Фотоотчет: с/у кронштейна масляного фильтра AWT/AWM. Много фото.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    14 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Фотоотчет: с/у кронштейна масляного фильтра AWT/AWM. Много фото.
    Всем привет! Наконец-то сваял свой отчет. Думаю, что он пригодится всем. Старался, как говорится, изо всех сил. Чтобы было понятнее всем, кто не видел и не хочет это видеть. Вообщем предистория такова. Давно мне не давал покоя этот кронштейн и тем более охладитель масла. Сталкивался еще по Пассату Б-3. Нутром чувствовал, что кулер загрязнен (покупать новый -дорого, порядка 5000 руб.), а кронштейн еще мной не исследован. Любопытство победило. И в один прекрасный день я осуществил свою "мечту". Снял кулер, кронштейн. Всё промыл и прочистил. И вот итог-двигатель зашептал. Подробности все на фото. Тему буду периодически редактировать, согласно пожеланиям форумчан. Все пожелания и вопросы обсуждаются в личке. Итак поехали. Сначала было слово.EXIST заказ.zip
    Получено: 55
    Продолжаем!
    Получено: 55
    Далее обзор деталей:новых и уже снятых.
    Получено: 55
    Продолжение следует! И Так, для очистки снимаем ДПКВ, пока он в зоне доступа.
    Получено: 55
    Я кулер отмачивал сутки в Уайт-спирите. И не зря. Оттуда лился какой-то гуталин. Внутри его металлическая стружка. Она -то и обрастает лаковыми отложениями и гуталином, препятствующие нормальному проходу масла. В кронштейне же ломаться нечему. Обратный клапан стоит мертво. Если только пружина лопнет. У меня была в порядке. Длина 75 мм.
    Получено: 55
    Собираем всё обратно.
    Получено: 55
    5 Вы не можете благодарить!
    Плюс к этому нужно будет масло на доливку.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Полезная информация.
    Там где две дырки на корпусе мкпп так и должно быть (заглушек там нет).
    На акпп одна дырка.
    Получено: 55
    DIMON-NV
    это точная информация, а-то я закипишевал. Куда грязь и вода девается тогда?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Сергей 29 регион,
    снизу коробки тоже есть отверстие.
    Когда снимал акпп, грязи там не было, только немного пыли.
    Получено: 55
    DIMON-NV, всё понял. Твои доводы убедительны.
    Получено: 55
    странно, зачем правда они там нужны? Может для спецприспособ, чтобы удерживать коленвал?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Видимо какие технологические отверстия необходимые при изготовления корпуса короба...
    А может и нет. Точно не знаю.
    Получено: 55
    в ETKA тоже их нет.
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Отличный отчет! Очень полезный. Если совсем подробно, можно еще указать снятие и установку опоры коллектора.
    Получено: 55
    witnessx, спасибо!
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 796
    Отправлено: 794
    Хороший отчет,тож самое делал на своем авто,но у нас попроще немного.А отверстия,одно точно для удерживания коленвала,когда передний сальник менял именно там стопорил коленвал.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Большая работа, сенкс, многим может пригодится.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 55
    Большая работа,
    Да уж! Правда не такая большая по замене, как по редактированию фоток.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Супер! Как раз собирался вопрос задавать на форуме - о снятие кранштейна на AWT. Я так понял ты кроме прокладки купил еще болты + гайку!?!? Или еще что?
    Отчет в БЗ!
    MB E-class W212 350 4Matic
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие/установка кронштейна масляного фильтра на примере мотора AWT/AWM
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:14
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:49
  4. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWM
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 09:43
  5. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWT/AWM
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:15
