ошибся. сейчас посмотрел свои списки и увидел, что vdo. но он лучший.
, а не существовать!!!!!!!
Спасибо: |
Получено: 4,026 Отправлено: 7,773 |
Спасибо: |
Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Позволю себе предположить, что вакуум нужен для усилителя тормозов, ибо мотор турбированый.
Отправлено с моего ELM327
Das Uaz
у дизельного двигателя нет возможности создавать вакуум во впускном коллекторе, тем более у турбированного двигателя, поэтому используется отдельный насос приводимый как правило распредвалом. вакуум используется для тормозов, турбины, клапана egr, и заслонки для мягкого глушения ДВС. у мерседеса обычно отдельно идёт вакуумный насос, отдельно топливный, а vag из-за насос-форсунок объеденил эти два насоса в один корпус. они разделены специальной манжетой, чтобы топливо не попадало в вакуумную систему, а масло с вакуумной части не попадало в топливо.
Спасибо: |
Получено: 11 Отправлено: 25 |
Доброго времени суток всем. Решил я все таки проблему не заводки авто после замены тандемного насоса. Как я и предопологал проблема была в подкачивающем насосе в топливном баке. Поменял насос. Но завели с буксира. И подкачивающий насос оказывается работает постоянно.
VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
Спасибо: |
Поздравляю. Теперь у тебя на первом участке топливной системы буде давление, выше атмосферного +0,5, как задумали немцы. И больше не будет засасывать воздух в топливную систему.
Спасибо, что отписался. Тебе полезно людям интересно![]()
Спасибо: |
Все хорошо кроме одного. Новый насос который поставил сильно гудит. Завтра придется снова вынимать и отправлять продавцу для замены.
Спасибо: |
Пробочку приготовь, чтобы заткнуть трубку и меньше саляры вытекло из нее. чтобы потом опять с буксира не пришлось заводить. И перед запуском ДВС подержи насосы в работающем состоянии пару минут, чтобы по максиму стравить воздух через обратку.
а почему с буксира? а потом заводилась тоже только с буксира? да насос в баке работает постоянно. при включении зажигания он работает 2 сек, а после заводки постоянно.
ничего ты там не стравишь. прокачка системы идет либо при прокручивании стартером либо подключением в обратку обычного насоса от карбюраторной волги. но второй вариант тоже форсунки полностью не прокачает. так что только прокручиванием движка стартером будет самое эффективное. это при условии, что не травят форсунки и их уплотнения, а так же если нет большой выработки в колодцах форсунок.
я же не даром сказал, что нужно подсоединять прозрачные шланги, чтобы видеть, что происходит с воздухом в системе и откуда он берется, но человек упорно это делать не хочет. ну пускай тогда мучается дальше. даже при отключенном насосе, но исправной остальной системой авто должно заводиться при помощи стартера, а не с буксира, просто это будет происходить немного дольше, я подчеркиваю-немного. секунды на 2-3 больше нужно маслать стартером.
Спасибо: |
В любом случае надо максимально заполнить систему салярой после завоздушивания. Кто скажет сколько там саляры убежит из системы. Зачем мучить АКБ, стартер и ДВС, пока насосы начнут подавать саляру до форсунок, и первое время она будет с воздухом. ДВС будет схватывать и глохнуть, а стартер с лязгом лупить по венцу маховика.
Руки потренировать насосы не отвалятся. Включил "зажигание", насос отработал свои 2 секунды, выключил. Подождал 15-20 секунд, повторил. И так раз 5-ть, лучше 10-ть. И тогда заводи.
деда, вы хороший человек, но давайте вы не будете влезать своими советами в темы где вы не понимаете. без обид. нельзя знать все и быть везде. не сбивайте человека с толку своими советами. если есть у вас какие врпросы-задавайте, с удовольствием отвечу здесь или в личке. еще раз без обид.
невозможно подкачивающим насосом прокачать всю систему. ему просто мощи не хватит. форсунки идут с насосом поэтому они называтся "насос-форсунка", и при прокручивании стартером она сама себя прокачивает. тамдемник тоже не великое давление создает (2.5 бара на хх по-моему), но без него невозможна работа ДВС.
для того чтобы быстрее прокачать систему можно снять шланг с обратки тамденика на фильтре и опустить его в пустую емкость..
Спасибо: |
После заводки с буксира, Двигатель заводиться со стартера. После ночной стоянки, завелась с пол.оборота. Насчет прозрачных шлангов. Где я говорил что не хочу их ставить?! Я вообще давно хотел поставить эти шланги на быстросъеме как у Украинских мастеров СТО "КОВШ". Но у нас не то что быстросъемов нет, но и прозрачных шлангов. Даже продавцы специализированных магазинов запчастей например на технику на дизельном топливе удивленно спрашивают: Зачем тебе прозрачные шланги?!а почему с буксира? а потом заводилась тоже только с буксира? да насос в баке работает постоянно. при включении зажигания он работает 2 сек, а после заводки постоянно.
ну быстросъемы я бы надолго не ставил бы. лучше на обычные винтовые хомуты. шланги должны выдерживать 10 бар. не менее.
троит на хх?
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Я уже писал. Включить зажигание, насос отработает две секунды и выключится. Подождать 15-20 секунд снова включить зажигание. Повторить раз 5-10. Саляра через обратку выдавит воздух из системы.
Не знаю как у тебя, я видел дизеля, у которых саляра на форсунки подается трубками. В таком случае можно прослабить трубку на форсунке и ждать когда там появится саляра. И так по всем форсункам. Разумеется насосы надо включать хотя бы по две секунды, до появления саляры. В таком случае возможно ДВС завелся стартером. Может не сразу, но быстро.
Спасибо: |
Ну это само собой делалось же)) я же не сразу на буксир.Я уже писал. Включить зажигание, насос отработает две секунды и выключится. Подождать 15-20 секунд снова включить зажигание. Повторить раз 5-10. Саляра через обратку выдавит воздух из системы.
Спасибо: |
Опиши подробно для "потомков" как развоздушивал и как запускал ДВС.
Сколько раз поворачивал ключ???
Трубки на форсунках ослаблял???
Стартером пробовал завести???
Если пробовал, как это делал??? Некоторые услышав один вжик бросают ключ. Надо держать секунд пять.
Спасибо: |
Насчет развоздушивания я чайник. Сам искал информацию тут и на драйве. Вообще нужно делать все по инструкции. Сколько раз проворачивал ключ не помню , было более 5-10ти. У меня насос-форсунки трубок нет. Стартером конечно пробовал и придерживал ключ.
