Фотоотчет: с/у кронштейна масляного фильтра AWT/AWM. Много фото. - Страница 18
  1. #341
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    Ды так, сверху светил, ни чего там не течет. А кудаж тогда антифриз деваеться, везде сухо
    Б5+ 1.8Т AWM, 2002г, АКПП, светлая кожа, все под дерево, xenon
  2. #342
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    я сейчас тоже имею подобную проблему, раз в месяц доливаю по 300 гр антифриза, но мне нужно прокладку гбц менять. Еще как вариант тройник дтож. Но ты говоришь что капает имено возле охладителя.
  3. #343
    Липецк
    Тройник дтож менял года два назад,вот где сам датчик стоит там следы подтеков, грешу на резиновое колечко которое под датчиком
    А под масленным куллером тоже подтеки
  4. #344
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А с левой стороны мотора (по ходу движения авто), по блоку цылиндров нету подтеков? Может тоже прокладка гбц?
  5. #345
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    she&&48, меняется прокладка охладителя сверху и не мутарно! с кривыми руками часа два менял. учитывая что руки с углом 90"
    Липецк
    Чаба, !!! У меня парни в сервисе, они все четко делают!!!
    sanyoua, по блоку все сухо
  7. #347
    Pointer Аватар для pie1992
    гатчина
    Ребята подскажите где там масло может подтекать фильтр в масле и капли на защите .
  8. #348
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    подтекать может не плотно прикручен фильтр или же, прокладка охладителя не держит.у тя сам фильтр в масле? а охладитель?
    гатчина
    Там в масле весь держатель фильтр подтягивал ((
  10. #350
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    надо снять кронштейн... купить пару прокладок и колено вкг... опрессовать масляный радиатор... все вымыть и собрать... будет сухо, надежно и комфортно
    прокладки только оригинал... иначе повторно придется делать
  12. #352
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Ребята кто подскажет почему немогу открыть фотки.Первые пару фоток открываються,а в остальных постах нет в чем дело?
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  13. #353
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Посоны, всем привет.
    Менял на днях корешу прокладку маслоохладителя на А4В6 мотор AVJ не снимая коллектора. На все часа 1,5- с перекурами. Стало сухо и комфортно))
  14. #354
    Pointer Аватар для Punisheruspb
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Далее обзор деталей:новых и уже снятых.
    Подскажите, пришла прокладка кронштейна Elring 471.030. На металле нанесено прорезинненое покрытие, но только по краям, между внутренних отверстий нету.. Это норма? И так сойдет, или нет?
  15. #355
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Может сойдет а может нет.
    У меня потекла такая через месяц примерно. Теперь ставлю только оригинал всем, покрыта резиной везде где надо.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #356
    Отправлено: 13
    Кто-нибудь ставил не оригинальную прокладку? Типа такой
    VW Passat B5.5 06.2001г. 1.8T 150hp AWT EZG LIMOUSINE tobearockandnottoroll
  17. #357
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Правильное решение!
Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
  1. Passat B5/B5+ Снятие/установка кронштейна масляного фильтра на примере мотора AWT/AWM
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:14
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:49
  4. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWM
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 09:43
  5. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWT/AWM
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:15
