Фотоотчет: с/у кронштейна масляного фильтра AWT/AWM. Много фото. - Страница 11
  1. #201
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от streakernew Посмотреть сообщение
    надо его выкручивать для промывки или не стоит?
    Если будешь выкручивать, то при закручивании обратно надо будет как-то его фиксировать. Он выкручивается на ваших двигателях от вибрации.
  2. #202
    Понял, спасибо, он у меня на месте, не буду его трогать.
    Кстати, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, Сергей 29 регион , за отчет!!! И всем принявшим участие в обсуждении.
    И все-таки: 5 или 25 Нм гайку крутить? Не хочу вас сталкивать лбами, но правильного ответа так и не понял...
  3. #203
    Получено: 55
    Крути так, чтобы не смог провернуть кулер от руки.
  4. #204
    В итоге, все отчистив и промыв, поставил все на место. При этом был заменен датчик давления, тк при демонтаже снес старый. Завелся, на ХХ прогрел машину - все ок!
    Тк параллельно делал подвеску, то прокатиться не было возможности, но вчера наконец-то выехал и... при увеличении оборотов замигала красным масленка!!! Первые мысли воздушная подушка в масляном фильтре, заглушил машину, постоял минутку, завел - на ХХ все ок. Начинаю движение и примерно в районе 1800-2000 начинает опять мигать!
    Доехал до дома, метров 200 почти на минимальных оборотах, поставил. Сходил домой за компом, проверил ошибки: критичных нет. Завелся, на ХХ все ок, а при увеличении, даже без движения от 1700-2000 начинает мигать и не гаснет.
    У кого какие мысли? Давление замерю чуть позже и выложу.
    Может ли подклинивать клапан, который с пружиной? Или все же датчик?
  5. #205
    Получено: 55
    streakernew, датчик скорее всего купил и поставил неоригинал?
  6. #206
    Да, не оригинал.
  7. #207
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    streakernew, а именно он и должен срабатывать на 2000...
  8. #208
    Понял, исправлюсь, заодно при замене, замеряю давление.
  9. #209
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    streakernew, вот замер как раз лучше любого даже исправного датчика...
  10. #210
    Получено: 55
    Да, не оригинал.
    Ну вот, ты сам ответил на свой вопрос.
  11. #211
    Померял давление:
    на холодную, при заводке более 4 было
    прогретая, после срабатывания карлсона ХХ - 1800.
    на 2000 об - 3900-4000. При больших оборотах, выше 4500 не поднимается давление.
    и непонятка, даже при выключенном датчике давления масла, начала мигать лампулька "красная масленка" на приборке. Как такое может быть?
    Поискать параллельно масляный насос и заменить?
  12. #212
    Доброго дня, всем. Спасибо, за ответы.
    Поменял датчик давления на оригинал, масленка погасла!
    Но вопрос по давлению остался: 1800 на ХХ при прогретом моторе, не малова-то? Должно вроде по Эльзе не менее 2000 быть? Насос смотреть?
  13. #213
    Получено: 55
    Да всё хорошо у тебя! ГНЦ не стрекочет по утрам?
  14. #214
    г.Пермь
    всем доброго времени суток.может все таки можно обратный клапан главной масленой магистрали заменить?от двигателя AEB почти такой же клапан,может есть у кого нибудь размеры аебешного клапана?
    VW Passat B5+ (европеец) 03 г. AWT, 1.8T 20V АКПП tiptronik.
  15. #215
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    BURNS, тоже думаю вот мож как нарезать резьбу и вкрутить его
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  16. #216
    г.Пермь
    нас уже двое!!!
    теперь осталось узнать его размеры.
    размеры нашего клапана у меня уже есть.
  17. #217
    г.Пермь
    странно,неужели все покупают кронштейн за 6000руб.?
  18. #218
    Чебоксары
    длина 22мм,ширина- 12мм(вместе с резьбой)
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  19. #219
    г.Пермь
    вот засада диаметр аветешного 15мм.гуру подскажите что делать?нашй кронштейн нехочется покупать.
  20. #220
    Pointer Аватар для Антош
    г. Волхов
    Хорошоший отчет молодчина))))))))))))))))
    WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие/установка кронштейна масляного фильтра на примере мотора AWT/AWM
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:14
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:49
  4. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWM
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 09:43
  5. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWT/AWM
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:15
