| Получено: 5 Отправлено: 23 |
Доброе утро!
В общем, проблема такая:
После покупки авто в феврале 2008г. появился скребущий звук в двигателе, похожий на металлический (будто что-то цепляет за что-то)
С этого момента начались активные поиски проблемы, в результате чего было заменено:
1. ГРМ со всеми роликами (Оригинал)
2. Помпа. (Оригинал)
3. Приводной ремень и ролик (Оригинал)
4.Масляный насос (Оригинал)
5.Генератор (Оригинал)
6. Подшипник визкомуфты (Оригинал)
7. Пропеллер (Оригинал)
8. Ролик кондиционера. (Оригинал)
9. Насос гидроусилителя (Оригинал)
Проблема осталась.
Вчера был проведен эксперимент. Был снят приводной ремень. Завожу, тишина нечто не скребет. Поставил на место, все без изменений скребет.
Обращался к знакомым специалистам - проблема не решена.
Помогите пожайлуста у меня варианты решения проблемы отсутствуют
Passat B 5+ 2002 AWT автомат 1.8.Т. европеец
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Не увидел в списке натяжителя цепи на распредвалы !!!
может у тебя что то из этого
https://passatworld.ru/showthread.ph...ль-цепи.
ЧеРНаЯ ШкоДИнА 731
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Дмитрий WV, надо внимательно выслушивать откуда идет звук с использованием стетоскопа. По опыту скажу что занятие нудное... Есть подозрение на подшипник муфты компрессора кондиционера поскольку его не видно в списке замененных деталей.
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Попробуй поменять ремень на любой другой фирмы, бывают браки даже и у оригинала! У меня была похожая проблема, только с ремнём ГРМ, проблема ушла путём замены ремня на другой новый только другого производителя!
| Получено: 65 Отправлено: 345 |
Привет , такими темпами скоро будет новый двигатель, оригинальный.
Ближе к весне стали появляться небольшие свисты из под капота , прислушался - компрессор ,снял ремень и езжу без него.
A 5 FL
Здравствуйте еще раз
Что касается натяжителя цепи распредвалов, мастер смотрел - норма.
Выслушивали звук с использованием стретоскопа - звук издается в районе кожуха ГРМ
Снимал кожух ремня ГРМ – нечто не цепляет.
Снимал ремень привода генератора - звук пропал.
Компрессор кондиционера - норма.
Менял ремень ГРМ- до замены и после звук остался.
Менял приводной ремень, кондиционера, генератора - и после звук остался.
Выясняю неисправность уже 2,5 года пока без результата.
Единственная зацепка (Снимал ремень привода генератора - звук пропал.)
Есть еще варианты?
Есть еще варианты?
Шкифом генератора?
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Дмитрий WV,
Этого просто не, может быть!
terco,
Разве когда он в сборе, постовляется без шкива?
Это, не очередной прикол?
Там деталей, больше нет!
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,115 |
Чего может быть?
Натяжитель (демпфер) приводного ремня менял вчера 14.04.10г.
лично у меня скребала железка, которая держит замок капота, она снизу открутилась и скребала, не всегда, стоило открыть капот и все ок. А при закрытом и езде по ямам начинала скребать, причем чуть-чуть и металический звук. Как там на Б+ крепление такое же или нет не знаю.
Капот открыт,закрыт -без изменений!
вообщем надо кого-нибудь с очень хорошим слухом![]()
Кого посоветуйте?
Я меня с момента покупки авто обслуживал у одного мастера он специализируется на VAG двигателей перебрал сотни. Говорит с такой проблемой не сталкивался- сейчас думает.
Больше идей нет?
