форсы. тем более ты говорил, что до замены насоса у тебя она троила, значит уже было пробитие уплотнителей. когда поменял насос систему опустошил, с толкача завел с трудом, но скорей всего очень сильно воздушит и поэтому она заглохла.
вечером после работы посмотрю. сейчас не найду, да и некогда
Щас пошучу. Перефразирую бородатый анекдот.
"Тандемный насос, фильтр, это все понятно. Ты вот сажи как в конфеты подушечка повидло вставляется."
Объясню популярно как связано давление с высотой столба саляры в данном конкретном случае - система завоздушена, насос только 0,1 выдает...
Изначально давление мерили атмосферами. Это сила с которой давит столб воды, высотой 1 м. на единицу площади. Отсюда связь давление с высотой столба
И мне кажется, тандемный насос так называется, потому, что он работает в тандеме с насосом в баке.
нашел. насос vdo. a2c52125165z
но вед троила и когда ты пережимал обратку все становилось нормально? если да, то это воздух в системе. появиться он может как с бака, так и с форсунок. поэтому я и сказал тебе одевай прозрачные шланги, чтобы понять откуда его гонит.
Этот номер VDO я уже нарыл. Ты же говорил про бош. Насчет троения и воздуха. Я склоняюсь к насосу с бака. И он капец дорогой.нашел. насос vdo. a2c52125165z
